Жужжит
- Автомобиль: Газ 24, 73 г.
- Телефон: 89161314580
Жужжит
Какая-то загадочная штука происходит с левым передним колесом, иногда после наезда на препятствие оно начинает жужжать и греться, сила жужжания пропорциональна скорости, если немного сбросить, то жужжание пропадает, затем при разгоне может возникунть снова, при этом в один день жужжит, в другой нет... Что это может быть? Звук как будто дрель работает Подозреваю тормоза, уже купил новые барабаны, т.к. неизвестно сколько лет старым, не в них ли дело? Разбирать боюсь, опыта с тормозами не имею
Re: Жужжит
Было бы чего там разбирать,возьми опытного волговода,мб фрикционную накладку оторвало-вот и трет,мб ступичный подшипник накрылся.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1975 г.в. (R.I.P.); ГАЗ 3110
Re: Жужжит
В Москве есть несколько таксопарков и волговских сервисов. Если хотите - пишите в личку, посоветую. На обычный сервис лучше не ездить - вроде бы ВОлга машина простая, но их не все знают. Пробовал бывать в обычных сервисах - потом все переделывал полностью. Мне даже колодки ставили так, что колеса клинило и БСК закипала, педаль на ходу проваливалась... Так что в волговский сервис. Самому колупаться хорошо, но только с тем, с чем можно, что более-менее понятно. Тормоза лучше доверить тем, кто их делает много лет и знает все тонкости. КОлодки вот тоже на первый взгляд легко поставить, но это не так на самом деле. Не все умеют их нормально ставить.
- Телефон: 89023431552
Re: Жужжит
Чёт я сразу подумал, что "жжужит" покрышка - цепляет за что-то. Капитан баржи, сними для начала колесо, посмотри нет ли характерного износа покрышки, не цепляет ли тормозной шланг, ну и т.д.
Re: Жужжит
мишаня
не, нагрев идет от оси, резина свободна
Шуракен
Так онаж тогда свистеть должна, а тут прям жесткий звук...
Мне мужики говорят, что там может западать какой-то солдатик и он трется, но я не знаю как это выглядит)
Шуракен
- Автомобиль: Газ 24-10
- Автомобиль: газ 24 04 1979г/в
Re: Жужжит
Это смотря про что, если про подшибники, то 1 час делов и 180рублей умноженое на 4 и тюбик литола 24.Капитан баржи писал(а):Neural
Это я так понимаю очень хреново и дорого?(
Re: Жужжит
На волгу дорогих запчастей не видел
Вот у друга опель астра 2007 года, дык там один ступичный стоит 5 тыров
- Телефон: 89017833242
Re: Жужжит
Cнимите колесо и барабан , это несложно , и покрутите ступицу , а там будет видно.
Re: Жужжит
дядя вова При неисправном ступичном покрутить-то можно, только ничего не слышно будет.
Капитан баржи А при какой скорости шум начинает появляться?
Re: Жужжит
Слышно, то не будет, а вот почувствовать можно либо будет закусововать либо люфт будет или и то и другое.Neural писал(а): При неисправном ступичном покрутить-то можно, только ничего не слышно будет.
Re: Жужжит
Дефект подшипника ощущается при вращении ступицы , а если хочется услышать - немного осаживаете ( сводите ) колодки , чтобы не цеплялись за барабан наверняка , ставите барабан и колесо и крутите. Шум может быть и при прослабленных подшипниках (колесо покачать в вертикальной плоскости и если надо - подрегулировать ) и недостаточной смазке. Но здесь , скорее всего , оторвался солдатик или колодка или просто грязь ( сегодня сам снимал по такой-же причине - кроме пыли от колодок - ничего).
Re: Жужжит
дядя вова
А солдатик это "Пружина отжимная колодок тормоза"? Если это она задевает, то как быть?
Вообще из симптомов, колесо проворачивается руками тяжелее чем другое, если крутануть, то останавливается очень быстро, хотя может это и нормально... Когда еду оно может вообще не жужжать, но иногда если проезжаю неровность, особенно если с нажатым тормозом, то может начаться жужжание, если торможу километров до 40-20, то пропадает, как-то раз ехал жужжал, вдруг наехал на кочку и перестало жужжать)
Если вывешеное колесо крутить, то звука никакого нет
Re: Жужжит
Солдатик , иногда проваливается внутрь ( от старости и коррозии ) . Можно просто заменить шплинтом , главное , чтобы колодка поджималась .
- Телефон: 89152336354
Re: Жужжит
Ещё проверь коррозию щита,бывало что кусок при движении трёт ,дин раз прост овнутрь попал каким то образов маленький камешек и он там жужжал.
Re: Жужжит
Всем спасибо, сегодня разобрал, внутри было много всякого мелкого мусора, типа стружки, ржавого порошка, выдул все компрессором, визуально точек трения не нащел, т.е. солдатики были без видимых потертостей, барабан тоже. Когда снял барабан вал стал крутиться свободно и легко, видимо из-за криво поставленного барабана колесо плохо крутилось, колодки оказались в хорошем состоянии, даже лучше чем новые, все собрал, установил барабан ровно, теперь колесо крутиться без видимого сопротивления
Единственная странность, вал не очень прямой, из-за этого колесо немного восьмерит, но так и раньше было, может из-за этого жужжать?
-- Сб май 14, 2011 19:27 pm --
Блин мужики, сегодня опять стало жужжать, не знаю уже че делать, наверное все же подшипник, или ест ьещё варианты?
-- Пн май 16, 2011 17:46 pm --
Бугагага))) Вы не поверите, это были не тормоза)) Это был тросик спидометра))) Узнал благодаря лазающему по машине в момент жужжания другу)) Тему удалять не буду, может ещё найдутся такие как я)
