Заменил цилиндры спереди слева - пропал тормоз
Сообщение user927 » Чт ноя 20, 2008 14:25 pm
Вчера поменял тормозные цилиндры спереди слева.Прокачал систему как по книжке.В конце прокачал ГТЦ.В итоге задние тормоза схватывают намертво, а передние по 0.Посоветуйте что делать
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Чт ноя 20, 2008 14:39 pm
А как прокачать ГТЦ???? :sm115: Может ГВУТ????
Сообщение user927 » Чт ноя 20, 2008 15:26 pm
я имел в виду Гидровакуумный усилитель :sm3:
Сообщение lexx » Чт ноя 20, 2008 15:28 pm
Думается, надо вернуть разделитель в рабочее положение.
Сообщение user927 » Чт ноя 20, 2008 15:41 pm
разделитель был вернут в рабочее положение.
Но передние не брали.даже не пытались.Может еще раз прокачать?
Сообщение 45-45 » Чт ноя 20, 2008 16:18 pm
DMITRAL, завёрнут когда? Надо после прокачки, с отпущеной педалькой штучку в разделителе закручивать.
Не поможет - ёщё раз открути, прокачай передок и снова закрути.
А цилиндрик не УАЗо/21-й случайно? Без запорного кольца?
Сообщение МОРО » Чт ноя 20, 2008 21:42 pm
:sm3: ыыы Пипец, как всё это знакомо. У меня на переднем левом тормоз вобще пропал. Не останавливается и всё. На выхах тоже буду цилиндры менять.
Волга ГАЗ-24,1975г.в.
+79118452947
Сообщение Firebird 18-44 » Чт ноя 20, 2008 22:21 pm
Дядя Сережа прав , но еси это не поможет попробуй как раз открутить эту самую "штучку" и тормознуть , когда ты ее откручеваешь получается не два контура, а 1....
Сообщение user927 » Пт ноя 21, 2008 15:19 pm
А если при отвернутом винте тормозить будут все тормоза - значит дело в .....?Вчера попробовал прокачать - результат нулевой.А вообще когда цилиндры покупаешь их просто ставишь или что то еще нужно сделать?
Сообщение Firebird 18-44 » Пт ноя 21, 2008 15:38 pm
Ниче делать не надо , просто прокачать!!!!!!!!!!!!!!
Смотри: если у тебя не берут тормоза передние с завернутой этой "штукой" , котроя есть пробка , то попробуй открутить ее и затормозить с открученой!!!!! Если тормоза появятся на все колеса , до это все виноват делитель!!!!!
Сообщение Firebird 18-44 » Пт ноя 21, 2008 16:01 pm
Если нет каталога вот тебе стороение делителя , вдруг захочем перебрать....(но я его так и не смог открутить)....приблизишь на компе
Сообщение Master General » Пт ноя 21, 2008 18:52 pm
перезалий фотку, ти її уменьшив дуже він нічо не побачить.
Сообщение Firebird 18-44 » Пт ноя 21, 2008 19:29 pm
Нє , він її скопіює на комп і все побачить!!!!!
Сообщение barzha/47 » Пт ноя 21, 2008 20:00 pm
Firebird18-44 писал(а):Нє , він її скопіює на комп і все побачить!!!!!
С этим трудно поспорить! :sm33: :sm64:
Изображение Изображение
Сообщение user927 » Вт ноя 25, 2008 13:14 pm
все заработало спасибо!!!!!!!!!!!!!
Сообщение МОРО » Ср ноя 26, 2008 0:40 am
А чего сделал-то?
+79118452947
Сообщение Плотник » Ср ноя 26, 2008 2:36 am
На форуме запрещено ругаться!
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение barzha/47 » Ср ноя 26, 2008 10:08 am
:sm64:
Сообщение denmasana » Ср ноя 26, 2008 13:21 pm
Похоже он сказал,"Не,и на форуме и на компе все можно разглядеть" :sm3:
Гы гы
Сообщение barzha/47 » Ср ноя 26, 2008 13:31 pm
Я вообще ничего не понял. То ли на хер послал, то ли с праздником поздравил :sm33: :sm64:
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср ноя 26, 2008 13:36 pm
Ну вы че, соседей совсем не понимаете?
Как мне кажется :sm64: там написано "Он ее скопирует на комп и все посмотрит" :sm146:
Хотя украиский не понимаю нифига :sm3:
Сообщение МОРО » Ср ноя 26, 2008 15:58 pm
Ага, именно это он и имел ввиду))))
+79118452947
Сообщение Firebird 18-44 » Пт ноя 28, 2008 0:12 am
Оспадии...какие ж тут люди то необразованые........мы значит по русски говорим , а вы типа наш язык не понимаете???
Сообщение TANKER » Пт ноя 28, 2008 0:15 am
мне уже стыдно :(
Сообщение ЛёхаМобиль » Пт ноя 28, 2008 0:53 am
Firebird18-44 Нууу.... понимаешь.... так исторически сложилось.... :sm64: Да и ваще, давайте не будем трогать политику, мы все рождены в СССР и ездим на СССРовских машинах :sm208: :sm208: :sm208: :sm199:
Сообщение Firebird 18-44 » Пт ноя 28, 2008 9:39 am
Не дай бог к политике........
1. Волговод в не политике, в не границ государств.
что написано???ВОТ!!!!! :sm36:
Сообщение barzha/47 » Пт ноя 28, 2008 10:15 am
+100
Сообщение TANKER » Пт ноя 28, 2008 12:16 pm
тогда клосед
RAV
Автомобиль: ГАЗ 2410, 1990 г.в.
Re: Заменил цилиндры спереди слева - пропал тормоз
Сообщение RAV » Вс янв 06, 2013 0:24 am
подтекали цилиндры на переднем левом колесе. поменял оба на новые, вроде советские даже, прокачали передние колеса, отрегулировали эксцентрики, выехал, тормозит сосем плохо. почему? 1. прокачивали сначала левое переднее, потом правое переднее, так было удобнее, хотя в книжке написано наоборот последовательность должна быть. исначала верхний цилиндр, потом нижний. может здесь корень проблемы? 2. прокачали тоько передние колеса, задние не трогали,Волга 2410, там 2 контура, решили что задние нет смысла прокачивать.может здесь причина? 3. на панели приборов горит сигнализатор неисправности тормозов, который загорается из-за разности давления во время прокачки. забыли погасить его, завтра теперь. может из-за него? 4. диаметр новых цилиндров не знаю. у новых клапан для прокачки под ключ на 11, а у старыхна другом колесе под ключ на 10, блин, может тогда и диаметр разный…? а должен быть одинаковым. подскажите какая причина может быть, буду признателен.
-- Вс янв 06, 2013 2:25 am --
