ГВУТ и заморский его аналог.
- Автомобиль: разные
Бороздил просторы инета,и наткнулся на следующее:
http://www.ebay.com/itm/Ford-F700-F600- ... 86&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/HONDA-600-COUPE ... 61&vxp=mtr
Если я всё верно отдуплил,гвутизмом страдали не только наши автопроизводители. Вот вопрос,не замахивался ли кто на такую альтернативную замену?
Да! Тема не о замене гвут на вут,речь идёт именно о аналогах.
- Автомобиль: UCV24
Re: ГВУТ и заморский его аналог.
Америка-особая страна, там гвуты популярны так же как и карбюраторы. Где-то у них даже статью читал как его правильно подбирать, но до практики дело не дошло т.к. все же нашли способ приладить вакуумник.
Кстати у буржуев же видел вакуумник раздельный с ГТЦ, правда не в продаже а в отчете о постройке машины.
ИнтересноGeorge писал(а):...
Присоединяюсь! Вот,кстати,вопросец... Видел несколько раз на 24-ках экспортных наличие аж двух гвутов под капотом. Как,интересно,это было реализовано? ГТЦ тоже дублировался и получалась полноценная двухконтурная система,или все висело на одном?tag писал(а):Интересно
Наличие двух ГВУТов, не обязательно свидетельствует о двухконтурной схеме тормозов. Один из них, может быть включен в гидропривод сцепления. Для буржуев, ценящих комфорт превыше всего. В настоящее время, некоторые автовладельцы, осуществляют такую модернизацию самостоятельно.
P.S. КамАЗ, по понятным причинам, штатно оснащён гидровакуумным усилителем сцепления.
- Дядя Серёжа R.I.P
У ГАЗ-24-76 и ГАЗ-24-77 (с дизелем) два гидровакуумника стояло.
А Главный тормозной цилиндр был как на ГАЗ-24-10.
У буржуев двухконтурность была обязательной.
Понятно что с той поры много воды утекло. Оригинал взять негде....
Вот и дожили эти девайсы не на всех машинах.
О,дядя Серёжа,спасибо за науку
. Догадки мои подтвердились. Там,стал-быть,додумались не вешать полторы тонны мчащего железа на одну трубочку.Переоборудование,я понимаю,проводилось уже дилерами?
-- 06 май 2013 22:50 --
Добыл тут,благодаря Олегу retrogaz,спасибо ему,спарку из двух гвутов,снятых с экспортного сарая. Очень занятные штуки,раза в два меньше наших,зовутся Lockheed,английские. Кто что про них знает? Удивительно,но мембраны все как новые,эластичность превосходная.
- Автомобиль: 24 77г.в.
блин вот и мне надо б заменить а то я ща всю подкапотнбю меняю а гвут не могу найти.Че делать не знаю А менять на вут не могу поскольку сваркой не владею
- Автомобиль: 24 1974, Outback CG9
У меня есть в продаже ГВУТ с японской машины, которая была в свое время учебной (ГВУТ был на контур инструктора)viewtopic.php?f=36&t=81785
