поиск юзал, - внятного ниче не нашел.
Короче сабж изношен. ГТЦ задрано зеркало, манжетки не спасают. ГВУ вообще не работает. На что заменить малой кровью? Б/у брать неохота - такое же г... Вариант с ГТЦ и вакуумом от 2410 не очень... колхозить неохота и трубки вальцевать. Подходит ли все это от ГАЗ-53?
ГТЦ и ГВУ
- Автомобиль: GAZ-24
Re: ГТЦ и ГВУ
Брал такой новый, от УАЗика, к ГВУТ не нашел ничего пришлось отключить и трубки напрямую кинуть без усилителя - ничё так привык после первых 10 км, весу хватало что б машина как вкопанная останавливалась
А через 10тик полета поставил ВУТ от 2410 и очень доволен
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979 г.
Re: ГТЦ и ГВУ
короче ясно. "утюг" от ГАЗ-51-52-53 можно поставить, ГВУТ частично перебрать и заменить на тот же ГАЗ-53. Делитель не работает и видимо, славу богу...
Езжу много (100-150 в год), поэтому придется "колхозить" ВУТ :(
Последний раз редактировалось tyty Ср июл 11, 2012 12:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: ГТЦ и ГВУ
А че верно , на газ 53 та же система, думаю смело можно ставить и ГТЦ и ГВУТ. Как мой накроется так и сделаю.tyty писал(а):короче ясно. "утюг" от ГАЗ-51-52-53 можно поставить, ГВУТ частично перебрать и заменить на тот же ГАЗ-53. Делитель не работает и видимо, славу богу...
Езжу много (100-150 в год), поэтому по-моему мнению придется "колхозить" ВУТ :(
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
- Автомобиль: газ24 1984г
Re: ГТЦ и ГВУ
У меня та же беда, вот думаю, подойдет ли без переделок гидравлическая часть ГВУТа от газона на нашу ласточку (ну чтоб от пневмокамеры одно отсоединить, а другое присоединить), так как утюг в продаже видел, а вот ГВУТ в сборе уже не найти, зато от газонов - пазиков встречаются, на первый взгляд там все такое же, кроме пневмокамеры. Может кто просвятит? А то как-то не хочется наобум покупать довольно дорогую запчасть, чтоб потом выбросить, назад-то после разборки её вряд-ли возьмут.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: ГТЦ и ГВУ
Диаметр поршня там другой, меньше, а вот диафрагма в камере наоборот больше. Т.е. усилие у него должно быть посерьёзнее, чем у штатного 24-го. Я с таким на РАФе год откатал, к тормозам сноровка нужна была отменная, чуть что - и сразу на юз корма хватала, с заносом естественно. Потом усилитель этот накрылся конкретно, шплинт на конце штока обломило, и внутри полный "сталинград" устроило. Поставили обычный 24-й, перебранный ремкомплектом из магазина. Усилие на педали чуть возросло, резкость чуток упала, в эффективности изменений не ощутили
