Оригинальные приемники и радиооборудование ГАЗ-24.
Re: Оригинальные приемники и радиооборудование ГАЗ-24.
#121
Сообщение vakula » Ср ноя 28, 2018 17:27 pm
Если ставить Урал-Авто на ГАЗ-24, я бы пошел по схеме заводского варианта установки Рига-103-авто. Изготовил бы панель по размерам штатного оклада радиоприемника (простейшая фрезерованная деталь, если очень хочется фирменной эстетики, изготовить из латуни в стиле оклада 1-й серии, и отхромировать), на ней бы поставил экспортные движки заслонок вентиляции + управление краном отопителя (2476, очень важное дополнение), на 1-й серии вынес бы на эту панель выключатель ПТФ, выключатель аварийной сигнализации, выключатель отопителя заднего стекла, выключатель стоячных огней, выключатель управления антенной, можно поставить вытяжные с волговскими ручками, можно хромированные авиационные тумблера. Штатный конштейн движков демонтировал, а на его место смонтировал бы кассету-контейнер Урал-Авто. На ГАЗ-21 можно поставить штатные заглушки оклада приемника, такие ставили на такси и скорой помощи, а Урал-Авто разместить под торпедо. При таких решениях курочить ничего не надо, Урал-Авто будет стоять в штатном режиме с защелкнутой ручкой. Именно в таком варианте с заглушками, Волга-Скалдиа ставила съемные немецкие автоприемники на ГАЗ-21. Кстати один раз видел в продаже заглушки приемника покрытые хромом, штатно они желтые или белые, или кто-то покрыл хромом штатные, или такие делали на экспорт. Пластик запросто хромируется, сперва наносится графит, потом медь, потом хром. При желании все можно сделать "по-человечески" без нанесения увечий деталям автомобиля.
Более подробно на моей страничке Драйв-2:
https://www.drive2.ru/l/517785315360900002/
Автомобиль: Хожу пешком
#122
Сообщение Победа » Ср ноя 28, 2018 19:56 pm
Работа очень серьезная.
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
#123
Сообщение Impala » Ср ноя 28, 2018 20:20 pm
vakula, как конструктор радиоэлектронной аппаратуры (по образованию и опыту работы), я вижу Ваш профессионализм и фанатизм в этом деле. Респект и уважение Вам!
#124
Сообщение vakula » Ср ноя 28, 2018 21:01 pm
Спасибо за оценку, Impala! Я не профессионал, просто радиолюбитель :saint: По первому, основному образованию - инженер-строитель.
https://www.drive2.ru/users/vakula-serg/#blog
