Вопросы по ремонту тормозов на 24-ке
Сообщение sasha-istra » Чт июн 05, 2008 18:11 pm
Пришла пора заниматься восстановлением 24-ки. Цилиндры сцепления сегодня перебрал. Судя потому что вместо томрозухи было "творожное чудо", тоже твоирться и в тормозах. Вопрос как неитересен, вопрос какие з/ч применять более актуален.
Итак тормозная система не переделывалась, т.е. все как и было в 1980 году.
1. Для ремонта ГТЦ какие манжеты использовать, от чего подходят, что искать? Сегодня в чудо магазинчике наткнулся на новый ГТЦ но немного ржавенький снаружи, пока мысль его купить не возникла, хочу в старом поменять манжеты и прокладки.
2. ГВУТ такой же вопрос откуда брять ремкомплект, т.е. чем его ремонтировать?
3. Передние тормоза. Шланги от чего покупать, от 24-ки думаю уже не найти? Вопрос по рабочим цилиндрам менять на что то новое из современного? Или искать ремкомплекты, опять же от чего? Колодки от 2410 подойдут?
4. Задние тормоза. Опять шланг, цилиндры, ремкоплекты, колодки от чего брать?
5. Тормозные трубки как я понял от УАЗ буханка подходят в плане резьбы и диаметров, а как на счет профиля? Или гнуть по месту?
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Чт июн 05, 2008 19:17 pm
1. ГАЗ-53
2. Если родной не найдешь, то опять же ГАЗ-53
3. Передние шланги есть в продаже. Если не найдешь то от УАЗа подходят, но они немного длинее и поэтому в поворотах задевают за колесо и перетираются. Поэтому нужно подвязывать. Тормозные цилиндры передние всё еще есть в продаже. Колодки передние 2410.
4. Шланги есть, если ненайдешь опять УАЗ. Колодки 2410. Тормозные цилиндры задние на 32. Я ставил от ГАЗели с переходниками тормозных трубок от Москвича.
5. Трубки продаются прямыми. Гнуть по месту.
Сообщение DMAD » Чт июн 05, 2008 21:06 pm
1. В продаже есть ремкомплекты для главного цилиндра ГАЗ-24/53.
2. От ГАЗ-53 подходит весь ремкомплект для усилителя, кроме диафрагмы - она оригинальная, но в продаже есть.
3. Передние цилиндры я нашёл родные, но новодельные, трубки - старые промытые, шланги подобрал в магазине.
4. Шланг подобрал от чего-то газовского. Тройник, трубки и цилиндры - 24-10.
5. Всё гнётся по-месту. На заднем мосту советую зафиксироваться хомутами. Как это сделать - выложу потом фотку.
Колодки я брал и на перед и на зад - от 3110, с короткими накладками. Я сделал это потому-что в продаже либо была всякая фигня, либо только 3110.
И ещё совет: цилиндры и колодки - покупать только фирменные ГАЗовские, в заводской упаковке. На колодках, на поперечине, должен быть выбит серийный номер, а металлические части колодок - оцинкованы.
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Ср июн 25, 2008 10:57 am
НО ремкомплекты на ГТЦ просто полное говно(или мне такой попался)!!!!!
Я поменял полностью внутренность , педаль стала отходить назад секунд 15 , я взял купил новый ГТЦ , поставил и теперь тормоза суперские)))) :sm36: :sm36:
Сообщение zahar » Ср июн 25, 2008 11:15 am
А какое Ваше мнение о тормозных цилиндрах от производителя "FENOX"?
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Ср июн 25, 2008 11:33 am
"FENOX"? В топку! И Херцог туда же!
Столько с этим г... сталкивался не пересчитать! Коробочки красивые, а нутро в подворотне испекли :(
Сообщение zahar » Ср июн 25, 2008 11:47 am
:sm97: .. как раз на эти КРАСИВЫЕ коробочки то и повелся. Попробую поменять. :sm112:
Сообщение Шурик » Ср июн 25, 2008 14:03 pm
народ, а кто нить чего нибудь знает, как избавиться от боязни воды тормозных колодок. У нас тут в серпухове, перед подъездом к работе огромная лужа, после которой, тормоза и пропадают
Сообщение DMAD » Ср июн 25, 2008 14:35 pm
45-45 +1000!!! Фенокс - в топку! У них внутренняя поверхность цилиндра вообще не обработана ничем - следы от резца видно!
У наших газовских что-то вроде хона нанесено, да и сделаны они лучше.
Вымыть бензином барабаны, обезжирить колодки. Скорее всего в барабанах скопилась гуано от стирания колодок, возможно текут цилиндры или сальники. Во всю эту кашу попадает вода, и оно начинает скользить.
А вообще - по-моему мнению, проточить барабаны под один диаметр и заменить колодки на современные 3110, композитные.
Кстати, Дядя Серёжа, колодни-то поменяли? Как работают?
Сообщение zahar » Ср июн 25, 2008 14:45 pm
А в чем принципиальная разница? И как они выглядят?
Сообщение DMAD » Ср июн 25, 2008 14:51 pm
Накладки клееные, материал не монолитный, а с вкраплениями каких-то волокон и медной (или латунной) проволоки. Металлические части - оцинкованые.
Продаются попарно, в фирменных коробках. Видно, что обрабатывались в паре. На каждой паре колодок(на металле) выбит уникальный серийный номер.
Все колодки - короткие.
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср июн 25, 2008 16:04 pm
Нифига, я недавно купил колодки для 3110, две длинных в отдельной коробочке и две коротких тоже в отдельной. Да и во всех книгах пишется что ставятся одна длинная и одна короткая на сторону
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Ср июн 25, 2008 16:18 pm
Юзаю РТЦ FENOX уже 4 года. Проблем и течей не было.
С ГЦС Fenox проблем не было 3 года. С тех пор ... не менее 5 замен манжет. НО!!! Сам цилиндр изнутри идеальный и гладкий без царапин и задиров, манжеты просто растворяются в тормозной жидкости. :sm63:
С РЦС Fenox проблем нет уже полгода.
Сообщение Master General » Ср июн 25, 2008 16:20 pm
Да и все запчасти по тормозной системе ГАЗ-24 есть в свободной продаже и думать чем их заменить не приходится. Надо только грамотного продавца который это все знает.
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Вт июл 08, 2008 22:17 pm
Лоховский вопрос. При замене тормозной трубки от сигнализатора до заднего моста проблемы будут? За день управлюсь? Это один кусок или разбит на несколько? :sm33:
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Сб июл 12, 2008 23:52 pm
Привет, serega-1989, я отвечу тебе на твой вопрос. Здесь тебе не ALLGAZ.RU - люди отвечают когда хочется, а не когда спрашивают. Им, конечно, важнее во флудилку новую смешную фотку выложить чем человеку на вопрос о тормозах ответить.
Трубку поменять не трудно - справишься часа за 2 - вот только крепления её вдоль порога скорее всего уже подгнили и после снятия старой новую повесить будет не просто. Трубка до сигнализатора не одна- как раз напротив от сигнализатора на левом крыле под аккумулятором она разделяется на 2 части. Оба штуцера вкручиваются в металлическую трубку под ключ на 14, так что зря ты обрезал магистраль около сигнализатора - теперь придется корячится раком пытаясь снять меньшую трубку через узкую щель между поперечной трубой (между лонжеронами) и защитой двигателя. Новую тоже вставлять не очень приятно, но могу сказать из собственного опыта - её можно просуть под радиатор и крепить только к лонжеронам - никуда она не денется. Удачи!
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Вс июл 13, 2008 1:49 am
serega-1989 писал(а):Привет, serega-1989, я отвечу тебе на твой вопрос...
+1 отжог :sm64:
none
Сообщение Экс - админ » Вс июл 13, 2008 7:09 am
Vovchik Это не смешно, это грустно, что товарищу никто не сумел помочь.
Сообщение sasha-istra » Ср июл 23, 2008 7:05 am
А кто видел где в Москве в продаже ремкомплекты ГВУТ, а то я как в магазин прихожу спрашиваю мне радостно несут на вакуумный усилитель 2410. В грузовики ходил, послали :(
Сообщение Canek22 » Пт сен 12, 2008 18:29 pm
Я нашел этих шапок 5 штук в скорой помощи от старых рафиков-в сборе за пузырь!!!
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Сб сен 13, 2008 13:25 pm
Canek22, а ты уверен что нашёл то что нужно?
На РАФах с завода стояли ГВУ от Москвича. В нём всё другое. :(
Сообщение Canek22 » Вс сен 14, 2008 17:53 pm
да нет они как раз -я уже поставил и все пучком может просто они мне сказали что от рафа а на сам деле от буханки!Так там больше не чего нету!
Сообщение user854 » Ср ноя 19, 2008 20:51 pm
купил тормозные шланги, а они длинее чем надо на цесколько см, в начале этой темы говорилось что в таком случае их надо подвязывать, обьсните подробнее как и к чему их привязать желательно с фотографиями.
Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение ACORN » Пт фев 13, 2009 1:47 am
занялся тут оставшимися нетронутыми узлами тормозов..
разобрал делитель (бООльшие тиски, совецкиц ключ на 32, и кувалда в помощ!) резинки на 32 мм. в магазине без проблем.. уплотнители для прокачного болта.. ну напялил туда 2 маслосъёмных колпачка от москвича.. (8шт.. 10р. херня какая то на москвичи продаётся..) всё же лучше чем старые.. потресканые.. сигнализатор перебрал.. манжеты на эти секельные цилиндры я ясен пень не нашёл. =\ ну хоть грязь всё уайт спиритом помыл.. ппц там был.. там какие то осадки.. как скорлупа.. белые .. зелёные.. а воняет.. как клеща раздавил %) .. ну лан.. собрал всё.. с касторкой.. всё вроди ок..
Ну я собственно к чему.. про шланги я..
Открутил передние шланги.. и задний тоже открутил.. сидел думал над ними.. подул в них.. вроди воздух проходит нормально.. =\ и незнаю.. зачем снял..
потом вспомнил про дедовское наследство.. кароче нашёл: 4 шланга типпа как на мост.. только на 1 - 2 см короче.. и 8 - 10 шлангов, типпа как на перед, только на 2 - 3 см длиннее, тех что стояли.. =\ =\ =\
и у них во всех мм.. ну как сказать.. ну гайки на самих шлангах.. на родных на 19 + гайка на 22.. а на этих на 17..
ну я на зад пока поставил.. он короче родного... но не в натяг.. так.. посмотрел.. нормально вроде.. а с передом не знаю.. у меня ещё короче есть.. ну там концы другие.. и помойму совсем короткие.. может это на сцепление..
кто менял? все эти длинные ставят? родные не найти?
и что либо изоленту наматывать.. или подвязывать..?
