Проблема с тормозами!!!
Автомобиль: Газ - 24
Телефон: 0951009283
Сообщение Илья and gaz 24 » Вс авг 01, 2010 19:16 pm
Поменял старую систему на новую 24-10, стал прокачивать, а прокачать не могу. Вуздуха в системе нет уже по 3 раз жидкость прогнал, а педаль как легко уходила в пол так и уходит.
Газ 24 1979г., ЗМЗ 402.
Моя анкоета: viewtopic.php?f=28&t=70478
Re: Проблема с тормозами!!!
Сообщение Mortis » Вс авг 01, 2010 19:24 pm
Илья and gaz 24
Где-то дырко. Или ГТЦ мертвый напрочь.
Телефон: 0951009283
Сообщение Илья and gaz 24 » Вс авг 01, 2010 19:53 pm
ГТЦ новый, дырок нет. С третьего раза начинает педаль становится туже. А в этой системе есть обратный клапан как на 2401?
Сообщение RAV_21 » Вс авг 01, 2010 20:15 pm
У меня была подобная ерунда на 21 Волге,когда мы установили на нее ГВУТ от 24.
Прокачивали по старой схеме-спереди назад,а по мануалы надо было сзади вперед идти :nice:
Телефон: 0951009283
Сообщение Илья and gaz 24 » Вс авг 01, 2010 20:57 pm
А как правильно подсоединять ГТЦ к вакуумному усилителю, я имею в виду шток. Какой должен бать зазор. Я сделал в натяжку, то есть при сборе поршень ГТЦ миллиметра 2 вдавленный. Наверно это и есть причина??? :dnk:
Сообщение Латыш » Вс авг 01, 2010 21:04 pm
Илья and gaz 24 писал(а): Я сделал в натяжку, то есть при сборе поршень ГТЦ миллиметра 2 вдавленный. Наверно это и есть причина???
Зазор должен быть, сколько не помню. В книгах где то встречал описание.
Сообщение Александр AKV » Вс авг 01, 2010 23:23 pm
Сегодня на дороге ета херня случилась!!! Педаль легко в пол и у пола вяло начитнает тормозить. Колеса сухие нигде ничего не течет... странно однако.
Телефон: 0951009283
Сообщение Илья and gaz 24 » Пн авг 02, 2010 1:28 am
По ходу монжеты перепускают!!! У меня наверно другая причина!!!
Сообщение Master General » Пн авг 02, 2010 6:45 am
На вакууме шток должен недоходить до плоскости установкм ГТЦ 1.35-1.65мм. Подробней читаем мануал по 2410/3102 и т.д. скачать можна на моем сайте в подписи.
Название темы НЕЗАЧЕТ.
Телефон: 0951009283
Сообщение Илья and gaz 24 » Пн авг 02, 2010 10:06 am
А как этот зазор выставить???, или дайте ссылочку где почитать можно (Бесплатно).
Телефон: 0951009283
Сообщение Илья and gaz 24 » Пн авг 02, 2010 11:48 am
Выставил я зазор, всё равно первых 2 нажатия педаль в пол, а на 3 раз начинает где-то в конце хватать. Что делать??? :dnk:
Сообщение Master General » Пн авг 02, 2010 11:51 am
Сайт с книгой у меня в подписи. Что три раза написать? Зазор выставляется ключем крутя шток на вакуумнике.
Телефон: 0951009283
Сообщение Илья and gaz 24 » Пн авг 02, 2010 11:57 am
Насколько я понял она платная?
Сообщение Master General » Пн авг 02, 2010 12:06 pm
включи логику. все там нашару элементарно качается.
Телефон: 0951009283
Сообщение Илья and gaz 24 » Пн авг 02, 2010 14:42 pm
Разобрал ГТЦ и обнаружил такую ерунду, На вторичном поршне нет одной манжеты, даже буртика нет упорного? Это БРАК или так надо???
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Телефон: 89274217120
Сообщение Галкин Иван Юрьевич » Пн авг 02, 2010 14:47 pm
А, что за ГТЦ покупал?
Телефон: 0951009283
Сообщение Илья and gaz 24 » Пн авг 02, 2010 16:33 pm
Газовский фирменный в коробочке, написано для 31029.
Телефон: 0951009283
Сообщение Илья and gaz 24 » Вт авг 03, 2010 21:36 pm
Всё, Если завтра не сделаю иду вешатся!!! Купил 2 ГТЦ в разных магазинах, они оказались одинаковые-нет одной манжеты и проточки для неё. Вот симптомы: В первый раз я подключил трубки наоборот зад к переднему контуру, а перед к заднему. Качал, качал толку нет, педаль уходит в пол и всё. поменял трубки местами, начал качать педаль начала упиратся на половине хода и не от создавшегося давления а поршень упирается (прослушивается звонкий звук, метал об метал) Но при открытии клапина прокачки заднего колеса педаль проходит дальше. Начал качать перед, педаль упирается прослушивается тот же звук а давления не создаётся, жидкось идёт самотёком. Выехал, задний контур Мёртво а передний ноль. заехал на бугор, заглушил двигатель и качюсь. При этом накачиваю педалью начинает хвататьи перед проходит 2 секунды и всё опять педаль до половины стук и всё!!!
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение HoTKoT » Пт авг 06, 2010 3:16 am
Вообще по вышеописанному, у меня было и на новом свежекупленном вуте, и когда старый сдох ... То есть качать можно было до посинения а толку ноль ...
Если брал новый вут то это не факт, что его не делали из знает чего, для примера они даже по весу нехило разриличимы ....
По поводу гтц, все они неисправны быть никак не могут, так как их роль не так велика как вута ...
Заведи машину и посмтри на реакцию при нажатой педали, если начинает глохнуть или другие странные реакции это вут ...
Пы сы -- если посмотри внимательно на все цилиндры в принципе если 3 раза прокачивал а толку ноль то вполне хдето могло что то выдавить ...
Удачи :peace:
Телефон: 0951009283
Сообщение Илья and gaz 24 » Пт авг 06, 2010 9:54 am
А кто-нибудь вообще видел ГТЦ с 4 манжетами вместо 5? То есть без одной разделительной манжеты.
Сообщение alex33 » Пт авг 06, 2010 10:05 am
Да! Сейчас все новые, газовские ГТЦ на волгу идут с 4-мя манжетами! Сам охринел, когда увидел :crazy: , правда все работает нормально, ищи причину в другом...
zmz
Автомобиль: 2413
Сообщение zmz » Вт сен 14, 2010 3:04 am
такая же беда поменял три главных все рабочие толку нет
