Очередная хрень с тормозом.
Доброго всем! Такая хрень: после непродолжительной поездки, например до след. светофора, педаль тормоза проваливается, качнёшь ещё раз-тормозит. Проедешь-проваливаеться. Как-будто там воздух, но я 2 раза прокачал уже. Перед этим перебирал ГВУТ, поменял задние колодки и манжеты. Всё супер, тока блин эта шляпа вылезла . Да, ещё пока нажимаешь на педаль машинка даёт немного газу, т.е. тебе тормозить надо а она ещё быстрее едет.
Стрёмно кататься. Раньше такое тоже вылезало, но только если ты долго проехал с большой скоростью, скажем, за городом.
В чём причина могет быть? Кто у нас преребирал ГВУТ, какие там косяки мог сделать?
PS В трауре, настроения ноль... :(
Волга ГАЗ-24,1975г.в.
+79118452947
+79118452947
Да ёпт, я понимаю что надо от 2410 ставить, были-бы деньги, щас всё на жизнь уходит... :(
+79118452947
+79118452947
Re: Очередная хрень с тормозом.
Если тормоза хорошо прокачаны, то может быть будут полезны следующие соображения.МОРО писал(а):Доброго всем! Такая хрень: после непродолжительной поездки, например до след. светофора, педаль тормоза проваливается, качнёшь ещё раз-тормозит. Проедешь-проваливаеться. Как-будто там воздух, но я 2 раза прокачал уже. Перед этим перебирал ГВУТ, поменял задние колодки и манжеты. Всё супер, тока блин эта шляпа вылезла . Да, ещё пока нажимаешь на педаль машинка даёт немного газу, т.е. тебе тормозить надо а она ещё быстрее едет.
У меня такое случалось, но с барабанными тормозами и в пробках московских. Из-за перегрева (были сильно выработаны тормозные диски) закипала тормозная жидкость ... к такой штуке были сильно склонны 3102 с 14-ти дюймовыми колесами.
М.б. и тут что-то схожее, например, сильный износ тормозных барабанов ... масса стала мала, вот они и перегреваются.
Сам усилитель тормозов не может повлиять на провалы педали тормоза ... если его отключить, то должно просто возрасти усилие на педали тормоза, подобные провалы как правило связаны с работой ГТЦ, там или манжетки рассыпались или перепускное отвестие засорилось ... тоже стоит посмотреть, более того, мне кажется, что этот вариант более вероятен.
Хм. Сэнкс. Глянем. Тока манжеты в главном я прошлым летом менял, неужели уже всё, сдохли? А ГВУТ я уже отключать пробовал, и провалов без него нету, а как только подключишь, оп, и нет тормозов...
PS Не думал что тормоз будет такой тяжёлый без ГВУТа))
+79118452947
+79118452947
Скорее всего сдохла манжета в ГВУТе, которая отделяет вакуумную камеру от гидроцилиндра, и жижа плёскается в полость камеры, а оттуда в коллектор.
Или ещё вариант - сдохла диафрагма.
Попробуй перебрать ГВУТ, это очень просто!
http://photofile.ru/users/dmitry24/2575121/
Я ж написал что перебирал... Всё в нём новое и испправное. Незнаю, что там можно сделать не так, чтобы такая хрень вылезла...МОРО писал(а):Перед этим перебирал ГВУТ, поменял задние колодки и манжеты.
+79118452947
+79118452947
Новое - не значит исправное - ну явно он во впускной тракт качает. Выход - надо разбирать. Кстати, тормозит-то он как с усилителем, или с трудом?МОРО писал(а):Перед этим перебирал ГВУТ, поменял задние колодки и манжеты.
- Автомобиль: 31029 1993
у меня такая же ерунда с тормозами - долго не пользуешься - педаль в полу и еле еле тормозим. если в городе то робит нормально... проблема зарыта в главном тормозном, он взаимозаменяем с газ 53. так что я себе мозг не трахал...
Вобщм сёдня покатался. Тормозит со вторго качка. Т.е. первый нажим-провал, второй нажим-педаль каменная и тормозит норм. Усилитель работает, проверял его как в книге сказано, и педалька к полу отходит и шипение воздуха из камеры слышно. Ещё правда заметил такую особенность: если второй раз качнуть, и не сильно на педаль давить то машина прибавляет малёк газу. И педалька вроде-бы, повторюсь вроде-бы, я не уверен но отходит наверх. Как будто ты отталкиваешся от неё.
Вобщм х.з. Купил РК для ГТЦ, буду менять снова.
+79118452947
+79118452947
Как понять-во впускной тракт качает?Hellcat писал(а):Новое - не значит исправное - ну явно он во впускной тракт качает.МОРО писал(а):Перед этим перебирал ГВУТ, поменял задние колодки и манжеты.
+79118452947
+79118452947
***. После работы башка не варит. Вобщм вы хотите сказать что он походу воздух пропускает во впукной колектор? Так?
Тормозуха-то никуда не вытекает, в бачке на уровне.
+79118452947
+79118452947
У меня похожая проблемма возникла сегодня на ГАЗ 31029, ехал я значит спокойно по Питеру, а если точнее то по Октябрьской набережной, ехал не спеша, 70 км/ч, созерцал красивый туман над Невой и тут мои размышления о вечном и прекрасном прервал красный сигнал светофора, я конечно педальку тормаза нажал и тут понял что KIA Rio, ехавшая впереди может получить нехилое ускорение и радосно улететь в прекрасное далеко :sm63: Я с силой вдавил педаль в пол и о чудо... нет, я не остановился, просто загорелся зелёный и та самая Kia, будто почувствовав неладное рванула с места, как ошпаренная. Далее я подумал что не плохо-бы заехать на сервис и сбавил скорось. В грусных мыслях я ехал по КАДУ со скоростью 60 км/ч и смотрел в след обгоняющим меня фурам и вот съезжая с него на Московское шоссе, а точнее по направлению к Звездной я влетел в такую лужу что даже испугался, брызги были душевные, метра под три и тут машину повело, остановившись я обнаружил что из под правого заднего колеса идёт пар, а ступица такая горятчая, что можно варить кофе. Но ещё большее удивление я испытал приехав на сервис. Задние тормоза вообще перебиты болтами! В принципе они даже работать не должны, мастера удивились, как у меня вообще сходились колодки. Вот теперь не знаю что делать
Будущее зависит от тебя!
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab78748.gif[/img]
[/url]
[url=http://lowi.su/]Общайся[/url]
[url=http://line4auto.ru/nomer/][img]http://line4auto.ru/nomer/nom_Roman_47.png[/img][/url]
[/url]
Вобщем, проведя вчера весь день под машиной, был сломлен её адским желанием нехотеть тормозить((( Заменил цилиндры спереди слева, перестало тянуть вправо, но вот незадача, решил я заодно пребрать ГТЦ, распотрошил его, приофигел от наличия в нём гогна, скопившегося за год(прошлым летом я его пребирал), всё в нём почистил, поставил ремкоплект, стал прокачивать систему, а эта зараза(ГТЦ) не отдаёт педаль назад. Пол хода норм. а потом еле-еле ползёт кверху. Опять всё снял, разобрал, помотрел, проверил сборку, собрал взад, стало чуть-чуть лучше но всё-равно не так как надо.
Короче одолела она меня, на семейном совете решено ставить современный ВУТ и иже с ним.
Внимание вопрос: можно ли стаить ВУТ без сигнализатора контуров, то бишь просто кинуть к нему трубки. И второе-нужно менять задние цилиндры на 28мм, или можно старвые оставить???????????
+79118452947
+79118452947
Я ставил сигнализатор только потому что штуцера на 2401 12 мм, а на 2410 10мм, а в сигнализатор очень просто ввернуть переходники и они продаются в любых количествах. Задние тормозные не менял, оставил 32мм, колдун не ствил. Тормозила значительно лучше, задок не перетормаживал, не смотря на отсутствие колдуна и задних цилиндров 32мм.МОРО писал(а):Вобщем, проведя вчера весь день под машиной, был сломлен её адским желанием нехотеть тормозить((( Заменил цилиндры спереди слева, перестало тянуть вправо, но вот незадача, решил я заодно пребрать ГТЦ, распотрошил его, приофигел от наличия в нём гогна, скопившегося за год(прошлым летом я его пребирал), всё в нём почистил, поставил ремкоплект, стал прокачивать систему, а эта зараза(ГТЦ) не отдаёт педаль назад. Пол хода норм. а потом еле-еле ползёт кверху. Опять всё снял, разобрал, помотрел, проверил сборку, собрал взад, стало чуть-чуть лучше но всё-равно не так как надо.
