Привод ручного тормоза
Телефон: 89023431552
Сообщение мишаня » Ср мар 26, 2008 20:17 pm
Господа форумчане, возник такой вопрос: подойдет ли привод ручника от 3110 на 24-ку? В смысле, как насчет механизма отжима колодок и троса ручника. Сам я хочу оставить родную кочергу, а вот от троса и механизма в барабане ничего не осталось.
Вот тут я посмотрел саму конструкцию:
http://www.autocat.ru/catalog/?model=14&group=129
http://www.autocat.ru/catalog/?model=14&group=125
http://www.autocat.ru/catalog/?model=19&group=121
http://www.autocat.ru/catalog/?model=19&group=117
В принципе всё одинаково, интересует практика установки.
Сообщение 45-45 » Ср мар 26, 2008 20:31 pm
Внутри барабанов всё одинаково. Какие сложности? Просто как 2х2 Изображение
Сообщение aviator69 » Ср мар 26, 2008 21:16 pm
Проблема может быть только с длиной троса.
Сообщение мишаня » Ср мар 26, 2008 22:09 pm
45-45 теория всегда как 2+2, а вот практика. Я вот насчет троса и думаю.
aviator69 +1. Но ведь трос от 3110 в чехле, да и достать его проще, он в продаже всегда есть.
Сообщение rebelz » Чт мар 27, 2008 11:57 am
45-45
просто как 2х2 ?
кому как.
aviator69
а они отличаюца по длине ? (2410 - 3110)
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
Сообщение 45-45 » Чт мар 27, 2008 12:22 pm
Смотри, сравнивай: http://www.autocat.ru/catalog/?atype=0&mark=4
Сообщение мишаня » Чт мар 27, 2008 20:09 pm
Я думаю с длиной троса всё будет в порядке, ибо конструкция рычага уравнителя практически идентичны. У 24-ки этот механизм закреплен на третьей опоре двигателя, т.е. на коробке. А вот как там у 3110-2410 не знаю, может если у кого есть яма загляните на минутку туда, если не трудно конечно.
Сообщение сега104 » Чт мар 27, 2008 20:42 pm
Подходит всё.У меня стоит переделанный родной трос в оплётку от 3110.Рабочая длина троса при этом максимально защищена от грязи,воды и проч.Оплётка крепится к кузову посредством родных пластмассовых деталей.Фото есть,но дружбы с фотофайлом всё ещё нет.
Сообщение мишаня » Чт мар 27, 2008 22:11 pm
сега104 подробнее можешь, как трос переделывать?
Сообщение aviator69 » Чт мар 27, 2008 22:15 pm
rebelz пишет:
aviator69
Изначально вопрос стоял о чистой 24-ке! С КОЧЕРГОЙ!
Сообщение Андрюша » Чт мар 27, 2008 22:53 pm
+1
Сообщение сега104 » Вс мар 30, 2008 20:19 pm
Берёшь трос 3110 в сборе.Сам трос перерубаешь,вытаскиваешь из оплётки.Родной трос освобождаешь,точнее с любого конца аккуратно ножовкой спиливаешь концевой обжим.На родной трос одеваешь все детали по порядку,предварительно всё очистить и смазать.Свободный конец троса закрепляешь.У себя закрепил с помощью 3-х гаек на 4 или5,которые просто заплющил аккуратно молотком.Кронштейн рассверли по родному,если щиты родные.Но можно от 3110,тогда рассверливать не надо.Ну и остаётся установить всё это.Пластмастки полукруглые бери по одной и используй в качестве хомутов для прижима к кузову.Остальные регулировки по мануалу.Я понятно изложил?
Сообщение сега104 » Пн мар 31, 2008 17:39 pm
А что означает:+1?
Сообщение rebelz » Пн мар 31, 2008 18:25 pm
сега104
блин, чё у тебя с фотками не получаеца?
заведи новую тему где-нить, я всё поясню.
а то без фотогафий на пальцах бестолку Изображение
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
Сообщение мишаня » Пн мар 31, 2008 19:40 pm
сега104 спаибо, всё понятно. Вот только я сделал по другому. Из-за отсутствия родного троса пришлось ставить то, что есть. В магазине были куплены тросы 3110 (как оказалось оба левые. Продавцы, вашу мать!!!), на разборе куплены тормозные щиты от 3102. Дальше всё разобрано, прочищено, смазано и поставленно на место, отработана технология переделки левого троса в правый. Механизм разжима колодок встал без проблем, а вот с тросмом пришлось повозиться. На родное место он не встал, поэтому пришлось подгонять отверстия, затем закрепил сам трос по месту. Перепресовывать трос не решился, поэтому просто нарастил его, пропустив через проушину остатки родного троса, до нужной длины. И завиксировал всё это при помощи специальных хомутов для троса. Вроде всё работает и держится, но практика покажет. Спасибо всем кто помог Изображение
Сообщение Андрюша » Пн апр 07, 2008 22:11 pm
блин ребят, все конечно как 2*2=2+2 но... для тех, укого ручная система кончается кочергой, а кроме нее ничего нет непонятнооо, фантазии реально не хватает что да как да откуда...
что ето:
"механизм разжима колодок, проушина, тормозные щиты от3102, хомуты для троса"
может кто фото выложит этой системы "кочерга<-->мост 3110" в сборе!
будет нагляднее
Сообщение rebelz » Вт апр 08, 2008 0:47 am
да, фоткы дайте пжалста!
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
Сообщение Андрюша » Вт апр 08, 2008 16:40 pm
сегодня прибирался в контейнере, нашел что-то ручниковское вроде, но должно быть что-то еще...
Сообщение мишаня » Вт апр 08, 2008 16:44 pm
Да, это привод ручника с уравнителем. Там еще должен быть кронштейн крепления всего этого к кузову.
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Ср апр 09, 2008 12:36 pm
Там от гочерги идет трос. Трос проходит через ролики. Помоему их там два или один не помню. Крепится на мотроном щите в районе рабочего цилиндра сцепления на двигателе. Далее трос идет до кронштейна что на фото... Кронштейн закреплен на балке КПП (опора КПП). А уравнитель закреплен на кронштейне. Еще должна быть пружина оттягивающая... ее можно подобрать из магазинных. От уравнителя идут два троса к колесам.
Сообщение мишаня » Ср апр 09, 2008 12:46 pm
вот где ролики распологаются, а дальше всё правильно.
В принципе ручник я на машине уже сделал, будет фотик пофоткаю.
Сообщение Димок » Ср апр 09, 2008 15:22 pm
Ну я и говорю в районе рабочего цилиндра сцепления.
Сообщение Андрюша » Пт апр 11, 2008 9:54 am
Лазил под 24кой, где есть ручник полностью! Разобрался как оно от кочерги до натяжителя.
Подходят ли тросики из барабанов до натяжителя от 2410 к мосту 3110?
Просто можно купить от 3110 тросики, но не хочется резать их.
А еще ручника не было пять лет, надо что-то в барабарах предпринимать?
Сообщение rebelz » Пн апр 14, 2008 18:14 pm
Андрюша
"Подходят ли тросики из барабанов до натяжителя от 2410 к мосту 3110?
Просто можно купить от 3110 тросики, но не хочется резать их. "
да, подходят полностью.
"А еще ручника не было пять лет, надо что-то в барабарах предпринимать? "
нет. (если тока барабаны сами жывые Изображение )
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
Сообщение TANKER » Пн апр 14, 2008 23:22 pm
трос от 2410 к щиткам барабанов 3110 не подходит
Сообщение Димок » Вт апр 15, 2008 1:55 am
как собственно и к ручнику 2401.
Сообщение Андрюша » Вт апр 15, 2008 10:52 am
бляин! опечатался: тросики не от 2410, а от 24 в щитки барабанов 3110. Изображение
