Замена тормозов на ГАЗ-24
Сообщение stratig » Пт ноя 06, 2009 23:12 pm
немного не в тему спрошу, но мне оч интересно почему меняют РТЦ с 32мм на 28??? на уазах сейчас ставтя наоборот большего диаметра для большей эффективности тормозов вроде как с завода, а тут все поголовно большие цилиндры на маленькие заменяют?
объясните други.. :wink:
ГАЗ-24, белая, 1973г.
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Сб ноя 07, 2009 0:01 am
Наверное 32 сейчас не так просто найти, я в магазинах на 32 невидел, только 28.
Сообщение Sly » Сб ноя 07, 2009 1:33 am
экономия на материалах в связи с кризисом :nice: А если с инжанерной точки зрения - больше/толще не значит лучше (тока женскому полу это не цыцыруйте...). В тормозах главное скорость реагирования на нажатие педали - вот тут и загвоздка вылазит. Нужен компромисс между силой давления гидравлики на тормозные колодки и как раз со скоростью протекания тойжа жидкости к исполнительным механизмам. Вот тут получаеццо чем меньше/тоньше - тем быстрее и лучше :nice:
Сообщение Master General » Сб ноя 07, 2009 21:47 pm
У УАЗа 3151 и некоторых его модов 25мм цилиндры, задние во всяком случае точно.
Сообщение stratig » Вс ноя 08, 2009 9:20 am
да. задние на козлах 25 были сейчас ставят 32 а впереди дисковые. потому что те не справлялись, при установке более мощных моторов и более скоростных мостов эффективности торможения стало недостаточно...
вот мне и непонятно.
а по поводу 3151 их нет больше и уже довольно давно. Модификация наподобие для вояк еще делается с 421-м движком и на военмостах они не продаются так как их под евро-сколькототам никто сертифицировать не собирался и всяких ктаализаторов мотор душащих там в помине нет, но и там уже тоже 32 идут года с 2003-04го.
Сообщение 45-45 » Вс ноя 08, 2009 12:50 pm
Это же Гидравлика, наука такая. Изменяя диаметр при постоянном объёме меняется и ход поршня. В тормозах всё связано.
Сообщение stratig » Вс янв 03, 2010 20:48 pm
Тоже собрался избавляться от ГВУТа, хотя он мне и нравится. 24ка будет использоваться для поездок в дали дальние по России и придется свести к минимуму наличие в волге экзотических з\ч, коим сейчас ГВУТ является.
Вопрос спрошу такой:
Трубки лучше все поменять или старые оставить?
Кто что думает об этом. Я склоняюсь к варианту менять целиком.
Сообщение TANKER » Пн янв 04, 2010 2:52 am
менять однозначно
