Анкета LowRider
 - Автомобиль: Газ 2494
 - Телефон: 89166070526
у ты не благодарный я те первей сказал Газ в пол и заводить потомучто рхх неработало это как показала практика на 2 моторах единственое что мешает завести мотор промой его вдешкой!LowRider писал(а):ЗАВЕЛАСЬ ! ! !
Впревые за 1.5 года ремонта Завелась .....
Ваши поздравления ! ! !
Что было сделано , поменен датчик в температуры воздуха и запуск с вжатым газам , как посоветовал Мерлин ))
Перестал гореть аварийный режим ЭБУ И запустилось
НО !
Холостые состовляют 4500 ,
Это была ужасная ебля ехать с такими оборотами по льду (( (
Толкали 4-и человека около 1 км
Я так понял надо менять РХХ !
Еще раз спасибо за поддержку и советы на форуме ))))
ФанатЪ Газ 24
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
						ФанатЪ Газ 24
рхх заклинело в открытом положениии нооо по идее он больш 2000 оборотов дать неможет обьема воздуха нехватит, а следственно дросельная заслонка пропускает воздух и и не закрываеться -перетянут трос газа!
больше 4500 дать нечему никакой дачик несможет такое выдать если дросельная закрыта!
ФанатЪ Газ 24
						ФанатЪ Газ 24
HalfMan - спасибо за советы еще раз ...HalfMan[2494] писал(а): у ты не благодарный я те первей сказал Газ в пол и заводить потомучто рхх неработало это как показала практика на 2 моторах единственое что мешает завести мотор промой его вдешкой!
Стараюсь быть благодарным по возможности ! )))
А вот по поводу промыть Ведешкой , по подробней , т.е. надо сньть РХХ
И залить в место подсосо воздуха Ведэшку ,
Значит там возможно засорения электро магнита всяким шлаком ?
нет если снять воздушные патрубки то через отверствие ты увидишь заслонку, которая двигаеться двумя магнитами, так вот ета заслонка покрываеться нагаром  карторных газов и вследствии начинает заедать,  на 02 его заклинело так что на холодную он вообще не открывался(машина без тапки в пол не заводилась) а на горячую держал 1400 оборотов пролив его вдшкой (фишка должна быть в верху) решила проблему!
ФанатЪ Газ 24
						ФанатЪ Газ 24
Merlin писал(а):4500 обороты это явный перебор. просто так столько быть неможет. возможен подсос воздуха или недозакрытый дросель.
Да именно такое покозания на тахометре , по звуку и вибрациям матора он крутиться явно не 1000 , а больше ....HalfMan[2494] писал(а):рхх заклинело в открытом положениии нооо по идее он больш 2000 оборотов дать неможет обьема воздуха нехватит, а следственно дросельная заслонка пропускает воздух и и не закрываеться -перетянут трос газа!
Дросельная заслонка закрыта плотно , прежде чем устанавливать впускной патрубок все проверил и было нармал ....
Еще сильно удивило , то что при запуски двиг крутился 3000 а потом работая на холостую , обороты начали плавать и вконце концов стабилизировались на 4500 , И машина постоянно шлифовала на льду стакими оборотами , хотя резина всесезонка....
Еще думаю что тахометр тоже может врать ? ?
Вообшем понял , значит надо очистить эту заслонку от шлака ,... она как раз все черная и в нагаре )))HalfMan[2494] писал(а):нет если снять воздушные патрубки то через отверствие ты увидишь заслонку, которая двигаеться двумя магнитами, так вот ета заслонка покрываеться нагаром карторных газов и вследствии начинает заедать, на 02 его заклинело так что на холодную он вообще не открывался(машина без тапки в пол не заводилась) а на горячую держал 1400 оборотов пролив его вдшкой (фишка должна быть в верху) решила проблему!
Спасибо за совет ))
Вообшем машина заводиться , ездиет , поменял РХХ держит в районе 1000 ....
Столкнулся с проблемой оформления движка . просто так не хотят оформлять , нужно разрешение завода изгатовителя , сертификат установки движка в специализированом сервисе и разрешения начальника МРЭО ((( Что делать весь этот геморой будит длится месяца 3 !
ЧТо будет если ездить на машине с ТО, страховкой , В сером грунте (по паспорту написано , цвет- песочный ) , и 406-м ? ? ?
Re: Анкета LowRider
Вообшем гемора с оформлением много ((
Полторы недели пытался застать начальника ГАИ , но он на работу не ходит , за 4 руб через знакомого подписал заявление , Отправил по факсу в горьковский завод , что б они выслали рекомендации , гос пошлина 2.2 руб- заплатил , отправил по факсу , сейчас ждем (эх если бы не праздники все бы быстрее было (
И еще такой вопросец , ездил на машине знакомого 31105 с ГУРом , на ней если выкручиваешь руль до конца то двиг глохнет , из за чего это может быть ?
Re: Анкета LowRider
Сейчас на С сдаю так там на всех грузовиках тож самое, только там по моему не гур, а вакуумный усилительLowRider писал(а):если выкручиваешь руль до конца то двиг глохнет , из за чего это может быть ?
Дело было не в бабине, распи*дяй сидел в кабине!
Re: Анкета LowRider
а красить не будешь что ли?
Re: Анкета LowRider
Еще нужно поверхность выводить , зазоры выставлять , задние крыло вытягивать нужно , пока не буду красить , позже правда не знаю через сколько ))
