Уходит педаль
24-ка 81года. Проблема в следующем: Иногда бывает что если второй раз нажать на педаль то она проваливается, но не до конца, машина тормозит. Тормозуха не уходит, все везде сухо и комфортно. Может это ГТЦ? И еще, продаются ли на ГТЦ (на эту "чугунину") ремкомплект или манжеты? (Кстати когда регулировал клапана один тип сказал что видел такой же ГТЦ на ПАЗике).
Гнус
Гнус
Ну как дети...
Поиск рулит - это раз.
В системе воздух - это два. Два с половиной - проверить уровень ТЖ в ГТЦ(должен быть почти полон).
Три - ремкомплекты в природе есть, есть-ли в вашей области - вопрос отдельный(у нас есть).
Четыре - ГТЦ не помню от чего, но цилиндр ГВУТ аналогичен ГАЗ-53, кастрюля оригинальная, как и диафрагма(ремкомплекты в природе тоже есть).
- Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Значит ищи ремкомплект - причем в грузовом отделе
Ибо на ГАЗ 53
Заодно перебери все остальные агрегаты. Так как все одно все придется все сразу полностью прокачивать.
Как минимум тот самый трахтибидох разделитель. Манжеты там от колесных цилиндров на 32 мм.
Мастер-класс по ГВУТ был на форуме.
Заодно и систему новой жижей промоешь.
Оптимально было бы и колесные цилиндры открыть и от ила почистить. А тут и манжеты с пыльниками поменять.
Ну а раз под барабаны залез - проверить стяжные пружины, екцентрики и состояние колодок.
Итого: полная переборка гидропривода тормозов и ревизия механизмов колодок =)
Вот какие у нас игрушки
Ибо на ГАЗ 53
Здесь был Вася =)
Здесь был Вася =)
dvv70 пишет:
Сорри за офтоп. Ну, не удержался
Я теперь боюсь капот открывать. А то закончится капиталкой двигателя с перетяжкой салона и перекраской кузоваЗаодно перебери все остальные агрегаты.
