Тормозная система ГАЗ 24 - не работает стоп-сигнал
помогите пожалуйста!!!!!! у меня ГАЗ 24, не работает стоп сигнал!!!!!! точнее работает, но только если со всей силой вжать педаль в пол, раньше нормально было, может быть можно как ни то отрегулировать срабатывание стоп сигнала????? помогите пожалуйста!!!!! у меня стоит цилиндр который указан на рисунке http://long-vehicle.narod.ru/gaz24/book ... ormoza.htm если не сложно то напишите мне по адресу cep@yandex.ru
и очень давно известно. Чего кричать-то [img]/gif/sm/sm17.gif[/img] ... Делаешь самопальный хомут, при помощи которого крепишь датчик ВК-412 (он же 2101-3720000) к рулевой колонке, подобрав продольное положение по моменту срабатывания. Можно приклеить на рычаг педали тормоза какой-нить "пятачок", чтобы не промазать мимо кнопки сигнализатора. Но у меня на 24-ке вот уже ... лет рычаг педали точно попадает по сигнализатору [img]/gif/sm/sm13.gif[/img] . Штатный сигнализатор (на ГТЦ) оставляешь, провода переключаешь на "нормальный датчик". Только и всего [img]/gif/sm/sm15.gif[/img] .
Уважаемый Сергей!
Сижу сейчас на работе. А каталога у Вас нет? Или электросхема в штатном описании - там тоже будет марка.
Мне почему-тол помнится ВК-1, ВК-11, и стоил он 10-15 руб и подходил еще к УАЗУ или ЗИЛУ.
Кстати, в магАзине должен быть каталог. Даже в гараже должен у меня валяться, хотя найти трудно.
Алексей Гончаров 2401-78
Уважаемый Алексей!!! дело в том что в машинах я честно говоря плохо разбираюсь,если не сказать больше!!!!! я вообще плохо представляю как конкретно этот датчик выглядит, и как мне его открутить!!!!!!! насколько я понимаю, датчик эта такая штучка в на конце главного тормозного цилиндра, чем то похожая на гайку и к ней еще 2 провода подходят, я прав?????? если я прав то у меня следующий вопрос, после замены этого датчика понадобиться ли мне прокачивать тормоза заново???? и я вообще не понимаю за счет чего этот датчик срабатывает, то ли он срабатывает за счет давления создаваемого нажатием на педаль, то ли он срабатывает за счет того, что при нажатии на педаль до не него доходит какая то железка и соответственно замыкает цепь????????? Под педалью тормоза (непосредственно в салоне) находиться так называемый толкатель, а на нем навинчена гайка, а если например эту гайку отвернуть и попробовать либо вывернуть либо ввернуть толкатель, это делу не поможет?????
P.S. огромное Вам спасибо за ваши советы!!!!!!
Уважаемый Сергей!
Датчик вворачивается в торец ГТЦ. Отворачивать желательно звездочкой. Под датчиком стоит медная шайба. Ее желательно отжечь.
Устройство датчика простое: при нажатии на педаль жидкость давит на подпружиненную пластину и замыкает контакт.
Дефекты типовые: сильная коррозия и масса грязи. Лечится чисткой или заменой. Учитывая цену, проще замена.
Прокачка тормозов обязательна. Проверка на герметичность также обязательна.
Кажется у Вас 2401. Если так, то регулировать педаль тормоза только при необходимости.
На оси есть втулка. Желательно ее очистить и смазать.
Успехов.
Примитивный вариант прокачки тормозов при замене датчика:
два человека,
машина носом вверх - воздушная пробка БУДЕТ в зоне датчика,
датчик ослаблен, жмется педаль, воздух и жидкость выходят из-под датчика,
при давлении, жидкость выходит, датчик затягивается, педаль отпускается.
Успехов!
Успехов.
два человека,
Успехов!
НЕ ДАТЧИК, если быть точным.
Деталь 20-3720010-Б, Включатель ВК-12.
Замени включатель тормозного сигнала (он вворачивается в ГТЦ). Он срабатывает от повышения давления в тормозной магистрали. Со временем "дубеет" и срабатывает при большем давлении, чем нужно.
После замены прокачай тормоза!
Правда, я обошелся без прокачки - сделал ванночку из пластиковой бутылки, приспособил ее к ГТЦ, заполнил ванночку тормозухой так, чтобы включатель полностью скрылся под ней, вывернул старый включатель, завернул новый. Воздух в систему не попал, таким образом. "Мокрая замена" ;)
ГАЗ-24, 83 г.в.
ГАЗ-24, 83 г.в.
Вместо того, чтобы подсказать человеку правильное техническое решение (механический сигнализатор, надёжный как топор, применяемый, начиная с 2410, на всех Волгах взамен примитивного гидравлического, дубеющего и запаздывающего), читаем советы, как найти "оригинал", который поработает немного, задубеет и однажды окажет "медвежью услугу" владельцу в виде въехавшего в задницу ТАЗа, водитель которого с унылой мордой будет совершенно справедливо утверждать, что "стоп не горел" [img]/gif/sm/sm14.gif[/img] ...
Добрый вечер. У меня тоже не работает стоп-сигнал, у меня ГАЗ-2411, (хотя у меня кроме поворотников пока ничего не работает), предохранители в норме, моргать дальним могу, приборка светит, но вот наружное не хочет пока работать. Скорей всего пойду в ФАК, но вдруг кто нибудь да насоветует. И еще одно мгновение - стоит контактное зажигание, но дано в придачу безконтактное - попытаюсь поставить по схемам, ктоторые сейчас начну искать на сайте (этом или другом). [img]/gif/sm/sm27.gif[/img]
Газ-2411 1991г.в.
Газ-2411 1991г.в.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1973Г.
Re: Тормозная система ГАЗ 24 - не работает стоп-сигнал
Просто и надежно: замена датчика без прокачки.Наливаем тормозухи в датчик через шприц с иголкой (если нет в наличии- наливаем в датчик тормозухи и ждем пока выйдет воздушный пузырь).Откручиваем старый датчик,затыкаем отверстие пальцем,ставим новый наполненный жидкостью.100%результат!
- Автомобиль: Ford Mustang
Алексей1983
Думаю автор за 6 лет уже успел решить эту проблему :)
General Волга V8 5.7L - SOLD
Понятное дело решил....:)другим пригодится совет.
Стабильно меняю этот ВК-12Б раз в полгода-год. Дохнут.
- Автомобиль: 3110 1998г.
Я месяц без стопов ездил))))) Аккуратно правда, но признаюсь подлец. Теперь хоть знаю откуда копать,а то руки не доходили)
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
- Автомобиль: ГАЗ-2402
так же менял, пока не поставил механическийredhand_13th писал(а):Стабильно меняю этот ВК-12Б раз в полгода-год. Дохнут.
Менял тормоза и педальный узел от 24-10. Покупал новый концевик, пластмассовый. Прожил не долго, видимо контакты подгорели. Поставил старый железный и норм.
- Дядя Серёжа R.I.P
Самый простой переход на механику....приделай, да хоть приклей на педаль кнопку от дверного звонка.
Провода сам сообрази как проложить.
И будет счастье и горящие вовремя! стоп сигналы
Шутка. В каждой шутке есть доля шутки
