Внутреннее ОРИГИНАЛЬНОЕ убранство багажника газ 24
Автомобиль: Газ 31029
Телефон: 89818506494
Сообщение Driver1 » Ср мар 02, 2016 16:37 pm
Друзья, подскажите, или лучше ПОКАЖИТЕ что должно быть в багажнике Волги с завода. Домкрат, насос, запаска ( в чехле?), огнетушитель......
И каким образом с завода все это добро там, в багажнике, должно располагаться?
Спасибо за Ваши ответы и картинки
Куплю хром колпаки на газ 2410 или 3102 или 31029
Автомобиль: ГАЗ-24, 1973
Телефон: 9788966091
Re: Внутреннее ОРИГИНАЛЬНОЕ убранство багажника газ 24
Сообщение Эдуард Александрович » Ср мар 02, 2016 16:58 pm
Огнетушитель должен быть в салоне.
Сумка с инструментами фирменная шла с завода ещё.
Располагается всё по дурному. Нужно делать кронштейн под заднюю полку, убирать туда запаску и всякий хлам, тогда в багажнике освобождается прилично места. Некоторые ещё шьют кармашки по периметру крыльев для складывания туда всякой мелочи типа ключей.
Автомобиль: М-21В 1958г. М-21И 1959г. Мото Урал М67-36 1980г.
Сообщение Мореман » Ср мар 02, 2016 18:48 pm
Огнетушитель, насколько мне известно, прилагался в комплекте только к автомобилям с газовым оборудованием.
Когда покупали новую, то в ней всё просто лежало, я бы даже сказал - валялось, хаотично.
А вообще для запаски, домкрата и насоса в багажнике предусмотрены специальные крепления.
В каталоге есть полный перечень и картинка шофёрского инструмента.
Кроме того, к авто прилагался полный перечень от завода-производителя инструмента.
Автомобиль: ГАз 24 1974
Сообщение tourer » Ср мар 02, 2016 19:27 pm
Забыл про шприц, аптечку, знак аварийной остановки, в чехле из кожзама, два деревянных противооткатных клина, сумки с инструментом две штуки одна малая другая большая, заводная рукоятка.
Сообщение Мореман » Ср мар 02, 2016 20:08 pm
Аптечка медицинская и знак аварийной остановки не входили в перечень прилагаемого заводом инструмента и принадлежностей.
А вот аптечка для ремонта бескамерных шин и шинный манометр прилагались
Сообщение tourer » Ср мар 02, 2016 21:26 pm
Мореман писал(а):Аптечка медицинская и знак аварийной остановки не входили в перечень прилагаемого заводом инструмента и принадлежностей.
Про аптечку для бескамерных, как бы на 24 ку не актуально, просто не встречал без камер, а про манометр забыл, а по поводу аптечки и аварийного знака- в машине купленной в 77 году, в берёзке, в багажнике лежали.
Сообщение Мореман » Ср мар 02, 2016 22:08 pm
Бескамерные на ГАЗ-24 я то же не встречал. Но про бескамерные шины упоминается в Руководстве по эксплуатации ГАЗ-21 1959г.
Сообщение Driver1 » Ср мар 02, 2016 22:16 pm
Спасибо
А есть у кого нибудь фото как это все располагается и крепится? Так сказать наглядно чтоб увидеть
Спасибо
-- Ср мар 02, 2016 22:57 pm --
И был ли чехол на запасной колесо????
Сообщение tourer » Ср мар 02, 2016 23:56 pm
И был ли чехол на запасной колесо????[/quote]
В машинах, года выпуска как у тебя в подписи, чехлы на запаске были 100%
Сообщение Kamanch » Чт мар 03, 2016 11:23 am
В багажнике Волги 1983 г.в. с завода было: домкрат, "кривой" стартер, 2 сумки с инструментом, запаска (без чехла), манометр, переноска, 2 противооткатных упора. Размещение: домкрат, кривой, запаска на штатных местах предусмотренными конструкцией автомобиля. Сумки с инструментами - с левой стороны, между крылом и горловиной бензобака, остальное в запасном колесе. Все остальное, огнетушитель, знак аварийной остановки, трос, шланг и прочие необходимые вещи, приобретались дополнительно и размещались в местах, чтобы не скрадывать полезный объем багажника.
Сообщение Driver1 » Чт мар 03, 2016 12:23 pm
Кривой стартер- где для него штатное место, скажите пожалуйста
Сообщение СержНовоч » Чт мар 03, 2016 13:10 pm
Driver1 писал(а):Кривой стартер- где для него штатное место, скажите пожалуйста
Валяться на полу багажника! :nice: Но я после переноса запаски вглубь багажника стал засовывать его в карман левого крыла. Туда же и молоток, и сапёрную лопатку.
Штатные кронштейны держат насос, домкрат и шприц смазочный!
Не забываем про оригинальный картонный щиток, закрывающий вентилятор обдува заднего стекла.
Сообщение Driver1 » Чт мар 03, 2016 14:06 pm
Спасибо
Щиток картонный кстати в моей машине есть))))
Сообщение Strelchik_K » Чт мар 03, 2016 15:01 pm
Не знаю где штатное место, но уже много лет он хорошо прижился на задней стенке багажника. Ручка в расщелину под ухом замка багажника, а с другой стороны на болт крепления бампера (конец лонжерона слева) и заправляется под резину коврика багажника.
Шприц сейчас не всем актуально, вместо него хорошо встает саперная лопатка. Сумки с инструментом под запасное колесо (на полочке лонжерон-правое крыло, перед карманом). Остальное в колесо и в углу возле правого фонаря.
С уважением, Константин
Сообщение Kamanch » Пт мар 04, 2016 8:42 am
Штатное место, расположено после крепления насоса и домкрата, у самого левого заднего крыла. Как раз вместо шприца http://acat.autodealer.ru/catalog/tree/19_1866
Автомобиль: 24-10 1988г.
Телефон: 89035888317
Сообщение Юркел » Сб мар 05, 2016 18:14 pm
tourer писал(а):Забыл про шприц, аптечку, знак аварийной остановки, в чехле из кожзама, два деревянных противооткатных клина, сумки с инструментом две штуки одна малая другая большая, заводная рукоятка.
Аптечку хоть и кидали на заводе в багажник, но при эксплуатации она должна быть, всё же, в салоне (в такси её прикручивали к задней полке слева). А знак "аварийной остановки" - это да!... , это был шедевр. Весил килограмма 1,5 - 2,0, на резиновых ножках, из наборных треугольных катафотов в стальном корпусе.
Ещё баночка с краской цвета кузова прилагалась. Иногда она открывалась при транспортировке ... . Коврик на замену или травись растворителем. :crazy:
Driver1 писал(а):И был ли чехол на запасной колесо????
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=35&t=89703
Сообщение СержНовоч » Сб мар 05, 2016 19:43 pm
Кстати не пойму зачем возить с собой рычажный шприц, если он заполнен жидким маслом для смазки резьбовых - вытечет ведь и багажник перепачкает?! Да и прямым пресс-шприцом удобнее.
А возить шприц заполненный Литолом для смазки помпы на ТО через 12 тыс.- тоже мало разумно.
Сообщение Driver1 » Сб мар 05, 2016 21:40 pm
Спасибо друзья за Ваши ответы и ссылки!
Сообщение Мореман » Вс мар 06, 2016 21:48 pm
Как это зачем?
А при поездках на дальняк? Обязательно возил с собой шприц заполненный негролом - это же аксессуар был важнее аптечки и аварийного знака. Даже помню шприцевал на эстокаде где-то между Кабардинкой и Геленджиком. Жена за руль, а сам в низу кричишь - что бы маслёнки на крестовинах кардана встали правильно. Ну и шкворня то же надо смазать после дальней поездки.
Шприц завёртывал в три-четыре целлофановых пакета, конечно всё протекало, особенно на жаре. Когда разворачиваешь весь шприц в жидкой субстанции и шприцуешь всё течёт... Пару перчаток выкидываешь тут же, руки по локоть в негроле... И после шприцевания всё упаковывать в новые пакеты. Романтика... Но любовь к машине побеждала!!!
Сообщение NoComments » Пн мар 07, 2016 0:46 am
То есть налить смазки в шприц, прошприцевать, слить остатки обратно в баночку, и поставить на место чистый шприц - это проблема, для секаса обязательно нужна смазка?) Что интересно, я одалживал как-то владельцу 3110 для смазки родной шприц от своей 21-й, 1962 года. Он был крайне удивлен тем, что трансмиссионка не потекла из резервуара изо всех щелей)
Сообщение Мореман » Пн мар 07, 2016 11:25 am
NoComments писал(а):То есть налить смазки в шприц, прошприцевать, слить остатки обратно в баночку, и поставить на место чистый шприц - это проблема, для секаса обязательно нужна смазка?) Что интересно, я одалживал как-то владельцу 3110 для смазки родной шприц от своей 21-й, 1962 года. Он был крайне удивлен тем, что трансмиссионка не потекла из резервуара изо всех щелей)
То же вариант в принципе, имеющий право на жизнь. Но и этот Ваш вариант с баночкой не менее сексуальный, т.к. увеличивается число операций и время продолжительности секса за счёт сливов-перелилов туда-обратно, точность опять-таки нужна, вдруг рука дрогнет, можно запачкать всё. Так же пролив баночки или ёё разгерметизация может произойти. Вообщем риски увеличиваются, секс становится не безопастным :verynice:
Из порядка десятка шприцов валявшихся в гараже, кончено я выбирал самый надёжный, но что бы прям вот 100% такого не было. Да и ну как-бы по приличней выразиться: с кончика всё равно капать будет :verynice:
Сообщение NoComments » Пн мар 07, 2016 16:56 pm
Сколько нужно принять, чтобы промахнуться мимо резервуара шприца или банки с трансмиссионкой?) Ну и банка с моторным маслом почему-то в багажнике не открывается)
MHR
Автомобиль: ГАЗ 24-1971, 31029-1996 и другие не волги
Телефон: 89637269963
Сообщение MHR » Вт апр 12, 2016 22:37 pm
А что это такое "оригинальный картонный щиток, закрывающий вентилятор обдува заднего стекла" на что похож? Сплошной во всю ширину?
Сообщение NoComments » Ср апр 13, 2016 0:11 am
MHR, да, сплошной, во всю ширину.
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Ср апр 13, 2016 9:08 am
штатный домкрат давно выкинул. вожу ромб и винтовой.
Сообщение СержНовоч » Ср апр 13, 2016 12:34 pm
В чём то он и плох( на дверь может лечь). Но по высоте подъёма вне конкуренции! Несколько раз после экстримальных проваливаний поднимал им машину и самостоятельно выбирался.
K24
Автомобиль: 99, Man, Chevrolet, 24
Сообщение K24 » Сб июн 10, 2017 0:17 am
А в моей, в багажнике еще валялась "сумка для воды"... Выходит инородный предмет?
Сообщение NoComments » Сб июн 10, 2017 13:29 pm
Резиновое "ведро" у многих в багажнике лежало. Но к штатной комплектации автомобиля отношения оно не имеет.
