Непонятки с тормозами.
Сегодня ехал себе неспеша и вдруг перед очередным перекрестком педаль тормоза стала так легко-легко проваливаться в пол, тормозит при этом но уже в конце хода педали. остановился заглушился вышел посмотреть, колеса сухие (цилиндры не потекли), жидкость есть, но при заглушеном двигателе, педаль тоже легко нажимаеться (стоит ВУТ 2410), хотя так быть не должно. Подскажите в чем может быть проблема? (Нужно разобраться побыстрее, а то на работу за 35 км как-то не ездиться без машины)
Re: Непонятки с тормозами.
Хм странно но само прошло... уже 3 день езжу все нормально...
Отвечаю!
День добрый!
Конечно, надо смотреть конкретную машину, но не факт, что дело в ГТЦ.
У меня такое было несколько раз, пока не перебрал тормоза по кругу.
1. Ехал себе по мкаду - быстро, перед поворотом хочу тормознуть - педаль ушла в пол. Еле вписался. Остановился. На 2-3 нажатие через 5 минут педаль перестала проваливаться. Тоже все говорили, что дело в ГТЦ.
А потом обнаружили, что закис РТЦ. К этому все еще заднее колесо клинило - тормозуха просто закипела.
2. Поменял колодки в сервисе. Сзади. Поменяли криво. Снова клин. Еду себе - торможу, а она опять в пол, я уже с опытом - быстро на обочину. Пощупал барабан - ма-а-аа-ть честная - а на неж картошку можно печь. Снова кипела тормозуха.
Так что первым делом пощупайте барабаны по кругу после поездки. Затем смотрите РТЦ на колесах, проверьте, не закисло ли, не клинит ли, а уже потом лезьте в ГТЦ.
