Педаль шибко тугая, но тормозит хорошо-2
Сообщение user1220 » Ср апр 01, 2009 20:32 pm
Добрый день форумчане, к моему сожалению интересующая меня тема закрыта (, поэтому открываю заново.
Сегодня первый день сел за руль волги (24ки 77 года)и испытал чувство ужаса. Хотя машинка очень понравилась ) но есть одна проблема, педаль тормоза, она как будто приварена ))) чуть нажмешь эффекта ноль, чуть больше, тормозит со свистом и криком что аж самому страшно (, плавно никак не получается. В чем дело даже и не предполагаю так как нуб в этом деле(.
Это лечится? Дело в том что в мастерских сейчас не очень охотно ремонтируют старые волги(.
Сообщение Hellcat » Чт апр 02, 2009 10:24 am
Добро пожаловать в мир волговода)))
Эффект лечится переборкой и промывкой всей системы :sm170:
Сообщение iguana01 » Чт апр 02, 2009 12:57 pm
Сталкивался с подобным. Попробуй так: нажал, сразу отпустил, второй раз нажал, должна начать тормозить плавно. Если педаль совсем деревянная и тормозить приходится нажимая всем своим весом, скорее всего пиз**ц гидровакумнику.
Сообщение toxi1981 » Пт июн 19, 2009 1:04 am
у меня была такая-же проблемма, решилась она очень просто, я отвернул на один оборот резделитель тормозов, сразу педаль стала мягче и тормозит плавно, а прирезком нажатии на педаль с силой, авто встаёт как вкопаный...
газ-2401 1981 г.
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Пт июн 19, 2009 2:02 am
toxi1981 писал(а):у меня была такая-же проблемма, решилась она очень просто, я отвернул на один оборот резделитель тормозов, сразу педаль стала мягче и тормозит плавно, а прирезком нажатии на педаль с силой, авто встаёт как вкопаный...
При этом ты свел работу разделителя до 0. Можешь с таким успехом поставить просто тройник. Отворачивается эта пробка только при прокачке тормозов...Так что ты сделал технологически неправильно!
Сообщение ЛёхаМобиль » Пт июн 19, 2009 2:19 am
Ни в коем случае так не делайте, можно убиться нах (или еще хуже убить кого-то...) при потёкшем цилиндре... Система получается одноконтурной. На разваливающейся машине такие эксперименты чреваты печальными последствиями :bad: :dnk:
P.S. Я поставил мосты и тормоза от 3110, тормозит офигительно :verynice:
Сообщение toxi1981 » Пт июн 26, 2009 23:08 pm
конечно не стоит так эксперементировать, Я поэксперементировал, не разбился,=)))) короче, я по книге поменял тормозуху и прокачал тормоза, всё сделал по инструкции, не нарадуюсь теперь, тормоза просто шикарные...=))))
газ-2401 1981 г.
Сообщение Oleg » Сб авг 08, 2009 6:32 am
Такая же беда. У нас только на одной СТО берутся что-то делать, да и то морды кривят. Мол мы не знаем, что крутить.Можно подумать в иномарках проще. Согласен, определённый секас есть, а где его нет.
По поводу тугой педали. у меня такое случилось после переборки ГТЦ (приехал на ТО, а тормоза кончились). Порвался перепускной клапан и манжета была никакая.
1981 г. ГБО 2 пок
Автомобиль: ГАЗ-24 1978г.в. слоновая кость, ГАЗ-24 1973 г.в.
Телефон: 380674937469
Сообщение @ndrux@ » Вс авг 16, 2009 22:53 pm
Всем драсте! Проблема вот в чем: педаль тормоза время от времени становилось тугая. Например: еду на 4 передаче, начинаю тормозить - педаль тугая, но машина тормозит нормально, я третью передачу - педаль мягкая. Перебрали гвут, поменяли все манжеты, диафрагмы, прокачали тормоза, а педаль возвращается медленно, но колеса сразу растормаживаются. Прокачали при работающем двигателе. Педаль от полика находится приблизительно в 4 см, подняв педаль рукой в нормальное положение, педаль доходит до середины своего хода мягко, так как надо. Заехавши в гараж педаль вернулась в первоначальное положение, подняв ее рукой стала тугой и все (ход педали где-то 1 см). Завел двигатель, нажимая на педаль ничего не изменилось. Так в гараже машину и оставили. В чем может быть проблема? Заранее всем спасибо.
Не ругай судьбу, не ругай меня, без машины мне не прожить и дня, и удачу знай дорогой земляк, без машины мне, не догнать никак.
ГАЗ-24 78г. 24Д, 4-х ст. слоновая кость
ГАЗ-24 73г. 24Д, 4-х ст. черный
