при торможении руль бъет
Здрасти всем.Когда тормажу то руль начинает бить,думал может диски на которых летом есжу(литые)хреновые,но зимой на штамповке ездил и тоже самое при торможение руль тоже бил да и вся машина треслась.Подумал может сход развал-калёса целые не где не стерты как новые,че быть может такое.Может калодки тормозные и какие должны стоять на волге спереди.?
George Я сам недавно только дошел до этого. Латунный (кажется) эксцентрик изнашивается и между ним и отверстием в колодке образуется небольшой зазор по диаметру. Так как второй конец колодки закреплен не жестко, у колодки появляется свободный ход относительно оси вращения. Из-за неоднородности фрикционного материала, при торможении, колодка начинает "прыгать" по барабану, отсюда и биение. Я сделал так: вставил эксцентрик в колодку и проковал его молотком, не по краям, а из центра, так, чтобы он плотно, но вращался в колодке. Зазор между эксцентриком и болтом также уменьшился, но он уже особой роли не играет, так как эксцентрик прижимается шайбой. Здесь главное не перестараться, надо чтобы пружины могли вернуть колодку. Мне лично помогло.
Ну тогда сначала тормозни с юзом и посмотри следы от всех 4 (!) колес. Т.е. одно колесо точно тормознет раньше. Если это окажется одно из передних (99%), то поднимай перед машины и снимай ОБА колеса, барабана и т.д. Посмотри не видно ли каких явных отклонений от нормы (закисло, отвалилось, отсутствует ...) Проверь не замаслены ли колодки колеса противоположного уводу. Можешь поменять тормозные шланги (ну или хотя бы сними и посмотри насколько они живы). Обрати внимание на тормозные цилиндры колес, сняв пыльники, убедись что поршни "живые". И ПОБОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ именно противоположному колесу. После этих операций все должно прийти в норму.
Куда они денутся то? Только надо поршни утопить и эксцентрики развести.
точнее куда они денутся
