Остался без тормозов. Педаль пустая. Почти не тормозит
Товарищи это пи....
хз чо терь делать.
еду еду я вроде все ништяк. и вдруг нажимаю на педаль и ничего не просиходит. еду прямо в газель. жму до упора. где то в сааамом конце какое то колесо схватывает. но блокируется и идет юзом. вывернул руль что бы не убраться в газель. залетел на бордюр, развернуло. ад.
обошлось и слава Богу.
короче педаль первые 90 процентов хода вообще никакая, тоесть нажимать ее легко, машина никак не реагирует. в самом конце хода ( какой то одно по ощущениям) колеса блокируются и машина скользит по дороге. в бачке тормозухи мало. в одном из отделений меньше чем в другом.
педаль не возвращается назад. а когда двиг не заведен, и вакуумник не пашет, возвращается назад, нажимается потяжелее но примелемо, не тормозит все равно.
где то кажется пробило чтоли.
подскажите что делать?
какие детали для этого нужны?
и если четно у меня нет желания ковырять это самому, потому что это затянется на долго и не факт что я что то починю.
можт посоветуете какой сервис где мне смогут это пошукать? какие детали будут нужны? сколько это может ПРИМЕРНо стоить?
руки трясутся. обратно ехал на аварийке. 20км-ч. со скорости 10км-ч оттормаживается норм. выше страшно.
" это машина пи....ц, машина джонка. и это не езда, это не езда, это не езда"
а сколько по деньгам все это станет? замена главного, и рабочих . может быть трубки все тоже поменять.
вот не хотел покупать машину с ГВУТом что бы не остаться без тормозов в дороге, и вот на тебе.
опять остался без машины. маршрутки автобусы... ррр
хз чо терь делать.
Re: Остался без тормозов. Педаль пустая. Почти не тормозит
искать где течь - долить тормозухи, понажимать, поглядеть где течет. где течёт - то и чинить :)
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
- Автомобиль: -мото
должно было два колеса тормозить
1) искать протечку в пустом контуре
2) исправить неравномерность торможения в работающем (на барабанах может быть сложно, дисковые рулят)
что за паника на ровно месте?всё это можно сделать самому,но в тёплом гараже
1)долей тормозухи,иногда этого достаточно..прокачай..смотри на уровень в бачке,если тормоза не появились,а тормозуха уходит,лезь под машину,смотри на клёса (внутренняя сторона)..подтёки будут видны сразу..
2)если колёса сухие,то проблема в главном тормозном цилиндре..его заменить можно и на улице на морозе за 10 мин.
- Автомобиль: -мото
работы действительно немного в любом случае))
да и экстрима мало, мне довелось ехать с ГТЦ в салоне и без ручника - весело было
а не может быть проблема где то в вакуумнике?
потому что когда двиг не заведен педаль возвращается назад.
А когда включен то уходит очень легко вниз и обратно не возвращается. Это что может быть?
- Автомобиль: -мото
так примерно и должно быть при пустом контуре
Починяю дома главный тормозной цилиндр.
Купил ремкомплект. В нем только 5 резиновых колечек.
Разобрал его я значит, и не могу понять как снять вот эти колечки и как потом поставить туда новые обратно? Сверху как то надо отсоединить пружину. Не очень понял как это сделать правильно. Сильой нехочу, а то что нибуть попорчу.
А вот как с нижней детали снять ваще неандестенд. Онаж неразборная ваще.
____
В вакуумнике была какая то жидкость. Примерно сантиметр. Не замерзла. Белая, без цвета, прозрачная. Немного вязкая.
Тормозуха притом у меня адово грязная и черная.
Что может быть?
____
Что может быть?
- Автомобиль: ГАЗ 24
С верхнего поршня на фото, нужно выкрутить винт держащий пружину там с тоца видно шлиц под плоскую отвертку, тогда только монжет снимется. С нижнего поршня поддевая отверткой снимаеш старые монжеты, при помощи отвертки ставиш новые при этом смазав торм. жидкостю.
- Автомобиль: 2410
rok88отпишись,какие результаты.Проблема в точности такая же как у тебя,абсолютно те же симптомы,только делать ещё не начинал.
Оказалось что у меня был разбит нижний рабочий цилиндр переднего левого колеса. Из него текла тормозуха и сосало воздух.
Заменил 2 рабочийх цилиндра на сервисе и новые колодки. Все стало ок.
