Клинят тормоза.
Клинят тормоза.
Всем Здрасти! тема такая,хотел бы выслушать Ваше мнение.Машына Газ 31029,ходовка 3110.Тормоза перед дисковые.и так начну.Проблема в том что подклинивают передние колодки.Поменял ГТЦ,новые диски,колодки.Один фиг клинят,и клинят на прогретый движок,на холодный нет.Что такое может быть,от чего прыгать.
Еще может быть нет зазора между толкателем торчащим из вакуумника и задницей поршня ГТЦ. Чтобы не выпендриваться с замерами можно болтик закрутить на пол оборота ослабив, а потом затянув гаечку там то ли 7 то ли 8 ключ, если изменится ситуация то можно померить и сделать точнее, но зазор быть должен.
Классика жанра
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=938
или на время дауна фака
http://web.archive.org/web/200603132246 ... ess_id=938
- Автомобиль: Gaz 24-10
Тормозные цилиндры надо перебрать. 100% это они. Покупаешь ремкомплект родной ГАЗовский в коробочке и меняешь сам цилиндр и резинки. + Покупаешь ОБЯЗАТЕЛЬНО направляющие суппорта. И будет тебе счастье ценой примерно 500р. Незабудь еще взять томозухи все это дело прокачать.
