на этом блоке был турбулятор, инжектор был на другом
Волговоды Донецка (курилка)
- Автомобиль: Suzuki SX4
Re: Волговоды Донецка
ed101utf8,
- Автомобиль: Ваз 2112turbo.
На отдых съезжу и будет инжектор, сейчас нет времени его ставить и настраивать.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1984год 402
Йо-майо,какие деффченки...
Зы...Волжанки лучше!!!
В субботу мотался по городу, ехал по пр. Мира накатом около 100км, проехал мост дорога пошла в горку даю газу а машина тупо не едет, переключаюсь на пониженную тоже самое, мотор очень сильно троит. Кое как на 1й и 2й доехал до дома, выкрутил свечи 3я и 4я в бензине, снял клапанную крышку а там лопнувший распред. Капец на следующий день рано утром нужно ехать на море а тут такое, и уже время девять вечера. Давай я тогда ставить стоковый вал, но понимаю что он может не стать поскольку диаметр 125й динамики меньше и что бы выставить зазор между валом и рокером фрезеровалась постель и немного зенковались седла. Так и оказалось при полностью вкрученных регулировочных болтах клапана зажаты. С трудом нашел стоковую постель, установил, и о чудо все стало на свои места, зазор отрегулировался без проблем. Потом все собрал и выехал настраиваться. Мотор валит уже не так, но появились очень хорошие низа, и вообще он стал очень эластичным, приемистым и тихим во всем диапазоне оборотов.
Когда ехал на море особ не гнал, всю дорогу ехал 120-140 не больше, в салоне три человека и полный багажник. Первые впечатления по трассе положительные, отличный держак и информативный руль.
Обратно уже ехал один и пустой, ехал 140-160 в одном месте попробовал 170, разгон до 160 довольно быстрый и уверенный, очень хороший подхват, дорогу держит хорошо и считаю эту скорость комфортной. При 140 педаль газа нажата где то на две трети может даже чуть меньше. Запас по скорости еще есть но мотор душит стоковый карб, следующий этап инжектор.
Вал пока менять не буду, надоело уже ездить на дерганном верховом моторе... поезжу пока так.
p.s скорость измерял навигатором, и ехал при полностью открытых передних окнах.
как ты это сделал?Andrюha писал(а):...а там лопнувший распред...
или заводской дефект?
в Бердянск катался?
А куй его знает чего он сломался... на практике такое редко но встречается.usatank писал(а):как ты это сделал?Andrюha писал(а):...а там лопнувший распред...![]()
в Бердянск катался?
Ездил в Юрьевку. На следующих выходных опять поеду, на этот раз с закрытыми окнами, посмотрим как это отразится на скорости.
- Автомобиль: ГАЗ3102.1985Г.В
Закрытие окна на скорость отразится положительно.На кольцевых гонках все гоняются закрытыми окнами
Вчера ездил на драг в Новотроицк, дистанция 201 метр. На удивление было много машин, поэтому за два часа я заехал всего четыре раза.
В первом заезде я ехал с какой то копейкой, привез ей корпуса 3-4
Во втором заезде ехал с бодрой пятнашкой 1.6 16v, проиграл ей сантиметров на 20
В третьем заезде ехал с какой то семеркой, привез ей тоже OVER+100500 корпусов
В четвертом заезде я записался заехать с доджем рамом :D Когда нас объявили все были в шоке) Но на старт он почему то не выехал, плюс одна техническая победа) и место него стала опять та самая бодрая пятнаха которая в этот раз привезла мне сантиметры... я был уверен в победе, но нет я проиграл заезд.
В общем вот так прошел вчерашний вечер, я остался доволен своим результатом поскольку мотор можно сказать почти сток! Полностью стоковый карб и распред не первой свежести, все +лс. были взяты чисто из головы (каналы, камера)
- Автомобиль: 24 83г.р.
Да 100-110, я точно не помню поскольку на спидак толком не смотрел.ed101utf8 писал(а):Andrюha а какая скорость на выходе если 200 метров? Километров 100?
-- Вт июл 31, 2012 17:24 pm --
На выходных опять мотался на море, на этот раз пофоткал машину
- Автомобиль: Газ 24 1974 г.в., вишня
Андрюха, в Новотроицке драга нет, ты и сам это знаешь. Это бывшая взлетная полоса для легким самолетов для опыления поля. Там для торможения метров 50 остается, и со скорости 100 км/ч можно остановиться, а вот более мощные машины туда не приезжают, т.к. тормозят в поле. Года 3-4 не езжу туда.Andrюha писал(а):Вчера ездил на драг в Новотроицк, дистанция 201 метр. На удивление было много машин, поэтому за два часа я заехал всего четыре раза.
Хочешь нормального драга (402 метра) - на Спартаке проводят каждый четверг. Покрытие отличное, машины приезжают интересные, въезд - 50 рубасов.
Может в следующий четверг поеду, встречу старых знакомых )))
Ад был переполнен... И я вернулся!
Я туда поехал больше с испытательной целью, посмотреть что к чему, заехать с такими же машинами.alvaso писал(а):Андрюха, в Новотроицке драга нет, ты и сам это знаешь. Это бывшая взлетная полоса для легким самолетов для опыления поля. Там для торможения метров 50 остается, и со скорости 100 км/ч можно остановиться, а вот более мощные машины туда не приезжают, т.к. тормозят в поле. Года 3-4 не езжу туда.Andrюha писал(а):Вчера ездил на драг в Новотроицк, дистанция 201 метр. На удивление было много машин, поэтому за два часа я заехал всего четыре раза.
Гонки там колхозные не то слово но для начала сойдет. А на Спартак на почти стоковом моторе ехать я не вижу смысла, вот на бодром инже уже можно будет.
Кстати приобрел себе формашевский ресь
Жирная покупка - поздравляю!
А на Спартак я всё-таки рекомендую съездить, хотя бы посмотреть, а не участвовать. Может в следующий четверг поеду, присоединяйся!
Спасибо!alvaso писал(а):Жирная покупка - поздравляю!
Съездить то можно, но вроде там реже проводят гонки... Например в прошлый четверг проводил гонки адреналин тайм, в эту среду тоже но в последний момент отменили, так что какие то непонятки со Спартаком.
Жаль не получится попасть 11 числа на ЧУ в Бердянск( там будет реально круто!
P.S Ищу ЗАЗ 968 в хорошем состоянии не дорого, можно без мотора и салона, короче хороший кузов с доками.
Каждый четверг адреналинтайм проводит гонки. В прошлую среду не проводили из-за тех.вопросов. В этот четверг будут.
11.08.12г. - суббота, можно было бы и поехать.
У соседа есть 968, увижу спрошу. Но он у него комплектный, т.е. с мотором, салоном и т.д.
Корч будешь строить? Видел на Спартаке в заездах с мотором от ланоса 1.5. Неплохо едет )))Andrюha писал(а):P.S Ищу ЗАЗ 968 в хорошем состоянии не дорого, можно без мотора и салона, короче хороший кузов с доками.
11.08.12 вроде отменили соревы...
Да есть такая мысль, просто строить из повседневной машины машину для гонок это не вариант, поскольку в жигулях комфорта и так нет, а со спорт уклоном это вообще ппц будет.alvaso писал(а): Корч будешь строить? Видел на Спартаке в заездах с мотором от ланоса 1.5. Неплохо едет )))
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1973 г.в.
Всем доброго дня! На прошлых выходных ездил в Бердянск. Перед поездкой заправил полный бак газа (65 л.), должно было хватить в оба конца. Но, при обратной поездки, как только выехали на трассу Мариуполь-Донецк, скорость начала падать, проехал еще км. 5 и все, приехал. Закончился газ. Хорошо 15 л. бензина было в баке. До Донецка доехал.
Расход получается сумасшедший - 20 л./100 км. На этих выходных опять поеду, попробую ехать на бензине.
Интересно в чем причина такого расхода, может газ плохой. Заправлялся под мостом, после Текстильщика.
Поправка, на этой неделе в среду будет! Планирую поехать. Андрюха, присоединяйся!alvaso писал(а):Каждый четверг адреналинтайм проводит гонки. В прошлую среду не проводили из-за тех.вопросов. В этот четверг будут.
Кстати, насчет корча. Лучше возьми таврию, в неё прекрасно станет пихло и трансмиссия от вазов переднеприводных. Если знаешь Голоперовых, то у них как раз такая таврия-корч. Едет весело, хотя и атмосферная, но кто мешает добавить ей турбину?
Если буду на машине приеду!alvaso писал(а):Поправка, на этой неделе в среду будет! Планирую поехать. Андрюха, присоединяйся!
Не хочу ПП ЗП по лучше будет, тем более в запорожце из за заднемоторной компоновки, и поставить туда вазовский мотор думаю будет не такой уж и сложной задачей, зато какая отдача будет)alvaso писал(а):Кстати, насчет корча. Лучше возьми таврию, в неё прекрасно станет пихло и трансмиссия от вазов переднеприводных. Если знаешь Голоперовых, то у них как раз такая таврия-корч. Едет весело, хотя и атмосферная, но кто мешает добавить ей турбину?
DimaRyz, расход газа ненормален, особенно как для трассы. Причин может быть несколько, точно вам сходу никто не ответит. На бензине расход нормальный?
DimaRyz,
Газ, как я понимаю, пропан?
Если объем баллона 65 литров и исправный мультиклапан, то влазить должно 80% или 52 литра.
Но в любом случае расход великоват... надо все проверять начиная от давления в шинах и тормозных колодок на предмет подкинивания и заканчивая подсосами воздуха и настройками редуктора.
Заправился на пропановой заправке в районе моста, которая рядом с метановой? Вполне м.б. хреновый газ или банально недодули. Попробуй заправиться на другой заправке.
З.Ы. Ты случайно не в районе 92-й школы обитаешь? видел там пару раз похожую машинку
Для драга, да ЗП получше. Но если ты построишь мощную машину, то на старте она будет вставать на дыбы. Вазовский мотор на запорожце - это не сложная задача, такие зазики бегают и успешно. Даже в нете где-то видел чертеж переходной плиты.Andrюha писал(а):Не хочу ПП ЗП по лучше будет, тем более в запорожце из за заднемоторной компоновки, и поставить туда вазовский мотор думаю будет не такой уж и сложной задачей, зато какая отдача будет)
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Уж лучше тогда дрыгатель от фольца или оппозитник с альфы.
По фольцомотору в ЗАЗ смотри здесь.
Там не один такой проект, копать надо.
Журнал
Журнал
Ну это если оставлять ЗАЗовскую КПП, а если уж шеснарь ставить то уже и с его коробкой, чтоб компоновка была такая же как и у ПП только сзади.alvaso писал(а): Даже в нете где-то видел чертеж переходной плиты.
Эмм... и чем же эти моторы лучше? Если строить в пределах разумного недорогой корч то лучше ВАЗовского мотра ничего не будет, поскольку тунячек на него море и за умеренную цену в сравнении с теми же европейцами.Wladimir_Donetsk писал(а):Уж лучше тогда дрыгатель от фольца или оппозитник с альфы.
P.S А если оппозитник, то только субару)
У субару дифф переворачивается? у альфы да.
Гольфомотор сам по себе неплохой, как для вазовского так и для него на КПП ЗАЗ чертежи плиты есть. Это для ЗП.
Если вопрос в цене, то лучше ВАЗомотор или тавромотор.
Журнал
Журнал
Полностью поддерживаю Андрюху, моторы ВАЗ тюнингу поддаются легче + херова куча доступных китов по увеличению мощи, которая заключается в тупо снял родную железку и поставил новую. Ничего из-за бугра тянуть не надо, не надо по разборкам лазить и скручивать недокрученное. И тут даже дело не в бюджете. Турба на ВАЗовский мотор ставиться на ура, блок крепкий - держит! И дуть мона более бара, если уж точно корч делать.
Тавромотор я бы вообще не рассматривал для такого проекта.
Тавромотор это шлак)
-- Чт авг 09, 2012 17:23 pm --
Узнайте может надо кому блок 21213 1.7 с облегченными шатунами под плавающий палец и поршнями — 1000гр.
И еще яблокопод 3 поколения на 8 гигов за - 500гр)
