Клинит задний левый барабан
Сообщение ::sparco:: » Сб апр 24, 2010 17:03 pm
предыстория…
По зиме стал замечать, что левое заднее колесо схватывает самое первое и машину юзом начинает нести… так же заметил, что при трогании по льду буксует только правое колесо… обвинил во всем примерзший ручник… через пару дней потеплело и как бы вышеописанное пропало, но появилось ощущение что машинке тяжело разгоняться и выбег автомобиля стал очень маленьким… забил на это… Недавно залез в левый барабан и оболдел (см. http://www.drive2.ru/communities…blog/4 ... 888291623/ )
Поменял, колодки и барабан промыл от масла… прокачали тормоза и тут началось самое веселое… при малейшем нажатии на педаль издавался жуткий скрежет еще сильнее нажимаю на педаль сразу же блокируется левое заднее колесо… обвинил не корректную прокачку… прокачали снова, та же история, только теперь его стало периодически закусывать и машина ехала очень медленно и рывками… посоветовавшись пришел к выводу что цилиндр в барабане… сегодня поменял его, опять прокачал… вроде лучше стало, но опять же схватывает сразу же это колесо… снял колесо, покрутил руками барабан очень тяжело идет, приходиться заднюю точку порвать чтобы прокрутить его руками… в общем сил нет, идей тоже, но проблема все еще не решена.
Автомобиль: Газ 2410 89г.
Re: Клинет задний левый барабан
Сообщение Lypin271 » Сб апр 24, 2010 18:36 pm
Попробуй свести его.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
Сообщение ::sparco:: » Сб апр 24, 2010 18:43 pm
пробовал... стало совсем чуть-чуть легче... подскажите, передняя или задняя колодка должна быть с длинной накладкой???
Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Сообщение Mels » Сб апр 24, 2010 18:57 pm
::sparco:: писал(а):пробовал... стало совсем чуть-чуть легче... подскажите, передняя или задняя колодка должна быть с длинной накладкой???
Задние колодки задних колес должны быть с накладкой длиной 290 мм, все остальные колодки - с накладками 240 мм.
З.Ы. У меня тоже барабан помню ооочень тяжело крутился, когда я колодки поменял. Причиной оказался ручник. Я регулировочную гайку выкрутил полностью, и колодки прекрасно встали на место. Правда перед этим еще поршни в тормозных цилиндрах утапливал.
Сообщение Lypin271 » Сб апр 24, 2010 19:02 pm
На ручнике тоже эксцентрик сведи его.
Re: Клинит задний левый барабан
Сообщение Sly » Пн апр 26, 2010 21:16 pm
При сборке барабан туго вращаеться или после торможения плохо отходит? А правое колесо как себя ведет? Может тормозной шланг расслоился и забил контур на правое и вся тормозуха идет на левое?
