Регулировка и установка барабанов - help
День добрый.
Снимал колеса, обнаружил, что на левом переднем даже при отпущенном тормозе барабаны трутся об колодки.
Снял барабан, не понял, как он регулируется.
Как его одеть назад тоже не понял - колодки разошлись, свести их назад я не смог.
Подскажите что-нибудь.
- Дядя Серёжа R.I.P
Как ты это представляешь?
Описать весь процесс, поэтапно?
А не проще книжку купить и прочитать ?
Там всё подробно, с картинками.....
Всё таки из столицы, центра всей России.
"Горбушка" то работает, так что флаг в руки
Тратить время на ответы повторяющие букварь как то не очень.
Без обид плиз.
Без обид плиз.
- Телефон: 89160603920
Советую заехать в таксопарк. Там не только правильно отрегулируют колодки, но и проверят кривизну барабанов.
Объяснять поэтапно, долго.
- Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
- Автомобиль: UCV24
у меня всегда был с этим гемор. Что посоветую:
1). купить тормозуху
2). найти напарника
3). открутить прокачные штуцеры
4). максимально свести колодки, на глаз - крутить и смотреть когда сойдутся
5). сейчас меня будут сильно ругать
легкими ударами тяжелого молотка через деревяшку по оголенной (без накладки) части колодки загнать цилиндры взад
6) собрать
если не получается - ребром хорошего плоского напильника снять буртик изнутри барабана, скраю.
В пункте 5 что плохо - можно повредить цилиндры, могут отклеиться или начать отклеиваться или открошиться накладки колодок. Тем не менее я всегда так делал и всегда получалось.
7) наконец ОБЯЗАТЕЛЬНО прокачать
2). найти напарника
6) собрать
Аккуратно молотком через деревянный брусок стучим по поршню, пока он не утопится в корпус цилиндра по-максимуму.Сплин писал(а):извините, если вопрос глупый - на прошлом авто все тормоза дисковыми были - как его утапливать?Mels писал(а):Поршень в тормозном цилиндре по максимуму утопи, тогда получится одеть барабан.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Две монтажки или большие отвёртки, упираем в середины колодок, концами цепляемся за отбортовки тормозного щита. Сводим колодки.
Если не идут, немного ослабляем прокачной штуцер, к примеру верхнего цилиндра (там удобнее).
А вообще на старой Волге обычно сразу стоит поменять все три тормозных шланга. Иногда оказывается, что их не меняли ещё со дня выпуска машины...
