Ситуёвина с передним контуром(барабаны, ВУТ).
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение redhand_13th » Сб июл 19, 2014 21:16 pm
Здравствуйте, товарищи :hi_new_member:
Появилась проблема - при плавном торможении колом хватает переднее правое колесо, руль из рук вырывает. Ход педали маленький. Если тормозить через каждые 15м в пол, то тормозят оба колеса хорошо и ход больше.
После чего появилась данная фигня - не ездил на машине недели полторы. Потом поехал на дачу и заметил сие дело.
Тормозная система ГТЦ Фенокс, ВУТ АДС, барабаны вкруг.
Все трубки новые(менял осенью 2013), шланги(продуваются отлично) поменял только что, т.к. думал, что на левом колесе забился/разбух. Прокачал. Магистрали не забитые - льётся самотёком с обеих сторон, нажимаешь педаль - мощная струя, т.е. ничего не забито. Медные шайбы везде новые, всё протянуто, не сочится.
Соединительные трубки РТЦ-болты-муфты чистые, везде всё продувается ртом.
update! Так же, года полтора назад, регулировал опорные болты, чтобы колодки самый минимум касались их, т.е. приржаветь вряд ли могли, но завтра проверю.
Вопрос - косячат РТЦ ? С какой стороны, с левой или всё же с правой ? Менял их два года назад, ГАЗовские.
Заранее спасибо за подсказки.
Последний раз редактировалось redhand_13th Сб июл 19, 2014 21:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Re: Ситуёвина с передним контуром(барабаны, ВУТ).
Сообщение Metalstorm » Сб июл 19, 2014 21:22 pm
Колодки подводил?
Сообщение redhand_13th » Сб июл 19, 2014 21:32 pm
Metalstorm писал(а):Колодки подводил?
Нет. Менял их год назад. И барабаны года два назад.
Как вариант, но там же гроверы везде. Проезжаю за год 5000км. На них вообще не думал).
Автомобиль: ГАЗ-2402
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Adler » Вс июл 20, 2014 8:32 am
колодки чистые? так бывает когда тормозуха чуть сопливит, или сальник по капле литол выдавливает.
Сообщение redhand_13th » Вс июл 20, 2014 10:29 am
Adler писал(а):колодки чистые? так бывает когда тормозуха чуть сопливит, или сальник по капле литол выдавливает.
Да, сухие и чистые.
Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991 г.
Сообщение kostenus » Чт июл 24, 2014 11:24 am
redhand_13th писал(а):Вопрос[/b] - косячат РТЦ ? С какой стороны, с левой или всё же с правой ? Менял их два года назад, ГАЗовские.
В РТЦ есть разрезные шайбы, которые автоматически регулируют подвод колодок к барабану по мере их стирания. Может в каком-то РТЦ эта шайба клинит и не дает поршню свободно двигаться в цилиндре. Когда еще раз заблокирует колесо, надо посмотреть как колесо будет крутиться в вывешенном состоянии.
Сообщение redhand_13th » Чт июл 24, 2014 11:32 am
Колёса относительно одинаково вращаются, правое чуть свободней, но так было всегда.
Я спилил(не крутились) опорные болты и стало гораздо лучше. Но, лучше сменю цилиндры, как будет возможность.
