Клинят тормоза
- Автомобиль: 1972, 1982
Клинят тормоза
После езды на хорошей скорости, педаль тормоза сильно тяжелеет, накат машины уменьшается и чувствуется, что машина немного начинает тормозить без нажатия на педаль. При спокойной езде по городу такого нет, а после трассы особо чувствуется. Постоял в пробке на трассе - прошло, разогнался снова - началось опять. Тормоза все менял полностью 2 года назад, жидкость новая, шланги и тд. В системе ДОТ4, вакуумник стоит то 31105 (б.у), ГТЦ новый. Куда и что копать, пока не знаю. Есть предложения?
Re: Клинят тормоза
Шток вакуумника имеется ввиду? Возможно, он у меня сильно выкручен. Не понятно только, как только это связано с долгой ездой на большой скоростиynikod писал(а):шток что давит на гтц чуть уменьшить ,было такое
Re: Клинят тормоза
Может быть колодки поджаты сильно, от трения нагревают тормозной механизм, далее тормозуха расширяется и "давит" на неотргулированный шток ВУТа. На УАЗике как то было, там цилиндры не самоподводы сзади были, тоже после долгой езды сам тормозить начинал...Weld писал(а):Шток вакуумника имеется ввиду? Возможно, он у меня сильно выкручен. Не понятно только, как только это связано с долгой ездой на большой скорости
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Re: Клинят тормоза
Catmaps, полностью согласен. Проверить регулировку и возвращаемость колодок и чуть вкрутить (сточить, если не регулируется) шток.
- Автомобиль: ГАЗ-2402
Re: Клинят тормоза
пружины на дальние дырки перекинь
Re: Клинят тормоза
Поджаты только после езды, вывешенные колёса нормально крутятся на холодную, я колодки эксцентриками регулировал после переборки тормозовCatmaps писал(а):Может быть колодки поджаты сильно, от трения нагревают тормозной механизм, далее тормозуха расширяется и "давит" на неотргулированный шток ВУТа. На УАЗике как то было, там цилиндры не самоподводы сзади были, тоже после долгой езды сам тормозить начинал...Weld писал(а):Шток вакуумника имеется ввиду? Возможно, он у меня сильно выкручен. Не понятно только, как только это связано с долгой ездой на большой скорости
-- Вт сен 11, 2018 9:27 am --
Пружины стоят очень жёсткие, еле надел их и такAdler писал(а):пружины на дальние дырки перекинь
Re: Клинят тормоза
Weld, чудес не бывает... Что то нагревает тормозные механизмы колес при езде.
1 - колодки.
2 - ступичные подшипники в хлам.
1 - колодки.
- Автомобиль: газ31029 96г.в.
Re: Клинят тормоза
а вы вут от разряжения коллектора отсоедините, после прогрева и проверьте тормоза. может, вут как-то по-хитрому испортился... делов на 5 минут.
Re: Клинят тормоза
Так Weld пишет что после долгой и быстрой езды неисправность появляется, а в пробках все нормально, ВУТ то по любому горячий...31029 писал(а):может, вут как-то по-хитрому испортился...
