Ещё один способ установки дисковых тормозов на перед
Заранее извиняюсь, если это ))
На днях с другом вот что увидели - http://gazclub.ru/faq/?mess_id=1425
Как вам такая система ??
Делал кто так ??
Тормозной диск от Соболя по сверловке 1:1 наших родных, т.е. встаёт без проблем. На мой взгляд, идея неплоха. Единственное что смущает, так это самодельная пластинка(синеватого оттенка на фото), с помощью которой крепится скоба суппорта на подвеску. Её надо изготавливать из ниипаться прочного материала.
Ваши мнения по этому.
Делал кто так ??
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: Ещё один способ установки дисковых тормозов на перед
Один существенный минус. Углы установки колёс остаются старыми.
С углами 3102, 3110 машина рулится лучше. Более внятно и точно.
Есть желание замутить? Флаг в руки! Ездить то тебе.
Хорошо бы увидеть чертеж пластины.
Есть, только я не помню, для 21 или 24. Но прикинуть размеры на машине я думаю не проблема.Maximko писал(а):Хорошо бы увидеть чертеж пластины.
или это:
или вот еще:
Последний раз редактировалось Латыш Сб мар 30, 2013 14:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Латыш
Спасибо.
Разве есть разница для 21 или 24? Опорные диски для барабанов то одинаковые по размерам.
Спасибо.
А хрен их знает, я честно не вникал в эту конструкцию.Maximko писал(а):Разве есть разница для 21 или 24?
- Телефон: 89156884553
Без внутреннего пыльника как-то стрёмно.
Re: Дисковые тормоза на основе от "Соболь"
Идея старая. Думал над ней, возможно в дальнейшем попробую реализовать. Подкупает то, что все запчасти есть в продаже (тормозные диски, суппорта и др.), кроме планшайб. В сети полно чертежей. Есть ещё такой вариант:
Парень из группы сказал что всё отлично подходит.
По поводу реализации в живую можно посмотреть:
viewtopic.php?p=269008#p269008 ;
viewtopic.php?p=302816#p302816 ;
http://photo.qip.ru/users/shtabs/1290420/ , http://photo.qip.ru/users/shtabs/2024398/ - варианты от shtabs.
Почитать для информации:
http://gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=194&st=0
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета
А суппорта от 3110 или от Соболя тоже ??
На 3110, Соболь и Газель суппорта одни и те же. Различие в расположении.
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета
Zlobnyy Vint, Спаааасибо)
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Вариант интересный, я его тоже изучал. Но есть нюанс РОДНЫЕ диски на 14 все-равно не влезут, суппорт не даст. Можно, конечно, приделать но через проставки. Только это должны быть адские проставки, колеса вылезут из арок прилично. Я изучал этот вариант, т. к. хотел дисковые тормоза при родных дисках, но не используя подвеску 3102 СО. Но этот вариант не подходит. Если же погони за родными дисками нет, то вообще смысла нет в этом огороде, как уже было сказано выше подвеска 3110 лучше ведет себя на дороге. Но это лишь мое мнение, каждый решает сам.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Странно. Вроде у всех всё влезало. Видел и проставки на этой системе - обычные, от тормозных барабанов.
-- Вт апр 09, 2013 11:20 am --
Опять же, про подвеску 3110. Менять всё в сборе довольно недёшево. Ставим перед от 3110, то надо на зад мост от 3110. А вместе с этим и новые диски и резину(зима и лето). Как по мне, это очень не бюджетно, хотя и лучше, не спорю.
Про подвеску переднюю 3102. Как говорят, на неё з/ч крайне редки.
А этот способ считаю оптимальным - минимум средств и переделок - получаем дисковые тормоза :)
Не может быть, что бы на этом варианте оделись родные колеса. Суппорт от 3110 уже не даст нормально сесть 14-му диску, даже через проставку от барабана. Хотя может чудеса и случаются, хотелось бы увидеть это. Очень хотелось бы.
Ну вот - http://gazclub.ru/faq/pictures/778.jpg
Разве диск будет цеплять за суппорт ??
Выходит, что и проставки не нужны, в принципе. Вылет-то не причём, а вот радиус диска - другой вопрос.
Да я про радиус диска колеса и говорю. Родные 14-е не сядут, про другие не ведаю, т. к. не думал даже.
http://shtabs.users.photofile.ru/photo/ ... 851276.JPG значить 15" колёса ?? Раз человек ставил на 21_ую, то выходит что 15".
- Автомобиль: Suzuki SX4
redhand_13th,
штаббс для того, чтобы поставить диск от 21й обтачивал суппорт (где-то в его альбомах есть фото) и, если не ошибаюсь, то все равно пришлось ставить проставку из барабана.
На фото там почти впритирку, пару миллиметров между суппортом и диском.
Да 15-е одеть можно, но с проставкой и может даже обтачивать надо будет суппорт, 16-е, 17-е без проблем. А 14-е уж извиняйе, если бы было можно 14-е родные поставить таким образом, то я давно бы поставил и не морочил голову с мостами 3110.
Эх, пичаль прям.
Да не то слово, я весь форум и интернет на карачках прополз, но кроме передней подвески 3102 СО ничего не нашел, что бы и дисковый перед и родные колеса. Можно, конечно, под суппорт 3102 самострельный кронштейн замутить и диск соболиный по диаметру подрезать, если большой будет, но они по-моему 280 мм оба (и соболиный и 3102), но готовых чертежей не нашел. А возможности экспериментировать в металле у меня нет, вот взял пока мосты 3110 и успокоился, но информацию ищу, что бы вернуть родные колеса при дисковых тормозах. Но пока безрезультатно.
Тоже думал обрезать диск, но смысл тогда теряется. Меньше тормозной диск - меньше тормозное усилие, это очевидно.
Это верно, но надо примерить суппорт 14 на диск соболя и попробовать одеть колесо, может и подрезать не надо.
Вот чего-чего, а такая мысль мне не приходила в голову))
Теперь надо искать Соболя и мериться дисками, мож и правда - всё так оденется.
На кройняк - суппорт поменьше размером, от чего-нибудь поставить. А, он тогда может не налезть на соболиный диск..
Мне тоже интересно было бы узнать этот вариант, но нет возможности, а в магазинах меня уже почти гонят.
Может попробую на днях) Есть продавец с Соболем как раз, вдруг согласится на такое извращение)
Хотя ещё один вариант - найти в магазе подвеску переднюю от Соболя, промерить всё линейкой/рулеткой/штангелем. Сопоставить с нашей подвеской.
Зачем всю подвеску соболя измерять? Подвеска соболя совсем другая. Нам только крепление тормозов надо вроде. Да и колеса у соболя на 15. Без самострельного кронштейна крепления суппорта 14 вообще никак по-моему.
Я и имею ввиду тормозную систему его. Расстояние от центра ступицы до края суппорта.
Тогда интересен результат будет. Хоть я в чудеса не верю, но все же может быть.
