Педаль стоит колом
- Автомобиль: Газ-2401 1973
Педаль стоит колом
Добрый день, помогите новичку.У меня 2401 73г.в. На пошлой неделе ездил в лесопосадку, (30 км от города) когда ехал через поле, вынесло с колии на пахоту, выехал, добрался на место, вечером приехал домой. Утром сел в машину педаль тормоза стоит колом, на два оборота открутил разделитель приехал в гараж,заглянул под машину трубки все целые колеса сухие (течи нет) поменял манжеты на ГТЦ в нем БСК была похожа на желе. Заменил на ДОТ-4, прокачал, проехал все норм.На следующий день после остановки подъеме, не смог тронуться с места, педаль колом, колеса заклинили через разделитель сбросил давление в системе (выкрутил винт резделителя, спустил грамм 50 тормазухи).В гараже поменял разделитель, педаль вновь стоит колом, поломал уже всю голову. Помогите что может быть?
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1987г.в.
Re: Педаль стоит колом
Вроде как нельзя их смешивать.ViS-aero писал(а): в нем БСК была похожа на желе. Заменил на ДОТ-4,
Если действительно была БСК. то все манжеты теперь надо во всей тормозной системе менять полностью, поскольку ДОТ-4 их разъедает и они забухают.
 "Всё относительно" (А.Эйнштейн)
  "Всё относительно" (А.Эйнштейн)-
БСК слил, все продул, залил ДОТ-4, сегодня собираюсь поменять манжеты и перебрать ГВУТ.
И шланги еще надо поменять все.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Перебрал ГВУТ, заменил все манжеты и две диафрагмы, не нашел куда ставить маленькое резиновое колечко. Теперь тормоз хватает после 2/3 хода педали и при резком торможении движок глохнет. Скорее всего ГВУТ сосет воздух, т.к. нарушены прокладки (похожие на бумажные), можно ли использовать герметик?
