ВАККУМник ГТЦ
Автомобиль: 31022 бывшая 3110
ВАККУМник ГТЦ
Сообщение nemo210 » Вс дек 29, 2013 20:52 pm
Что может быть в пробках на холостых прихватывает ГТЦ (вакуумник) пока назад не подвинешь не отпускает Но не надолго до следующего нажатия на педаль . На скорости проблем нет дрыгун 406й
Последний раз редактировалось nemo210 Пн дек 30, 2013 8:47 am, всего редактировалось 1 раз.
http://fot.com.ru/92.gif
Re: ВАККУМник ГТЦ
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн дек 30, 2013 0:32 am
Приходится педаль поддевать штоль?
Re: ВАККУМник ГТЦ
Сообщение nemo210 » Пн дек 30, 2013 8:44 am
VolgaDriver-52 писал(а):Приходится педаль поддевать штоль?
Да обратно её доталкивать чтобы она вернулась в исходную
Но это только на "" горячую "" когда движок выключен или холодный этого нет она сама нормально возвращается .
Re: ВАККУМник ГТЦ
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн дек 30, 2013 13:22 pm
Обычно это проходит после смазки механизма внутри "курицы".
Re: ВАККУМник ГТЦ
Сообщение esveka » Пн дек 30, 2013 13:44 pm
Таки да. Вариант минимум: побрызгать вэдэшкой на все оси в курице. Вариант максимум: снять курицу, разобрать, поменять пластиковые втулки, смазать все.
Re: ВАККУМник ГТЦ
Сообщение nemo210 » Пн дек 30, 2013 17:53 pm
esveka писал(а):Таки да. Вариант минимум: побрызгать вэдэшкой на все оси в курице. Вариант максимум: снять курицу, разобрать, поменять пластиковые втулки, смазать все.
ВАС ИС ДАС ""курица ""
Re: ВАККУМник ГТЦ
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн дек 30, 2013 18:54 pm
Das ist кронштейн ВУТа.
Re: ВАККУМник ГТЦ
Сообщение nemo210 » Пн дек 30, 2013 18:59 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Das ist кронштейн ВУТа.
вопрос конечно интересный но причем здесь крепление ВУТа
когда движок НЕ работает ВСЁ ЗЕР ГУТ Движок прогрелся и после 60"с начинается подхват педали
выключив его через некоторое время все отпускает или педаль дотолкнешь в исходною ногой
Re: ВАККУМник ГТЦ
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт дек 31, 2013 0:06 am
Мы тебя поняли :wink: Но ты побрызгай ВДшкой на механизм внутри "курицы". Вероятно, он туго двигается. При заглушенном двигле ВУТ педаль выталкивает.
Re: ВАККУМник ГТЦ
Сообщение nemo210 » Вт дек 31, 2013 7:11 am
VolgaDriver-52 писал(а):Мы тебя поняли :wink: Но ты побрызгай ВДшкой на механизм внутри "курицы". Вероятно, он туго двигается. При заглушенном двигле ВУТ педаль выталкивает.
При заглушенном , на холодную по трассе без проблем
Чуть в пробках постоишь и начинается подклинивание
Re: ВАККУМник ГТЦ
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт дек 31, 2013 11:16 am
Понятно. Я всё сказал. Это моя и не только моя версия. Ты волен не верить.
Re: ВАККУМник ГТЦ
Сообщение esveka » Вт дек 31, 2013 14:38 pm
Ну че.... тогда новую машину надо)
