Мистика с контурами ГАЗ 24-10
Сообщение Vladimir NAU » Чт ноя 16, 2006 19:13 pm
Требуется помощь в таком вопросе: Все началось с попытки уменьшить свободный ход педали тормоза. До этого все работало нормально. Проверил и отрегулировал зазор между штоком выходящим из "вакуума" и поршнем главного цилиндра. Потом удлинил тягу между педалью и "вакуумом" (та что под капотом) чтоб при нажатии на педаль, после мизерного хода, через тяги давила на главный цилиндр. Ход уменьшился, все было как я хотел. Но потом при одном торможении загорелся сигнализатор неисправности тормозом. Немедленно осмотрел бачок, главный, рабочие, трубопровод- ничего не обнаружил, попробывал тормозить-тормозит. Поехал, через некоторое время чуть не сбил человека, жму- педаль в пол, а машина идет. Все обошлось- скорость была небольшой. Вышел- осмотрелся: от задних колес след юза есть, а от передних-нет. Опять попробывал - тормозит как надо. Вобщем на 10 торможений 1 отказ переднего контура. Ездить страшно! Недавно ездил: отказов небыло, но что дальше....?
Помогите, пожалуйста.
Сообщение karlson » Пт ноя 17, 2006 8:38 am
помойму просто совпало!
вообщен проблема помойму в ГТЦ, и это простое совпадение с твоим изобретением!
Сообщение Шустрик » Пт ноя 17, 2006 10:03 am
исходя из нерегулярности эффекта склыдывается такое ощущение, что где-то в тормозной системе мусор, который иногда закрывает (или открывает) какие-то отверстия.
пожалуй, придётся внимательно протестировать всю тормозную систему, ибо ездить так по-моему мнению опасно. Что точно не виновато - это вакуум, а вот ГТЦ и сигнализатор неисправности тормозов разобрать и осмотреть по-моему мнению стоит.
Ну и колёсные цилиндры с магистралями до них осмотреть на предмет наличия течей.
Регулятор давления ("колдун") вряд ли виновен.
Но вообще я ни в чём не уверен :))
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение Vladimir NAU » Пт ноя 17, 2006 18:11 pm
На счет течей: жидкость ниоткуда не подтекает и никуда не девается, уровень в норме. Когда случается отказ то педаль плавно уходит в пол до упора, толком не сопротивляясь, но зад тормозит. На счет мусора рассуждаю так: если в ГТЦ, то педаль должна упиратся (пружинить). Компенсационное отверстие поверял- манжетой не перекрыто. Может ли сигнализатор как-то влиять?
Сасибо тем кто откликнулся!
Сообщение Шустрик » Пт ноя 17, 2006 19:17 pm
мне больше не на что думать...
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Пт ноя 17, 2006 21:17 pm
А если один из поршней ГТЦ не возвращается назад?
Тогда один из контуров работает, а второй нет.
Или это тот самый знаменитый перепуск между полостями в ГТЦ. Диагноз - мягкая педаль. Темя часто обсуждалась на авто-ру.
Перебери и посмотри внутренности.
Здесь был Вася =)
Сообщение dvv70 » Пт ноя 17, 2006 21:18 pm
теоретически он тоже может перепускать...
Здесь был Вася =)
Сообщение Vladimir NAU » Вс ноя 19, 2006 22:46 pm
Спасибо! Полезу ковырять
