Электробензонасос погружной
Модератор: Mortis
Вопрос такой, можно ли держать бензонасос открытым? (снятым с магистрали) не повредит ли ему это, говорят, что там внутри какие-то пластины которые при попадании внутрь воздуха начинают ржаветь и насосу приходит конец.
Последний раз редактировалось TANKER Пт янв 23, 2009 17:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: Gaz 24-10
А каким образм это делается? Я так понимаю что отверстие в баке должно быть больше стандартного. Бак под погружной насос по-моему отличается от наших родных.
- Дядя Серёжа R.I.P
Этот куплен был на СПАРЗе,(поиск адрес найдёт) в магазине, но давно уже.
У меня синенький, подвесной стоит. Вроде Бошик. Громко пока не возмущается :sm4:
А самые крутые подвесные....Pierburg
(из FAQa)
они с шестерёнками. Долговечные...Ой! :sm36:
(из FAQa)
по-моему мнению, ни хрена ему не будет. С чего ржаветь, если влажность нормальная?
ЗЫ: У меня лежит с открытыми штуцерами, если вдруг сдохнет - отпишусь :).
А, я кажется понял, о чем речь. Ну, можешь сам прикинуть, сколько времени нужно для нарастания нужного количества ржавчины, чтобы лопасти приржавели к ротору до полной потери подвижности. На крайняк никто не мешает залить, скажем, тосолом и заткнуть штуцера.
Нынче этот "спарз" дилер ГАЗ и торгует только автомобилями, как я понял из найденного.45-45 писал(а):Этот куплен был на СПАРЗе,(поиск адрес найдёт) в магазине, но давно уже.
(из FAQa)
Да он всю жизнь дилер,раньше при спарзе была сеть магазинов ТРАНЗИТ,потом они отделились и назывались года 2 назад ГАЗАВТОСНАБ!Ща они вроде под одной крышой с БАЛТКАМом!Поищи там!Хотя у меня в БАЛТКАМе кум работает в ГАЗотделе,я спрашу! :sm36:TANKER писал(а):Нынче этот "спарз" дилер ГАЗ и торгует только автомобилями, как я понял из найденного.45-45 писал(а):Этот куплен был на СПАРЗе,(поиск адрес найдёт) в магазине, но давно уже.
(из FAQa)
