ВУТ+ГТЦ Bosch
Благодарил (а): 10 раз
ВУТ+ГТЦ Bosch
Сообщение redhand_13th » Пн окт 29, 2012 10:24 am
Всем приветы :hi_new_member:
Вмеру надоел ГВУТ и вся эта система. Было решено ставить ВУТ Бошевский.
Поставил, всё сделал. Педаль тормоза мягче газа, ход большой(по сравнению с ГВУТом), хватает мёртво.
Но радость была не очень долгой) После резкого торможения, передок стал периодически хватать/не хватать. Нигде ничего не течёт, все магистрали и шланги новые и без всяких переходников. Цилиндры, колодки, барабаны - всё новое, менялось летом.
У меня два вопроса:
- В чём проблема, побольше прокачать систему ??
- Есть ли разница, передний/задний контур к какому выходу ГТЦ подключать ??
Вроде как бы не наш девайс, не должен сразу так работать)
Подключил вот так(ближний к ВУТ выход на ГТЦ - перед, дальний - зад):
.....ГТЦ.....ВУТ...
......О-О-(--).....
...Зад....Перед...
Заранее спасибо.
Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
Re: ВУТ+ГТЦ Bosch
Сообщение igor821007 » Пн окт 29, 2012 16:36 pm
выход который ближе к моторному щиту перед.
который к фаре зад.
Re: ВУТ+ГТЦ Bosch
Сообщение redhand_13th » Пн окт 29, 2012 18:58 pm
igor821007, спасибо. А на самом-то деле есть ли разница ??
Re: ВУТ+ГТЦ Bosch
Сообщение PinCheR » Ср окт 31, 2012 10:04 am
Есть). Сначала давит ближний к вут поршень,что задействует передний контур при начале торможения,а затем в работу вступает дальний поршен,связанный с первым через пружину(у меня так),и активирует задний контур. В итоге,зад не тормозит раньше переда.
Re: ВУТ+ГТЦ Bosch
Сообщение redhand_13th » Чт ноя 01, 2012 1:02 am
Сдаётся мне, что здесь наоборот)
Вот кто-то с форума, вроде этого, ставил себе Бошевский. Только не помню где и кто(.
Может кто подскажет, у кого такой же набор стоИт ??
Re: ВУТ+ГТЦ Bosch
Сообщение PinCheR » Чт ноя 01, 2012 4:34 am
Ну дык у меня на 24-ке и стоит вут и гтц bosh,собссно.
Re: ВУТ+ГТЦ Bosch
Сообщение redhand_13th » Чт ноя 01, 2012 8:51 am
Ага, оказывается тебе и написал в личку) Ещё раз спасибо.
Благодарил (а): 40 раз
Re: ВУТ+ГТЦ Bosch
Сообщение Колянчик » Вс ноя 04, 2012 23:11 pm
А от какой ипономарки ВУТ и ГТЦ БОШ ?
Телефон: 89117556307
Re: ВУТ+ГТЦ Bosch
Сообщение Seryozha24 » Вс ноя 04, 2012 23:23 pm
Колянчик писал(а):Колянчик
хазель бизнесе насяйнике
только хардкор!
Re: ВУТ+ГТЦ Bosch
Сообщение igor821007 » Ср ноя 07, 2012 18:04 pm
redhand_13th писал(а):Сдаётся мне, что здесь наоборот)
наоборот ни где не работает,при установке ино ГТЦ и вакумника,желательно удалить колдун.
Re: ВУТ+ГТЦ Bosch
Сообщение Seryozha24 » Ср ноя 07, 2012 18:08 pm
igor821007 писал(а):наоборот ни где не работает,при установке ино ГТЦ и вакумника,желательно удалить колдун.
а зачем это делать?
только хардкор!
Re: ВУТ+ГТЦ Bosch
Сообщение redhand_13th » Ср ноя 07, 2012 23:54 pm
У меня его и не было, колдуна)
Такое ощущение, что откуда-то подсекает воздух. Может быть это из места крепления бачка с ГТЦ ?? Хотя опять, это же не ГАЗовские запчасти..
-- Чт ноя 08, 2012 10:45 am --
Ещё такая мысль, может и бредовая.
Это ж ГТЦ для ГАЗельки, там дисковый перед, а размером он маленький такой(ГТЦ), может банально не хватает ему прокачать 4_ре РТЦ ?? У меня барабанные тормоза.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: ВУТ+ГТЦ Bosch
Сообщение Stich » Пт ноя 09, 2012 17:10 pm
Наоборот. Поршни суппортов значительно бОльше, чем рабочие цилиндры барабашек. Но у меня бошевские вакуумник+главный работают нормально с передком, на котором 4х поршенвые торомоза (т.е. 8 поршней на передке) - и всё норм.
Так что дело не в этом.
Re: ВУТ+ГТЦ Bosch
Сообщение alex33 » Пт ноя 09, 2012 17:15 pm
+1 На "догонялке" стоит вут с гтц Bosch от Газели Бизнес, перед тоже дисковый 4-х поршневой. Тормозит все Шикарно!
Re: ВУТ+ГТЦ Bosch
Сообщение redhand_13th » Пт ноя 09, 2012 20:07 pm
Блин, уже не и не знаю куда рыть-то) Цилиндры вкруг новые, колодки тоже, шланги, трубки - новое.
Буду прокачивать ещё :pimp:
Re: ВУТ+ГТЦ Bosch
Сообщение Колянчик » Сб ноя 10, 2012 23:01 pm
PinCheR
redhand_13th писал(а):Блин, уже не и не знаю куда рыть-то) Цилиндры вкруг новые, колодки тоже, шланги, трубки - новое.
Ну как успехи? Может цилиндр брачный попался?
Re: ВУТ+ГТЦ Bosch
Сообщение redhand_13th » Сб ноя 10, 2012 23:43 pm
Вот у меня тоже такие мысли, про бракованный ГТЦ. Зад всегда хватает мёртво, а перед как-то странно.
Но когда всё хватает сразу, то тормоза просто изумительные.
Со старой системой ГВУТ перед всегда хватал мёртво. Но как-то раз заметил, что задница в юз, а перед нет. Сначала прокачали всё. Вроде норм стало, потом снова так же. Поменял цилиндры спереди(барабаны уже новые были) и шланги - ничего не изменилось кардинально. Потом ваще сработал разделитель и заблокировал перед. Был куплен новый разделитель - не помогло. Открутил клапан на разделителе и стало всё норм, и тормозуха не текла. Поменял систему, магистрали и получил такие чудеса. И ещё было замечено, что правая сторона похуже хватает. Уж и не знаю, сколько можно прокачивать это дело :censored:
Реально подозреваю на неисправный ГТЦ. Может отдельно получиться купить его и поменяю тогда.
А ещё один вопросик - при нажатии на педаль тормоза подскакивают ХХ, а потом приходят в норму, это нормально ??
Re: ВУТ+ГТЦ Bosch
Сообщение Колянчик » Вс ноя 11, 2012 11:09 am
redhand_13th писал(а):А ещё один вопросик - при нажатии на педаль тормоза подскакивают ХХ, а потом приходят в норму, это нормально ??
Не знаю, у меня на Волге с ВУТом от 2410 ничего не подскакивает, а га Газели работал - там пару раз качнёшь, и оборотов на 200 подскакивают...
А ты цилиндры сцепления тоже от Бизнеса поставил? Или вывод на бачке с тормозухой, который идёт на РЦС заглушил? Почём, кстати, взял, всё это счастье? :nice: А то я у нас в Твери везде спрашиваю, а мне в ответ ошарашенными глазами: "а что это такое"? :wink:
Re: ВУТ+ГТЦ Bosch
Сообщение redhand_13th » Вс ноя 11, 2012 15:12 pm
Колянчик, сцепление не трогал, так и продаётся с заглушенной писулькой этой). Ещё видел в продаже с двумя заглушенными такими выводами. Взял за 5 т.р. Чуть ли не в каждом магазине у нас лежат такие, только цена разнится. От 3900 до 5300. Причём 3900 это в ДеталиГаз. Хз, может там без пластины и трубок медных. У меня была уже и пластинка переходная, чтобы на кронштейн прикрутить и две медные трубки, длиной 1 м с двумя штуцерами 10*1(на ГТЦ) и 10*1.25.
Почитал на АллГазе про сей девайся, и судя по фоткам, народ подключает следующим образом - выход ГТЦ, ближний к ВУТ - зад, дальний - перед. Перекрутил у себя, и, вроде как, стало лучше, даже не прокачивая. Только педалька потуже теперь. Как прокачаю, в очередной раз, отпишусь :)
Re: ВУТ+ГТЦ Bosch
Сообщение Seryozha24 » Вт ноя 13, 2012 18:28 pm
нашёл схему субару, с которой снят мой вакумник
только хардкор!
Re: ВУТ+ГТЦ Bosch
Сообщение redhand_13th » Вт ноя 13, 2012 18:58 pm
Seryozha24 А это к чему вообще ??:)
Re: ВУТ+ГТЦ Bosch
Сообщение Seryozha24 » Вт ноя 13, 2012 19:04 pm
redhand_13th писал(а):redhand_13th
вот теперь думаю, переделывать ли мне, потому что у меня перед теперь почти не тормозит, из за потевшего цилиндра, сейчас шарову ставить буду, вот думаю переделать так как по мануалу или нет
только хардкор!
Re: ВУТ+ГТЦ Bosch
Сообщение Колянчик » Пт ноя 16, 2012 1:10 am
redhand_13th писал(а):Почитал на АллГазе про сей девайся, и судя по фоткам, народ подключает следующим образом - выход ГТЦ, ближний к ВУТ - зад, дальний - перед. Перекрутил у себя, и, вроде как, стало лучше, даже не прокачивая. Только педалька потуже теперь. Как прокачаю, в очередной раз, отпишусь :)
Ну и как, лучше сейчас? Посмотрел в каталоге - на Бизнесе и вправду с завода трубки подключены наоборот.
Re: ВУТ+ГТЦ Bosch
Сообщение esveka » Сб ноя 17, 2012 11:22 am
Подключал вошь так же, как и штатный ГТЦ. Усе норм. Не знаю, что за косяк у тебя..
Re: ВУТ+ГТЦ Bosch
Сообщение redhand_13th » Сб ноя 17, 2012 21:18 pm
Как и писалось выше - переподключил трубки наоборот, относительно родного положения на Волгах, прокачал - стало гораздо лучше :)
-- Пт янв 04, 2013 20:24 pm --
И поставил длинные колодки на перёд.
-- Чт дек 19, 2013 15:03 pm --
Всё же не нравились мне тормоза с этим Бошем.
Поставит ГТЦ Фенокс, ВУТ АДС - теперь тормозит всё как надо, доволен.
Видимо у Бошевского не хватало объёма камеры прокачать передний контур(барабаны).
