Дисковые тормоза на 24-ку
- Автомобиль: Газ 24 1984г
Re: Дисковые тормоза на 24-ку
Для того чтобы совпали отверстия сниму старый диск и замеряю. Все таки есть какое-то заклинание по определению смещения отверстия? Спасибо за поддержку.
Это смещение - дело тёмное и неясное, не всем оно попадалось на глаза.... доподлинно его наличие и величина неизвестны.slim_master писал(а):есть какое-то заклинание по определению смещения отверстия?
Есть подозрение, что диск должен плотно садится на ступицу, т.е. центральное отверстие должно быть таки 96мм. Поэтому рассматривается вариант изготовления переходной втулки и одевания ее на горячую на ступицу.
Мужики, прошла информация что в Ижевске есть в магазинах тормозные диски на 3102, ценник вроде около 700 рублей! На днях постараюсь узнать подробнее
slim_master молодец, опередил меня немножко, не успел я сделать сравнение газелевского диска и 02го) Думаю если твой эксперимент пройдет успешно, то дефицит раз и навсегда исчезнет. Никто не знает, может есть "тюнинговые" газелевские диски с насечками? На 3110 видел в продаже, АДС вроде делает.
Не получается выполнить задуманное, токаря заняты. Может быть у тебя получится. Все таки терзает меня вопрос о том должен ли диск сидеть плотно на ступице или достаточно крепление болтами, кто что думает?Ihsahn писал(а):slim_master молодец, опередил меня немножко, не успел я сделать сравнение газелевского диска и 02го) Думаю если твой эксперимент пройдет успешно, то дефицит раз и навсегда исчезнет. Никто не знает, может есть "тюнинговые" газелевские диски с насечками? На 3110 видел в продаже, АДС вроде делает.
По идее диск должен плотно сидеть на ступице, он так центруется. В любом случае хуже не будет.
slim_master К сожалению, а может и к счастью я эту идею оставил, т.к. нашел ступицу в сборе, я хотел сделать приблизительные замеры и подкинуть пороха в огонь чтобы кто-то нуждающийся мог реально попробовать данную операцию на деле. Да, диск садится на ступицу плотно, но не с натягом, т.е. 0,5 мм где-то есть зазора. Ступичную часть гезеледиска все же лучше проточить под 02й диск, это не проблема. Наваривать металл,и протачивать дабы диск сел плотно на ступицу не рекомендую категорически- ослабишь металл локальным перегревом. Важная процедура, после сборки и стяжки этого бутерброда это опять идти к токарю и проточить ступицу с диском в сборе, дабы убрать биения.
Как назло перепала мне сегодня балка 3102, а на завтра обещали на авторынке диски хорошие продать, наверное начатый эксперимент не будет завершен, но я надеюсь кто нибудь воплотит эту идею и проблема с тормозными дисками будет решена.
- Автомобиль: Газ 24 10
Народ, у кого в городах можно купить диски? У нас облазил ВСЁ. Ниче нет(
Если они где и есть в свободной продаже, то есть там только до тех пор, пока о том, что они там есть, никто не знаетIceWind писал(а):Народ, у кого в городах можно купить диски? У нас облазил ВСЁ. Ниче нет(
Да вот же...
Мужики, в Ижевске есть диски в свободной продаже! Найдите кто нибудь на драйве Mad-racer (точный ник не помню), у него одна или две волги и комбик раздутый. Вот он работает в магазине автозапчастей и он сказал что диски есть. Пересылка думаю не проблема.
Dzhaggernaut что то не ищется такой
http://www.tga.ru/catalog/zapchasti_gaz ... /8759.html
Пахнет жареным
Стоит заказывать, а придет дерьмо не то?
Пахнет жареным
Цена как бэ намекает на то, что что- то тут не так...IceWind писал(а):http://www.tga.ru/catalog/zapchasti_gaz ... /8759.html
Пахнет жаренымСтоит заказывать, а придет дерьмо не то?
Ну и кстати говоря, не смотря на то, что в базе числится, у них их и нету, а что написано "под заказ"- как то не верю, что достанут
- Автомобиль: ГАЗ-31029, 1996
Приветствую всех!
Занимаюсь в настоящее время сбором тормозной системы от ГАЗ-3102.
В поисках ремкомплектов для суппортов лазил по exist и emex.
Найдено ещё два ремкомплекта для наших суппортов.
Индексы:
SBS 8845001 (только резинки)
FRENKIT 234905 (резинки и поршни)
Также есть мнение, что при дефиците задних РТЦ подойдёт нечто с индексом Brembo A12378, FENOX K2521 и Metelli 04-0378.
Прошу проверить информацию о задних РТЦ.
Насчёт тормозного диска есть подозрение насчёт этого экземпляра - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1DC0 ... _XJ_II_4.0. Только диаметр великоват.
Индексы:
"Да не дрочи ты её!" (с) by Петрович
Толстые они слишком- это раз, диаметр центрального отверстия меньше нужного, про вылет тоже непонятно(вроде как меньше нужного)combain писал(а): Только диаметр великоват.
В каком месте дефицит?combain писал(а): Также есть мнение, что при дефиците задних РТЦ
Ну не занесло. Проводил разведку местности.ваня73 писал(а):а чего тебя в импорт занесло?
Помнится, у Totti отечественным не пахнет. А поршеньки искать надо.
Ну не везде уже можно найти РТЦ с индексом 3102-3502040. Это на всякий пожарный случай искалось.Icecoldkilla писал(а):В каком месте дефицит?
Это да, пардон. Видимо, в горячке поиска привлекла разболтовка 5x120.Icecoldkilla писал(а):Толстые они слишком- это раз, диаметр центрального отверстия меньше нужного, про вылет тоже непонятно(вроде как меньше нужного)
- Автомобиль: ford E-350 7.5L
Это главный аргумент?combain писал(а):Помнится, у Totti отечественным не пахнет.
Перед,зад?combain писал(а): А поршеньки искать надо.
чем он отличен от других?combain писал(а):РТЦ с индексом 3102-3502040
А нафига разболтовка 5х120?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Тотти пахнут примерно тем, чем в тамбурах электричекcombain писал(а): Помнится, у Totti отечественным не пахнет. А поршеньки искать надо..
Поршня замечательно подходят от ленд крузера старого, вот пост с номерами деталей: viewtopic.php?p=378718#p378718
Точи ступичную часть у токаря под разборные диски... дорого, но зато всегда можно купить,в отличие от родныхЭто да, пардон. Видимо, в горячке поиска привлекла разболтовка 5x120.
Объясните пожалуйста суть процедуры.Icecoldkilla писал(а):Точи ступичную часть у токаря под разборные диски... дорого, но зато всегда можно купить,в отличие от родных
Ну сначала либо покупаешь нужный ротор от разборного диска и снимаешь его размеры, либо находишь его чертеж в нете, после чертится ступичная часть, так чтобы она подходила к креплениям ротора, а в сборе, по размерам, получалось идентичным родному диску... ну и отдаешь этот чертеж токарямcombain писал(а): Объясните пожалуйста суть процедуры.
Может конечно кто подправит меня, ибо сам этим не занимался, т.к. нашел диски от газ-14
Icecoldkilla, всё верно. Занимаюсь сейчас изготовлением составных дисков, но на BMW, так как нет подходящих по размерам.
Господа, существуют ли "аналоги" болтов, крепящих тормозной диск к ступице?
Печально. Придётся предыдущему владельцу пендаль дать за скошенные болты.Xoxlov писал(а):combain Нет. там уникальные болты.
Будем искать дальше.
