Всем привет. Есть проблема. Переднее правое колесо. Колодки постоянно чиркают об барабан. Даже если полностью сведены. Если правильно настроить колодки то колесо вообще не крутится. Потому пришлось их свести полностью.
Кривой барабан, ступица или поворотный кулак? Что очевиднее?
Тормозные колодки задевают барабан.
Re: Тормозные колодки задевают барабан.
Одно другому не мешает :)
- Автомобиль: 24-10
- Телефон: 89119417881
не хочется лишний раз залезать в дебри)Mortis писал(а):Одно другому не мешает :)
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
1. Некруглый барабан. Проточить.
2. Толстые накладки на новых колодках. Прошлифовать или сточить носик колодки (об этом уже писали).
3. Совсем огромный люфт в подшипниках ступицы. Проверить.
4.
4.
Отсутствуют подшипники ступицы (шутка)
Kit554 писал(а):Кривой барабан, ступица или поворотный кулак? Что очевиднее?
А как это связано? Если чиркают - значит, что-то кривое. Самым очевидным интуитивно кажется барабан. А барабан протачивают вместе со ступицей, используя отверстия\кольца ступичных подшипников в качестве базы.Kit554 писал(а):не хочется лишний раз залезать в дебри)
Другой вопрос - как сильно чиркает. Небольшое ширканье - не проблема. Большое ширканье - проблема. Вплоть до сильного биения на педали при торможении.
Да, но все равно надо устранить. Мешает ведь.shtepsel_ писал(а):Небольшое ширканье - не проблема
Честно сказать - по уму нужно устранять любое ширканье. В наших машинах многое нужно делать по уму, что на практике часто оказывается либо невозможным, либо связанным с существенными временными или финансовыми затратами.Impala писал(а):Да, но все равно надо устранить. Мешает ведь.
Но жизнь вносит свои коррективы. На своей машине лично два раза боролся с кривизной барабанов, и оба раза проблема решалась ненадолго. Очень удивлюсь, если увижу постоянно эксплуатируемую "волгу" с идеально ровными барабанами.
Постскриптум: поясню, что под "небольшим ширканьем" имел в виду действительно небольшое. Оно имеет свойство "притираться") Т
- Автомобиль: 24-10
Понял. Выполню.СпасибоImpala писал(а):1. Некруглый барабан. Проточить.
4.Оффтоп:Отсутствуют подшипники ступицы (шутка)
-- Ср июл 11, 2018 9:39 am --
"ширканье" слышно в салоне, вибрация на руле, при торможении ведет влево. Думаю вряд ли это притирка.. Отдам на проточку барабан со ступицей. заодно и подшипники сменю. Просто уже понял что если чего то нету в мануале(не в данном случае) лучше спроси бывалых)))shtepsel_ писал(а):Честно сказать - по уму нужно устранять любое ширканье. В наших машинах многое нужно делать по уму, что на практике часто оказывается либо невозможным, либо связанным с существенными временными или финансовыми затратами.Impala писал(а):Да, но все равно надо устранить. Мешает ведь.
-- Ср авг 29, 2018 14:18 pm --
Привет ! Снова вопрос про барабаны.
Новый барабан не налезает на новые колодки. Точил колодки сточил больше половины. Не лезет. Эксцентрики сведены максимально. все равно не лезет. Подскажи пожалуйста.
Мнения по поводу расточки нового барабана расходятся. Если его нужно точить то сколько снимать? Если нет то в чем причина.
