ГВУТ. Имеет смысл его разбирать?
Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Сообщение Mels » Пт окт 30, 2009 19:38 pm
Всем доброго времени суток!
Вот сегодня приступил к ремонту тормозов. В планах все перебрать, промыть, залить вместо БСК ДОТ-4. Дело в том что тормоза в последнее время работали очень плохо. При первом нажатии педаль проваливалась в пол, при последующих отходила всего на 2-3 см и схватывала, но при этом иногда машину уводило влево (правда после подкачки колес вроде перестало).
Сегодня слил БСК из системы - жидкость везде была черная.
А вот насчет ГВУТа не знаю - лезть в него или нет? И как вообще мне проверить его состояние?
Спасибо заранее :nice:
Сообщение Латыш » Пт окт 30, 2009 20:56 pm
Если собираешься переходить на ДОТ тебе надо будет поменять все манжеты на цилиндрах тормозных и на гвуте , и еще надо промыть тормозную магистраль, желательно спиртом.
Сообщение Mels » Пт окт 30, 2009 21:00 pm
Латыш писал(а):Если собираешься переходить на ДОТ тебе надо будет поменять все манжеты на цилиндрах тормозных и на гвуте , и еще надо промыть тормозную магистраль, желательно спиртом.
Я в принципе так и хочу сделать, можно ведь залить в ГТЦ спирт и прокачать? Так ведь прочищают систему?
Да, и в ГВУТе диафрагму стоит менять или нет?
Сообщение Латыш » Пт окт 30, 2009 21:06 pm
Диафрагму не меняй, а меняй манжеты, они после БСК разбухают.
Сообщение Mels » Пт окт 30, 2009 21:09 pm
Понятно. Спасибо! :regard:
Сообщение Mels » Сб ноя 21, 2009 19:56 pm
Так, продолжу я тут, чтобы тем не плодить.
Господа, кто разбирал разделитель тормозов на 24-ке? Его вообще можно разобрать или нет?
А то сегодня попытался и сломал ключ :sad: Хотя и "вэдэшкой" брызгал обильно - не помогло. Ничего не откручивается. Я просто так думаю, раз там резинки, то наверное неплохо было б их заменить, или я зря парюсь? Промыть его спиртом и все.
Сообщение Master General » Сб ноя 21, 2009 21:01 pm
купи нормальный ключ, твой был отстойный-китайцкий. я разобрал и свой и файрберда. в тисках.. Потом приходит проблемма №2 как выдавить поршень... вернуть разделитель на место, подключить к нему входящую трубку и нажать плавно на тормоз пока один из поршней не вывалится. лучше делать вдвоем чтобы не уронить поршень под машину.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Наиль » Сб ноя 21, 2009 21:06 pm
я лично думаю, что раз такая песня пошла, что разбираешь все элементы, проще уж поставить б.у. систему от 2410 (ВУТ вместо ГВУТ и нафиг этот разделитель). Говорят тормоза становятся гораздо мягче и эффективнее. Я пока не пробовал, но в долгосрочных планах есть такая затея
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Mels » Сб ноя 21, 2009 21:07 pm
Master General, спасибо за ответ! Уже не помню сколько друзей волговодов опросил за сегодня - никто туда не лазил никогда. Я уж начал думать, что я такой один :verynice:
Сообщение Mels » Сб ноя 21, 2009 21:10 pm
Наиль, насчет такого варианта я тоже подумываю, но пока не уверен. Так что я хочу собрать как было, покататься попробовать, а там уже посмотрю...
Сообщение Наиль » Сб ноя 21, 2009 21:27 pm
посмотри конечно, но насколько я понял из опыта других людей, даже в идеальном состоянии тормозная система 2401 имеет очень тугую педаль тормоза как не крути
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Mels » Сб ноя 21, 2009 21:33 pm
Наиль писал(а):посмотри конечно, но насколько я понял из опыта других людей, даже в идеальном состоянии тормозная система 2401 имеет очень тугую педаль тормоза как не крути
Ну я спортсмен, так что мне это не страшно :lol:
А если серьезно, то в родной тормозной системе меня смущают слухи о ненадежности этого самого разделителя и ГВУТа.
Сообщение Master General » Сб ноя 21, 2009 21:37 pm
сами по себе эти детали надежные. ходют по 30-40 лет и ниче. только вот людейкоторые смогили их сделать правильно и нормально единицы. РТИ нормальных мало....
Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение ACORN » Вс ноя 22, 2009 11:44 am
Mels, так ничего не бойся всё реально. Я перебрал всю тормозную систему ровно год назат. Переборка ГВУТ и Делителя в это входило.
Хороший ключ и кувалда с тисками в помошь, именно ударами, трубой не получилось. Потом извлекаешь цилиндры как Master General написал, или ещё можно насосом). У меня там резинки разбухли в 1,5 раза) (ну я сначало дот залил после бск, а потом только перебирать начал). Разки там на 32 от рабочих или от ГТЦ. Всё норм.
ГВУТ тоже разобрал до винта, рем комплект использовал ГАЗ53, а шляпа покупалась отделано. Дело в том что у меня ещё БСК, попало в камеру, и шляпа начала разлагаться :crazy: , как впринцепи и все манжеты этого чудо элемента. особенно маленькие с штока воздушной камеры (или как она там называется?)
ВСё разбираешь, всё моешь Уайт спиритом, всё аккуратно собираешь с Касторовым маслом или тормозухой. Если резинки попались хорошие то будет тебе счастье.
Сообщение Mels » Вс ноя 22, 2009 17:32 pm
Вот, сегодня перебрал ГВУТ. Резинки все на удивление оказались в отличном состоянии. Я так думаю, что наверное БСК у меня было залито качественное. Диафрагма в ГВУТе тоже была как новая. Правда вот грязи вокруг всего этого было немеряно. Еле очистил все :crazy:
Кстати, обнаружил шланг, который идет от усилителя в сторону карбюратора - он там зачем, кто-нибудь в курсе?)
Сообщение Master General » Вс ноя 22, 2009 18:45 pm
вакуум создает. :lol:
Сообщение Hellcat » Пн ноя 23, 2009 10:37 am
Mels писал(а): А если серьезно, то в родной тормозной системе меня смущают слухи о ненадежности этого самого разделителя и ГВУТа.
Это не слухи :nice: навернется в самый неподходящий момент
Сообщение Юра » Пн ноя 23, 2009 13:41 pm
Можно и я "своих три копейки вставлю" в эту тему?
Пришёл как-то к выводу, что ГВУТ нужно перебирать раз в три-четыре года. У меня машина эксплуатируется каждый день, средний пробег 70км в день. В системе ДОТ.
Шляпу можно не трогать, а вот манжетки лучше регулярно менять.
При переборке ГВУТ лучше иметь под рукой несколько ремкомплектов и от разных производителей. У одного одна манжетка чуть толще, у другого другая. Тяжело найти идеально-подходящие самые маленкие колечки. Обычно они чуть толще и потом вызывают подклинивание тормозов. Прошлый раз мне досталась основная манжетка чуть толще, и опять подклинивание.
Если манжеты регулярно не менять, то можно получить море удовольствия. Нажимаешь на педаль и машина вроде тормозится, но через мгновение, неведомая сила выдавливает педаль вмесе с ногой наверх и машина летит себе дальше. Хорошо если вовремя сообразишь выключить зажигание дабы не бороться с вакуумником. Типа кто кого пересилит.
Разделитель тормозов весьма надёжная штука. При обрыве одного контура (шланг лопнул) второй всегда остаётся в исправности. За сключением тех случаев когда тормозуха просачивается по чуть-чуть (потекли цилиндры).
Если вдруг какой-то шланг лопнул, то необходимо менять сразу все. Как правило, в ближайшее время незаменённые тоже рванут.
Всё это я испытал на самом себе, и неоднократно.
Сообщение Mels » Пн ноя 23, 2009 15:48 pm
Вобщем если я все правильно понял, то основная причина выхода из строя тормозов - некачественные манжеты.
Но я когда перебирал привод сцепления, и вот сейчас тормоза, нигде испорченных манжет я не обнаружил - все были как новенькие. И при том мне не кажется, что туда кто-то когда-то лазил. Может их и оставить тогда, раз они нормальные, и не ставить новые, купленные в магазине... Промыть их просто в ДОТе и все.
Сообщение Юра » Пн ноя 23, 2009 16:40 pm
Как лучше только время покажет.
Всё равно манжеты рано или поздно придётся менять. Так почему бы не сделать это сразу и не сомневаться по поводу разъест или не разъест после БСК.
Я предпочитаю яраославские манжеты. Как-то на колёсные цилиндры поставил фирменные. В коробочке, в упаковочке. Думал сносу не будет. Так они все потекли буквально через пару месяцев.
И вроде брал у проверенного продавца. Вообще-то живу в Одессе... .
Сообщение Mels » Пн ноя 23, 2009 18:42 pm
Юра писал(а): Я предпочитаю яраославские манжеты. .
Про ярославские резинки слышал хорошие отзывы, хотелось бы по-подробнее узнать только: они как ремкомплекты продаются, или по отдельности?
Сообщение Юра » Пн ноя 23, 2009 19:21 pm
В Одессе могут продавать и упакованные где присутствует надпись, что Ярославль. И из мешка могут отсыпать приговария тоже самое. Лучше всего разговориться с продавцом подушам, а там он и сам подскажет.
Сообщение Латыш » Пн ноя 23, 2009 19:29 pm
Так резинки в Одессе и производятся, на Малой Арнаутской.
DoK
Автомобиль: ГАЗ 24, 1984г.в., белый
Сообщение DoK » Пн ноя 23, 2009 20:52 pm
насчет разговаривать с продавцом по душам - эт вы ребят поосторожнее... у нас на рынке все такие любителяи по душам поговорить, что такого понарассказывают аж диву даешься... Каждый свою лапшу вешает абы продать подороже.
Насчет тормозов - недавно тоже пришлось прокачивать и заодно перебирать заклинивший наполовину делитель. Впринципе ничего невероятно сложного, единственное что родные резиновые кольца на поршни в делителе фиг найдешь у нас. Пришлось брать космичевские, но там ремкомплект вобще шел по клапанам двигателя вроде как (не помню точно, если надо будет гляну в гараже). И манжеты все таки лучше менять все сразу, если переходишь с бск на неву - у меня те которые не были поменяны, хоть и бли живые но посдыхали через пару месяцев после того как на неву перешел...
Еще советую в главном цилиндре основательно поколупатся - у меня там вобще на дне сантиметровый слой "солидола" был - видимо лили всякое дерьмо. :dnk:
Моя Волжана
Сообщение ACORN » Пн ноя 23, 2009 21:39 pm
DoK писал(а): Насчет тормозов - недавно тоже пришлось прокачивать и заодно перебирать заклинивший наполовину делитель. Впринципе ничего невероятно сложного, единственное что родные резиновые кольца на поршни в делителе фиг найдешь у нас. Пришлось брать космичевские, но там ремкомплект вобще шел по клапанам двигателя вроде как (не помню точно, если надо будет гляну в гараже).
:nice: дадада. Ты про сигнализатор говоришь, часто его делителем называют. Может он и делит, но вообще сигнализирует.
Искал я на него кольца, всё обошёл. На москвич это маслосъёмные кольца клапанов. Стоят 10р. 8 колец, подозрительная какая то штука. На взглят они оч подходят, но я их не поставил почиму то, не помню. Но одно колечко ООчень пригодилось для прокочного клапана делителя, на морковку эту латунную.
Сообщение Mels » Пн ноя 23, 2009 22:14 pm
Я в магазин пришел, спросил разделитель, так продавец вообще не понял о чем я его спрашиваю, сказал что первый раз о такой детали слышит)) И так во многих магазинах. Так что найти его в продаже мне не удалось.
А сигнализатор на 24-ке случаем не такой же как на 24-10 и 31029?
DoK
Сообщение DoK » Вт ноя 24, 2009 0:22 am
ACORN Да точно! спасибо что подправил! я в терминологии иногда путаюсь, хоть и книжки читаю))
кольца поставил и езжу уже вот 1.5 месяца - проблем пока никаких, к тормозам претензий слава Богу нет. У меня других вариантов не было - одно из старых колец изжевано было, так что пришлось ставить то что нашел... Единственное у них отличие от волговских так это толщина чуть больше - по моим измерениям примерно на 0.5мм толще...
Моя Волжана
Сообщение Mels » Пт ноя 27, 2009 20:52 pm
Итак, пора установить на место ГВУТ после переборки, но перед этим хотелось бы внешне привести его в первозданный вид, то бишь покрасить черной краской.
Вопрос такой: термостойкой краской можно его покрыть? Для суппортов например. А то все равно понадобится - воздушный фильтр, клапанную крышку и радиатор красить.
Или чем другим его покрасить можно, кто что посоветует?
Сообщение Странник » Пт ноя 27, 2009 21:15 pm
В отличии от суппортов, ГВУТ не нагревается. Термостойкая краска будет бесполезна, а вот стойкую к агрессивным средам (масло, бензин, тосол) не плохо-бы.
Сообщение Mels » Пт ноя 27, 2009 21:31 pm
А краска для суппортов не устойчива к агрессивным средам?
