Перед не тормозит
Автомобиль: Газ 2410 1988 г.в.
Перед не тормозит
Сообщение ANDREJ 40RUS » Сб апр 07, 2012 18:10 pm
Заранее извеняюсь если подобная тема уже была но я не нашел. Проблема заключается в следующем решил поменять тормозной шланг переднего левого супорта так как он был немного потерт поменял, прокачал тормоза только со второго качка поставил обратно свой тоже самое, денек покатался все также разобрал суппорта поменял манжеты поствил прокачал зад тормозит перед нет. На следующий день купил новый главный поменял прокачал и снова зад тормозит, а перед нет. Переставил местами трубки на главном, и опять зад тормозит а перед нет. Что делать подскажите пожалуйста. Машина ГАЗ 2410 подвеска от 3110
Автомобиль: ГАЗ 3102 2000 г.
Re: перед не тормозит
Сообщение Алексеич » Сб апр 07, 2012 20:50 pm
а нет ли у тебя там регулятора тормозных усилий? :verynice: по простому -колдун :nice: очень вредная бывает штука и ее тоже нужно прокачивать :nice: ну или так прокачал,либо где то есть утечка тормозухи и подсос воздуха соответственно.У меня был вариант неисправного ГТЦ.
Сообщение ANDREJ 40RUS » Сб апр 07, 2012 20:56 pm
Колдун как я понимаю стоит сзади, а задние тормоза у меня работают!!!!!1
Сообщение Алексеич » Вс апр 08, 2012 0:12 am
ANDREJ 40RUS писал(а):Колдун как я понимаю стоит сзади, а задние тормоза у меня работают!!!!!1
дык вот они и работают быстрее передних :nice: А как конкретно не работают передние? :dnk: Они обычно всегда первыми работают :dnk: Ну а как у тебя? педаль проваливается?,педаль колом-но не тормозят и прочее? Колодки то передние еще остались там? Или что то не правильно по трубкам подключил.Еще как вариант врет сигнальное устройство,можно попробовать подключить трубки непосредственно к ГТЦ :nice: А вообще мы с моим родственником имели похожую сильно ситуацию и разрешилась она заменой ГТЦ,не помню точно сколько мы их тогда заменили пока не попался рабочий :dnk:
Сообщение ANDREJ 40RUS » Вс апр 08, 2012 8:25 am
с первого качка педаль уходит в пол зад схватывает перед нет. сегодня попробовал удленнить шток педали тормоза вроде появились, проехал киллометра 2 перед начал подклинивать, проехал еще немного тормоза пропали появляются после 3-х 4-х нажатий. регулятор отсоединил, поставил соединители. еще такой момент когда прокачивал тормоза,жидкость с правого суппорта вытекает както не очень сильно по сравнению с левым может шлангам кранты.
Сообщение Алексеич » Вс апр 08, 2012 16:52 pm
У меня был случай расслоения шланга внутри :good: только при этом педаль не проваливалась :dnk: Наоборот стояла колом. Другой раз долго и вдумчиво искал тормоза на уазе,пока не поменял вообще все,кроме вакуумника тормозов так и не было,в другой раз было много танцев с бубном в поисках тормозов,пока не поменяли штуки 4 ГТЦ :dnk: Посмотри всю систему тормозов,ибо было у меня одна маленькая маленькая дырочка в трубочке из которой ничего и не текло,но воздух подсасывало исправно. ну и как вариант попытайся прокачать систему полностью. Больше собственно и посоветовать нечего :dnk: Еще был случай когда пришлось регулировать шток который из вакуумника непосредственно давит на поршни ГТЦ,прибавил ему буквально пол миллиметра и о чудо! тормоза появились. Вобщем смотри все по порядку,по всей системе ибо не видя как и что делалось трудно советы давать.
Сообщение ANDREJ 40RUS » Вт апр 10, 2012 17:02 pm
спасибо всем за советы болезнь
вылечена. Итак все по порядку
замена вакума и полная прокачка
результатов не дала. Оказалось все
проще когда менял подвеску на 3110
перепутали местами суппорта перед тоже не тормозил,но со временем все
появилось. Сегодня поменял местами
суппорта прокачал по кругу и о чудо
все работает. Как говорится век
живи и век учись.
Сообщение 1cepera » Вт апр 10, 2012 17:25 pm
Получается что штуцер прокачки находился снизу?)
Сообщение ANDREJ 40RUS » Вт апр 10, 2012 19:27 pm
1cepera писал(а):Получается что штуцер прокачки находился снизу?)
именно так
