Тормозная магистраль
Сообщение iuut » Пн июл 16, 2007 11:27 am
Парни, такая штука. Лопнула тормозная трубка медная к задним тормозам идущая )) Облазил все магазины в родной Твери. Максимум что нашел - медная трубка длиной 50 см. Еще существуют в природе родные трубки для 24 ки? Или стоит лепить из того, что под руку подвернется?
Сообщение DMAD » Пн июл 16, 2007 11:36 am
iuut пишет:
От УАЗа магистраль на зад один в один, или от 24-10 - - -3110, но придётся вворачивать переходники.
Сообщение iuut » Пн июл 16, 2007 12:11 pm
Спасибо за совет:)
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Ср июл 25, 2007 15:46 pm
iuut если будешь покупать от 3110(их много продается), то придется либо переходники использовать как сказал выше dmitry, либо развольцовкой пусть делают
Сообщение 45-45 » Ср июл 25, 2007 17:00 pm
Всё делается за пол часа. Обрезка и развальцовка.
Подойдёт от старых ГАЗогрузовиков-51, 52, 53, 66 Автобусов ПАЗ, КАВз и прочая, прочая...
Сообщение MAGNET » Ср мар 05, 2008 20:05 pm
Подтверждаю, сегодня сам вальцевал впервые - никаких сложностей! Тиски, маленький молоточек, керн выточил из гвоздя 5 мм болгаркой. Завальцевал за пять минут.
ГАЗ 2410 "Волга" 91 год 402 мотор, голова под 76 бензин, штатные колеса. Гнилая, подвеска разбита, мотор троит.
Автомобиль: ГАЗ-31105 Chrysler
Сообщение sonic » Чт мар 06, 2008 21:29 pm
у мя на работе развальцовыватель стоит около 260 руб.
Гнус
Телефон: 89023431552
Сообщение мишаня » Чт мар 06, 2008 22:08 pm
Я брал комплект медных трубок за 450р. В принципе на всех волгах трубки одинаковые, только размером резьбы штуцеров отличаются, это лечится установкой переходников с 12мм старого образца, на 10мм нового. Еслм достать новую трубочку не удастся, то можно попробовать отремонтировать старую. Всё зависит от того где лопнула трубка, если у штуцера, то просто поновой завальцевать наконечник. Ежели лопнуло где-то посередине, то попробуй одеть на тормозную трубку трубочку большего диаметра, а затем всё это хорошенько запаять( если медь, то это хорошо)
none
Сообщение Таргитай » Чт мар 06, 2008 22:50 pm
мишаня пишет:
Ох, чревато это Изображение ... Там же давление до 5-10 тонн доходит! Изображение
Сообщение мишаня » Чт мар 06, 2008 22:57 pm
Таргитай эт смотря какую трубочку надеть и как запаять. Зачистить, обстучать и прогреть все хорошенько, а потом оловом залить, чтобы между трубочками тогже всё спаялось, только чтобы внутрь системы не попало. У нас так шишига на аэродроме 5 лет катался.
