Анкета Илья and gaz 24
Re:
Тот, что слева - для ГАЗ-24.Илья and gaz 24 писал(а):Помогите различить ЦПС где для газ 24. Сломался ЦПС, приборку не снимал еще а в магазинах 2 вида, какой из них правельный?????
Только их 2 вида: для первых серий штатно шли П39-Б, после 1978 года пошли П-312. По функциям идентичны, но распиновка и схема подключения у них разная!
П-312 позволяет скоммутировать контакты так, что при включении ближнего/дальнего будут гаснуть габариты спереди.
Re: Анкета Илья and gaz 24
от газ-24 левый. а я не парился при замене. засунул контакты ка кбыли и ничего не гаснет теперь
Я тоже не парился, и теперь половина приборов показывает погоду на марсеЛосяш писал(а):от газ-24 левый. а я не парился при замене. засунул контакты ка кбыли и ничего не гаснет теперь
- Автомобиль: Газ - 24
- Телефон: 0951009283
На том, что слева маркировка 53 3709. Будет ли он работать так чтобы передние габариты отключались?
В этой теме есть фото 24-шного цпс.
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=1251
Газ-2411 1991г.в.
Газ-2411 1991г.в.
Спасибо за ссылочку!!!В этой теме есть фото 24-шного цпс.
Пора менять масло в двигателе, и вот какя загвоздка. С покупкой нового змз 402 стоял маслянный фильтр в виде тканевого цилиндра набитого какой то ерундой, его я поминял после первой тысячи и поставил обычный бумажный.
Походив по магазинам было выявлено, что в продаже имеется 3 вида фильтров бумажный, тканевый, и вот такой как на фото. Какой из них лучше???
ух ты занятный фильтр!
дорогой?
- Автомобиль: ГАЗ 2411
Первый раз такой вижу. Хорошо фильтрует??? Лучше чем жигулевские (в корпусе)
Волга ГАЗ 2402 1986 г/в дв 24Д карб к151С зажигание контактное Пульсар М приборка 2106(дерево) дисковые передние тормоза газовые амортизаторы
Добрый вечер коллеги. Сегодня нарыл ремни безопасности (Новые) 78 г/в.
У меня вот какой вопрос: Можно ли их установить на задние сидения моей 24 ки 79 года???
Фото прилагается!!!
Фото прилагается!!!
Вчера почитав разные форумы я понял, что должны быть крепления на задней стойке крыши которые под оббивкой. Стоит ли портить оббивку крыши из за ремней??? Будет ли это оригинально?
Я когда ставил ремни на зад, то я не стал обшивку дырявить, я просто просверлил отверстия на задней полке ближе к стойке и прикрутил ремни болтом на 10 мм.
Не наверно ремни отправятся на хранение! Полку сверлить жалко,да и оббивку дырявить неохото. Ну, а на будущеее если может у кого есть фото задней стойки крыши без оббивки, буду рад увидеть. Хотелось бы глянуть где примерно находится крепление и как оно выглядит.
А на фиг они тебе нужны? Чтобы тебя гайцы имели за то, что при наличии ремней задние пассажиры не пристёгнуты?
Ставь ремни. им там место. и пассажиры пусть пристегиваются. не такое уж это и обременительное дело. Себе все никак не раздобуду ремешки. дырка есть там у меня, стояли раньше, но прошлый хозяин снял наверное и не отдал с машиной.
Если поставишь задние ремни у ментов будут взникать лишьние вопросы , почему задние пасажиры не пристегнуты ? )))Илья and gaz 24 писал(а):Вчера почитав разные форумы я понял, что должны быть крепления на задней стойке крыши которые под оббивкой. Стоит ли портить оббивку крыши из за ремней??? Будет ли это оригинально?
Нафиг это надо ? )))
Да и обшивку если она в хорошем состояние не дырявь лучше ))
LowRider Спасибо за совет!!! Я тоже подумал и пришел к этому выводу. А еще я слышал, что вроде как по новым правилам, разрешается ездить только с инерционными ремнями.
У них и так возникнут вопросы про отсутствие ремней, так как заводом изготовителем они предусмотрины, и то что их на заводе не поставили это не аргумент. За городом по трассе заднии пассажиры должны быть пристегнуты.LowRider писал(а):Если поставишь задние ремни у ментов будут взникать лишьние вопросы , почему задние пасажиры не пристегнуты ? ))) Нафиг это надо ? )))
Латыш +100
Ну ладно допустим уговорили. Как нащюпать крипление на задней стойке?
Я пробовал ничего вроде там нет! Может в 1979 году их еще не ставили?
А снизу как крипить?
Крепление ремней с первого выпуска есть. У меня 1979года, но как я сделал я уже написал, что бы не портить обшивку. Под сиденьем есть отверстия с резьбой, и с боку сиденья в низу на стойке.
Не, лучше уж если делать, то делать так как должно быть, тоесть искать отверстие в стойке и аккуратно сделать прорезь.
Вопрос как точно найти отверстие з резьбой???
