Вут тормозит когда педаль уже отпущена.
- Автомобиль: 31029 1993
куда копать (летом всё было ок (или я так думал) сейчас торможу отпскаю педать а машина продолжает замедляться и потом плавно отжимает тормоз. - почему грешу на вут - а больше не на что - педаль то пружиной возвращает а гтц сам по себе не может так исполнять + слышно после отпускания педали шум воздуха (услышал в гараже после заглушки мотора) я как то летом или не слышал или не замечал....
двигатель - 406 система как на 2410... господа телепаты - жду советов.... на улице минус 23 и как то не хочется в холостую всё перекручивать (а гараж очень маленький)
Последний раз редактировалось Socovigimatel Вс ноя 06, 2011 19:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Вут тормозит когда педаль уже отпущена.
1. худший вариант - тормозуха из главного натекла в ВУТ и пожрала диафрагму. Нету на циликах дренажных отверстий для тормозухи как в книге (я не видел ни разу)....
2. смазать пушсалом или еще чем поршенек ВУТа (тот, что за пыльником после курицы)...
3. разбухли манжетыв ГТЦ - и педаль не отдходит как положено - вакуум продолжает помагать
- Телефон: 89017833242
Там еще есть шток с регулировкой , возможно он раскрутился . Маслом я бы ничего мазать не стал (если только ВСК , она на глицерине ) , резинки не маслостойкие .
- Телефон: 89152336354
Возможно как одна из причин: Разбух задний тормозной шланг.
У меня была такая же проблема.После замены шланга всё стало ОК.
да у этой быдлофирмы под названием ГАЗ ничего стойкого уже не осталось(и неважно, что смежники - ремкомплекты то в фирм. упаковках в фирменных магазинах). Куда не кинься всюду раскисающие манжеты и так далее...дядя вова писал(а):резинки не маслостойкие .
ну я же предложил как вариант пушсало. надо книгу почитать чем там мажется...
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Вариант с разбухшими резинками в гтц -наиболее вероятная причина плохого разтормаживания,рабочие цилиндрики тоже можно глянуть.Вакумник скорее не причём.
знатоки - вы проиграли! собака зарыта в самом шланге на вакумник.... короче это пипец, его расслоило в месте где он был полупереломлен и в итоге он в одну сторону дует ок а вот обратн нет... поменял шланг всё ушло... ждал чего угодно кроме этого......
кстати - про ВУТ и гтц - им ооим не меньше 10 лет а они работают как часы)
Однако я был близок - у меня же была точно такая же засада,вот только с задним шлангом я в теме писал об этом - см.выше.
