Проблема с томозами на 2401
- Автомобиль: ГАЗ 24 1974
Предыстория:были замены манжеты во всех рабочих цилиндрах которые разбирались,некоторые заменены на новые.ГТЦ перебран,гвут отключен из тормозной системы,делитель тормозов перебран.После прокачи тормозной системы педаль с небольшим сопротивлением уходит в пол ,количество качков педалей не меняет дело.В чем может быть проблема?
Re: Проблема с томозами на 2401
В наличии воздуха в системе.Serg19xx писал(а):В чем может быть проблема?
Так прокачивал систему несколько раз по книжке.Может быть проблема в клапане гтц?
- Автомобиль: разные
Ну логично,что если воздуха нет и нигде ничего не течет,то это манжета гтц перепускает.
Спасибо.Как оказалось старые цилиндры после переборки потекли,поставил новые и сразу появились отличные тормоза.
