п.с Рулевая подрасшатана немного, но меня посещают плохие мысли что колеса вообще не поварачиваются при торможение. Эффект очень похож когда на передней оси зимой стоят летние покрышки и вы пытаетесь затормозить и повернуть. Именно так я и думал сначала что на лёд попал, но когда на сухой дороге чуть мерседес в задницу не догнал.....
Беда с тормозами и рулём
- Автомобиль: Газ 24 10
Не пойму одну вещь. Тормоза вроде не подтекают, а тормозуха начинает постепенно уходить. Стала все чаще загораться лампочка что контур отрмозов не исправен, иногда педель просто проваливается. Поразила одна вещь. Вчера ехал и необходимо было резко остановитьяс на светофоре и немного повернуть вправо. Нажал на тормоз, повернул руль а машина прямо едет! Даже не поварачивает и не тормозит! Такое ощущение что колеса передние живут своей жизнью.
Для начала проверь давление в колёсах. Это самое бональное. Затем обязательно проверь рулевую муфту. Может она надорвана и при торможении исправный контур тянет машину на себя а ты рулишь в противоположную сторону, муфта с надрывами растягиваеца и машина не слушаеца руля. Вот примерно так такой эфект происходит. Проверь тормозные цилиндры в колёсах, может какой заклинило или он воздух подсасывает. Что бы лампочка не загоралась надо отрегулировать давление в этом датчике. Для чего выкрути датчик, вынь шарик и попроси когонибудь нажать на тормоз. Проследи в какую сторону двигаеца поршенёк. Как только засёк в каком контуре давление меньше от этого и пляши, а дальше по мануалу. Ещё тормозная жидкость может в ГВУТ уходить, но конешно не значительно.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
может для начала прокачать передний тормозной контур?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Да я вот и боюсь что в вакуумник зараза просачивается, но не постоянно же такое случается, я имею в виду машина тормозит исправно, но имеет место такие вот косяки. Плюс еще бывает педаль западает и назад не идет, все таки я думаю вакууумник
Не понял про какой шарик речь идет, где он расположенTyler писал(а): Что бы лампочка не загоралась надо отрегулировать давление в этом датчике. Для чего выкрути датчик, вынь шарик и попроси когонибудь нажать на тормоз. Проследи в какую сторону двигаеца поршенёк. Как только засёк в каком контуре давление меньше от этого и пляши, а дальше по мануалу.
Вот видишь русским языком объяснил и все понятно)))
- Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Беда с тормозами и рулём
Таргитай, а вот из сигнального устройства идут два провода. У меня вторая клемма свободна, при нажатии на педаль лампочки загораются. Зачем нужна вторая клемма?
Белая 24, 1985 года, 4021 дв., Солекс
Анкета: viewtopic.php?t=68085
_____________________
Делать надо хорошо. Плохо само получится.
- Автомобиль: волга 2410
Неправильно подключена проводка. На сигнальное устройство должен идти один провод. он подключается к любой из двух клемм. Сигнальное устройство в случае сработки, а не просто при нажатии на педаль, даёт на них массу, отчего на комбинации приборов загорается маленькая лампочка (!) и большая красная лампа.
А вот зачем две клеммы - это вопрос к конструкторам.
Нечего спорить! к сигнализатору идут 2 провода... и это правельно!
с одним не работает
с одним не работает
Tyler Если шАферской жаргон ОТСТОЙ,то придумай другой.
ЗЫ: Выучи русский язык.
ЗЫЫ: Штаны-это не коллектора,а приемные трубы.
Re:
Ах вот бл... что у меня там в коллекторе за жидкость постоянноТаргитай писал(а):Если подтекает ГТЦ типа 2410, то потеков и не заметишь - тормозуха будет просачиваться в ВУТ, а оттуда засасываться во впускной коллектор и далее через цилиндры-выпуск - на выхлоп.
Тогда понятно зачем мне на СТО сказали менять вакумник.
