Еще раз по жесткую педаль
Anonymous
Сообщение Anonymous » Пт авг 07, 2009 18:06 pm
Всем доброго времени суток. Подскажите неразумному про педаль тормоза. Проблема в общем-то следующая: поставил я на свою 24 дисковые тормоза от 3110 и мост соответственно сменил. В результате заимел жесткую педаль тормоза, хотя раньше она была не мягче, и рабочий ход педали составляющий считаные мм. Так вот, далее я сменил ГТЦ(родной но новый) и ГВУТ, в итоге педаль стала еще туже, а рабочий ход минимизировался до нельзя(при заведенном двигателе). Без работающего двигателя педаль удивляет своей мягкостью. Да и еще при заведенном двигателе блокируются все колеса.
Вот такая проблемка. Что посоветуете?
Сообщение DMAD » Пт авг 07, 2009 19:45 pm
У нас в спецавтоколонне с этим сталкивались - неисправен ВУТ 3110. Я не вникал, что именно там померло, но виноват он, 100%. При подаче вакуума сразу идёт сработка усилителя по полной, и колёса блокируются. Кажется этим страдают только вакуумники нового образца.
Наши "умельцы" так его и не починили - купили новый в магазине.
Сообщение Латыш » Пт авг 07, 2009 20:02 pm
Свободного хода на штоке нет.
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Пт авг 07, 2009 21:30 pm
Проверь клапан который к колектору шлангом подключен, может в нем проблема.
Сообщение stratig » Чт окт 22, 2009 19:48 pm
обычно такая фигня когда шток слишком близко подведен в вакуумнике. он слегка уже нажимает, заводитшь двигатель - еще немного дожимает, а на оборотах вовсе тормоза могут сработать. было так на 2-х нивах и 1-й волге. В принципе реулируется..не смертельно.
ГАЗ-24, белая, 1973г.
Сообщение Z.A. » Чт окт 22, 2009 23:10 pm
Поверь суппорта, если снимал их. Его можно поставить в два положения. Правильное- когда штуцер прокачки сверху.
