Новые тормозные шланги vs. старые: где резьба?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1975 г. в.
Вскрытие показало, что на новых тормозных шлангах нет резьбы для крепления в проушину.
На старых есть резьба, шланг вставляется в проушину и закрепляется гайкой, после чего в него вкручивается штуцер.
Кто знает, как крепить новый шланг?
Новый шланг:
Проушина:
Старый шланг, резьба не в фокусе, но есть:
Новый шланг:
Проушина:
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: Новые тормозные шланги vs. старые: где резьба?
Тас со шлангом в комплекте должна быть специальная скобка, по крайней мере я покупал так.
Она плотненько держит этот шланг.
Хинт: на тазоклассике шланги такими же скобами крепятся. Это если в волговских отделах будут смотреть круглыми глазами.
Новый шланг от 2410, без резьбы. На 24-ке идут с резьбой снаружи.
Нужная скоба выглядит вот так:
Спасибо! Отверстие в этой скобе при монтаже никак не задействуется?
Нет.xerox писал(а):Отверстие в этой скобе при монтаже никак не задействуется?
- Дядя Серёжа R.I.P
Отверстие чисто технологическое. Проволочный крючёк просовывать.
Чтоб из гальванической ванны вынимать. Не голыми же руками вытаскивать?
- Автомобиль: Газ 24
Купил на авто рынке с наружной резьбой шланг по 120р. Сразу бы взял нормальный шланг и не надо было бы со скобами ничего мудрить тебе.
- Телефон: 89160603920
Скоба продаётся отдельно, спрашивать надо на ВАЗ2101, она одноразовая, можно взять с запасом, стоит копейки.
