Двигатель 24Д
Сорт топлива - АИ-93 или "Экстра"
Контрольный расход топлива на ровном участке дороги при скорости 40-50км/ч - 8
Эксплуатационный расход - 10-13
Диаметр цилиндров и ход поршня в мм - 92х92
рабочий обьем - 2.445
Степень сжатия - 8.2
Мощность максимальная при 4500 об/мин в л.с. - 98
Крутящий момент максимальный при 2200-2400 об/мин в кГ*м - 19.2
Порядок работы цилиндров 1-2-4-3
Двигатель 2401
Сорт топлива - А-76
Контрольный расход топлива на ровном участке дороги при скорости 40-50км/ч - 8.5
Эксплуатационный расход - 11-13.5
Степень сжатия - 6.7
Мощность максимальная при 4500 об/мин в л.с. - 85
Крутящий момент максимальный при 2200-2400 об/мин в кГ*м - 17.5
Двигатель 402
Рабочий обьем двигателя, л - 2.445
Диаметр цилиндра, мм - 92
Ход поршня, мм - 92
Максимальная мощность, кВт (л.с.), не менее - 73,5 (100)
Максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м), не менее - 182 (18,6)
Топливо - АИ-92
Двигатель 4021
Ход поршня, мм - 92
Максимальная мощность, кВт (л.с.), не менее - 66,2 (90)
Максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м), не менее - 173 (17.6)
Топливо - А-76
Двигатель 4062
Рабочий обьем двигателя, л - 2.3
Ход поршня, мм - 86
Степень сжатия - 9.5
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Максимальная мощность, кВт (л.с.), не менее - 95.7 (130)
Максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м), не менее - 206 (21)
Топливо - АИ-92
Модели ГАЗовских двигателей.
Модератор: Mortis
