горит
Сообщение tutlik » Чт июн 07, 2007 8:13 am
Горит красная лампа и давление масла когда жмешь педаль тормоза и держишь ее долго, двигатель начинает глохнуть отпускаешь все в порядке и обороты поднимаются
Что может быть????
ГАЗ-31029 или «Ослобык»
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Чт июн 07, 2007 9:52 am
Вакуумный усилитель подсасывает.
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Чт июн 07, 2007 10:17 am
Как связаны красная лампа (которая из?), давление масла и педаль тормоза?
Вопрос про которую из проблем???
Здесь был Вася =)
Сообщение Zart » Чт июн 07, 2007 12:23 pm
Видимо горит лампа аварийного давления масла, горит она скорее всего, что обороты упали очень сильно Изображение .Да, это скорее всего выкуумник подсасывает.
ГАЗ 2401 1974г
Сообщение DMAD » Чт июн 07, 2007 12:26 pm
Я так понимаю, проблема в том, что пробит вакуумник и через него подсасывается воздух, из-за чего падают обороты и, соответственно, давление масла. Кс
Сообщение tutlik » Пт июн 08, 2007 8:16 am
нашел вроде причину шланг на карбе слетает надо хомут подтянуть я думаю, так?
