Как соединить?
- Автомобиль: ГАЗ 2410
Шланги должны быть от Москвича(суппорта там ихние),2 тройника и делитель с датчиком давления.2 трубки идут от ГТЦ к делителю,от делителя идут 3 трубки-2 на перед,1 назад.2 на перед подключены к тройникам,оттуда на каждый суппорт по 2 трубки.та трубка,которая назад,идёт к колдуну.
У меня так с завода.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Честно задумывался я над этой проблемой пока репу чесал про центральную смазку шкворень и вот пришел в магазин и увидел заманчивый девай-с называется развальцовщик для медных трубок стоит сей девай 260 вечно деревянных...
По поводу трубок могу сказать одно насколько я помню, есть нового и старого образца от сюда и диаметры разные...
Когда приделывал себе 02 суппорта, то сделал перемычку точно как между верхним и нижним цилиндром, только трубку отрезал и развальцевал, и перерезал резьбу в суппорте, на побольше. Новые медные шайбы, болты можно и старые и шланги такие же. по-моему мнению легче чем два шланга корректно подвести.
Всё понимаю, сказать не могу
