при сильном нажатии на тормоз загорается лампа давления масл
вот такая проблема. я думаю вакуумник глючит, шлаг от него поменял, но появился звук, будто где-то воздух травит. раньше работал через раз, сейчас вроде нормально
+1 Травит вакуумник либо шланг. При этом при торможении двигатель пытается заглохнуть, а на холостых троить и плавают обороты.Одинокий Лис писал(а):Нет не нормальное.
Re: при сильном нажатии на тормоз загорается лампа давления
связь тормозов с давлением только одна-масло при торможении уходит вперед в поддоне!( но это уже от конструкции поддона зависит!(где то на старом форуме кажется писали про это!))...а травить должно, диафрагма то ходит в вакуумнике! denis BY у тебя то же самое!ЖёсткО писал(а):вот такая проблема. я думаю вакуумник глючит, шлаг от него поменял, но появился звук, будто где-то воздух травит. раньше работал через раз, сейчас вроде нормально
Проверь уровень масла, наверняка--щуп уже сухой, скоро и на поворотах будет зажигаться :sm160: :sm112:denis BY писал(а):Нифига не плавают обороты и ваще работа мотора не меняется просто когда едеш км70-80 и резко останавливаешся, загорается на пару секунд лампочка давления масла. Когда на месте заводиш и мажимаеш тормоз ни на оборотах ни на холостых работа мотора не меняется.
в мануале в мануале в греческом зале! :sm64: скорее это допустимо, но не нормально! у инок встречается подобное?...мануал пишут люди,и иногда(а может и всегда!) заинтересованные! :sm3:lexx писал(а):У меня алюминиевый на 3102. При уровне масла посередине между 0 и П если резко оттормозиться - загорается. В мануале тоже написано, что это нормально.Вот у аллюминиевых картеров такой дряни нет,там перегородка стоит и не даёт маслу уходить.
У меня тоже алюминевый. У Плотника тоже.lexx писал(а):У меня алюминиевый на 3102. При уровне масла посередине между 0 и П если резко оттормозиться - загорается. В мануале тоже написано, что это нормально.Вот у аллюминиевых картеров такой дряни нет,там перегородка стоит и не даёт маслу уходить.
Все так же.
Я уже писал что если загорается значит - уровень масла скорее всего понижен, как миниму на 1-1,5 литра.
Чем ниже уровень от нормы тем чаще и при более слабых торможениях будет загоратся.
Когда в картере останется 3 литра будет вообще при малейшем торможенни загоратся. Проверено.
Когда зажимает или травит шланг вакумника в первую очередь меняется ощущения на педали тормоза, прохолодил это уже в 2001.
шланг вакуумника новый поставил, перенибов нет. но у меня болтается пластмассовое крепление этого шланга на самом вакуумнике и при работающем двигателе слышен звук трения что ли, как будто воздух где-то проходит. вакуумник сложно самому поменять, он вообще дорогой?Когда зажимает или травит шланг вакумника в первую очередь меняется ощущения на педали тормоза, прохолодил это уже в 2001.
хочу тормоза привести в соответствии с требованиями ГОСТ, заодно сигнальное устройство починю, на него вообще провода не идут
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
1. Полностью согласен с AuroraMan. При наличии 6л масла в картере ничего не загорается.
2. Упор на щупе имеет свойство сьезжать вверх позволяя щупу глубже погрузиться в масло соотвественно неправильно информируя водителя об уровне масла. Поэтому сливаем масло, заливаем 6 литров и тогда смотрим что показует щуп. Большая вероятность увидеть на щупе уровень больше П. Это реально уровень П. Сдвигаем упор и делаем метку для него на щупе.
неее, 6 литров в сухой налить можно, а если сливаешь, все масло слить невозможно,поэтому 5 достаточно!...5 или 6 литров зависит еще от картера!Master General писал(а):1. Полностью согласен с AuroraMan. При наличии 6л масла в картере ничего не загорается.
все нормально у тебя, так и должно быть!ЖёсткО писал(а):во, а то я думаю что-то странно -слил старое, залил 5 л и было по пол-сантиместра выше П
правда с отстой с масляного фильтра не сливал, то там капля его я думаю
