				Вопрос по раннему замку зажигания
				Добавлено: Вт янв 31, 2017 12:25 pm
				 Tide01
				Приветствую, товарищи!
Подскажите, если кто знает, что должен включать замок зажигания при повороте налево? (имею в виду "газоновский" замок на торпедо).
Нашел только такую схему с таким замком:
по ней провод с контакта ПР идет через предохранитель на электродвигатель антенны и обдув заднего стекла, а также идет на какую-то стрелочку (?) Стрелочка отмечена красным. Ответки для стрелочки я на схеме не нашел.
				Re: Вопрос по раннему замку зажигания
				Добавлено: Вт янв 31, 2017 12:35 pm
				 вит7878
				Наверное на радиоприёмник.
				Добавлено: Вт янв 31, 2017 12:57 pm
				 Tide01
				Хм, наверное. Интересно, а чем было вызвано такое разделение? Получается, что фары и дворники работают просто так, радио и задний обдув под замком, передняя печка только при включенном зажигании.
p.s. может, у кого-нибудь есть схема получше?
				Добавлено: Вт янв 31, 2017 17:11 pm
				 PinCheR
				Tide01 писал(а):Интересно, а чем было вызвано такое разделение?
Тем,что б можно было на не заведенной машине слушать радио и не греть катушку.
				Добавлено: Вт янв 31, 2017 17:50 pm
				 вит7878
				Раз уж пошла речь о электрике,позвольте задать вопрос.Как заменить грамотно тепловые предохранители на плавкие вставки? может вместо них можно использовать пенальчики от 3102?
				Добавлено: Ср фев 01, 2017 2:25 am
				 vakula
				В принципе можно все, неплохой вариант блок из трех плавких ножничных предохранителей, которые  устанавливались на ГАЗ-21, Москвичи, сейчас устанавливаются на УАЗ 3151, грузовики, военную технику. При необходимости можно поставить два, три блока, при модернизации проводки.
				Добавлено: Ср фев 01, 2017 9:20 am
				 Tide01
				PinCheR ну да, на заглушенной машине не грея катушку можно посветить фарами или помахать дворниками (без ключа), а вот послушать радио или погреть заднее стекло - извольте предъявить ключ
 все логично
 вит7878
вит7878 Пенальчики под ножевые бывают в магазинах на разное количество предохранителей, с ушками для крепления. Только переносить придется куда-то (или панель пилить).
А чем плохи стандартные? Мало?
Еще подкапотная силовая коробочка от газели полезная вещь.
				Добавлено: Ср фев 01, 2017 11:32 am
				 вит7878
				Tide01 писал(а): Пенальчики под ножевые бывают в магазинах на разное количество предохранителей, с ушками для крепления. Только переносить придется куда-то (или панель пилить).
Силовая коробочка уже давным давно стоит,а тепловушки к сожалению время не пощадило,и на замену покупать тоже лотерея.Под пеналами я имел ввиду цилиндрические от 3102 старого образца куда ставятся не ножевые предохранители,а плавкие вставки.Их можно разместить под торпедой вместо стандартных тепловушек.
