течет ГТЦ
Автомобиль: ГАЗ-31105 Chrysler
Сообщение sonic » Пт окт 12, 2007 14:00 pm
уже два раза менял все манжеты в ГТЦ. первый раз продержалась одну неделю, второй раз 2,5 недели. течет в салон из под защитной резинки, через которую идет шток к педали. история прокачки: вторым пилотом пришлось брать мать. так вот после второй замены выяснилось, что она когда качала, то двумя ногами пыталась продавить педаль. машина 24 ГТЦ как на ГАЗ-53
Гнус
Сообщение Hellcat » Пт окт 12, 2007 14:29 pm
Манжеты правильной стороной стоят? Может низкокачественные? Попробуй купить в другом местеsonic пишет:
всмысле когда накачивала? Это нормально вполне.
none
Сообщение Экс - админ » Пт окт 12, 2007 14:32 pm
Есть старый дедовский способ, перед использованием положить манжеты и вообще резинки такого плана в бензин, на сутки...
Сообщение sonic » Пт окт 12, 2007 14:42 pm
покупал в ГАЗовском магазине. сейчас купил в другом месте. манжеты стоят правильно. а ничего не случится если на сутки в бензин?
Гнус
Сообщение sonic » Пт окт 12, 2007 15:13 pm
может лучше в тормазуху ( DOT-4 )?
Гнус
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Пт окт 12, 2007 15:17 pm
А по большому счету монопенисуально - или разбухнут, или скукожатся. А которые не испортятся - те и можно ставить =)
Здесь был Вася =)
Сообщение Hellcat » Пт окт 12, 2007 15:25 pm
sonic пишет:
А вот насчет дота посоветовать не могу - возможно они на БСК расчитаны..
[off]dvv70 пишет:
монопенисуально
Бл@, не русское слово какое - то, вслушайся как звучит ОДНОХ/ЙСТВЕННО! Чувствуешь? Правда сила? Изображение [/off]
Сообщение sonic » Пт окт 12, 2007 16:02 pm
из всего выше перечисленного стало быть в бензин?
Гнус
Сообщение Hellcat » Пт окт 12, 2007 16:18 pm
sonic пишет:
Превед! В бензин...
Во-первых не поленись, найди каталожный рисунок и проверь комплектность. Это раз.
Потом разбери свою Чюду на запчасти и собери так как на схеме (все манжеты - с номерами, дык вот чтобы номера совпадали). Потом (прям совсем перед установкой, за 5 минут) проверь ГТЦ при помощи воды - так-так, не надо кирпричей, товарищи, - у меня после этого не скорродировало Изображение . От! Апосля если это все работает на воде (от руки, а не от молотка или пинка, если рукой не давится - ревизия нам поможет, полюбас) и если все зашубизь Изображение то и нормально, если нет пиши - будем думать...
Сообщение Hellcat » Пт окт 12, 2007 16:21 pm
***! у тебя ж 24-ка, какая в жопу ДОТ-4 с бензином, я тож тут сижу, умничаю. Б-С-К только она и ничего кроме нее! Не проверяй кольца, не отмачивай и не лей ДОТ. Если налил, то меняй все манжеты в системе, а то без тормозов останешься, и промой перед заливом.
Или от 2410 воткни ГТЦ...
Сообщение sonic » Пт окт 12, 2007 18:59 pm
работало на ДОТе до ремонта и если бы не порванная манжета( уходила педаль), то и работало бы. конечно СПАСИБО за умные знания, но буду пробовать.
Гнус
none
Сообщение Экс - админ » Пт окт 12, 2007 20:34 pm
У меня старая 24 76г. когда была, так туда был залит дот и ничего ездил и не глючило...
А в бензин нужно для того что бы резинки немного мягче стала...
Сообщение SpiridonOFF » Пт окт 12, 2007 23:06 pm
Одинокий Лис
Нивкоем случае в бензин Изображение !
sonic
А если менял манжеты, и всеравно идет течь, то это говорит о износе внутренней стороны ГЦТ где ходит манжет. Такое бывает когда в системе БСК.....она как кислома металл жрет. У меня от БСК шток на ГЦС в труху превратился.
Поверь я с томазами е№ся 2 месяца помойму уже все изучил.
А вообще не поленись купи ваккумник и ГЦС от 2410-31х моделей и смело ставь, и все потсоединяй на прямую без всяких делителей. трубки от ГЦС проведи в доль задней панели моторного отсека
См план
1)трубки
2)Ваккумник с ГЦТ
3)трубки идущие к мостам
Все делается за 3 часа.
Да, еще придется купить шток для педали тормоза, тк у 2401 моделей он другой.
Если решишся на переделку, то сначала закупи все детали, а иначе работа зависнит.
ГАЗ-2401 1980г Бэлый
Волъга
Сообщение Autorocker » Сб окт 13, 2007 8:59 am
Действительно если уже два раза менял манжеты ,то на третий раз все равно не поможет.уже проверено на личном опыте.самое лучшее поставить гтц и вакуум от 2410,тк от 24 гтц если и есть в продаже он все равно будет восстановленый.
none
Сообщение Таргитай » Сб окт 13, 2007 9:17 am
Так. А на ГАЗ-53 и ГАЗ-3307 ГТЦ одинаковые или нет? А то вчера в магазине озадачился... Изображение
Сообщение sonic » Сб окт 13, 2007 9:36 am
для меня легче за "рубалек" купить новый ГТЦ от ГАЗ-53.
Гнус
none
Сообщение Таргитай » Сб окт 13, 2007 20:30 pm
Я уж тады за 4 ВСЮ тормозную поменяю... на 2410-ю...
Сообщение sonic » Сб окт 13, 2007 20:46 pm
нет 4. есть 1.
Гнус
Сообщение Ilshat » Вс окт 14, 2007 20:11 pm
Самостоятельно переделывать тормозную систему закон не разрешает, или я не прав? Поблемы при прохождении техосмотра не возникнут?
Сообщение SpiridonOFF » Вс окт 14, 2007 20:45 pm
Ilshat
Лично проходил техосмотр (без блата) прошел за 15 минут, (с не родным ваккумником и ГТЦ)
Волъга
Сообщение aviator69 » Вс окт 14, 2007 21:30 pm
Ilshat пишет:
Если не переделываешь старый, а ставишь в сборе более современный узел от той же машины, проблем, как правило не возникает.
Сообщение sonic » Ср окт 31, 2007 14:11 pm
как говорится - бог любит троицу. вот и я третий раз поменял манжеты ( знаю точно что меняю последний раз:-))! вычистил столько грязи. хотя промывал каждый раз, и тормозуху каждый раз лью новую. ОТКУДА ТАМ СТОЛЬКО ГОВНА???? мерил штанген-циркулем, вроде все в рамках допустимого. пока что полет проходит нормально:-)
Гнус
Сообщение Hellcat » Ср окт 31, 2007 14:20 pm
sonic пишет:
резину "росой" разложил...
Сообщение sonic » Ср окт 31, 2007 15:32 pm
резина нормальная. а вот песок? да и металлическая стружка из самово "бачка" летела. а DOT тут не при делах.
Гнус
