Тормоза с ГВУТ на газ 24 проблема!
- Автомобиль: Газ 24 1973г.
- Телефон: 9288050005
Господа Волговоды, помогитн с проблемой.
Сам новичек в этом деле поэтому прошу совета. а/м газ 24 73 год ГВУТ, поставил 24 дисковый передок, перед через двойники от делителя, задний контур без изменения, тормоза прокачали по порядку с задних потом передние, заменили бск на дот4. в общем проблема в торможении, тормоза то хватают на пол хода педали то почти пропадают и почти полный ход и слегка хватают в конце,тоесть хватают со второго качка. воздуха в системе вроде как нет, грешил на ГВУТ и заменил его на второй имеющийся в наличии - проблема не исчезла. советуют поменять на ВУТ, но хочется чтою машина в оригинале была с ГВУТом.
С чем может быть связана эта проблема господа?
С уважкнием!
С уважкнием!
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: Тормоза с ГВУТ на газ 24 проблема!
Highlander писал(а):поставил 24 дисковый передок
Для дисков одноконтурного ГТЦ не хватает жидкости. Если хотим оставить все в оригинале, то обратно барабаны на перед.Highlander писал(а):С чем может быть связана эта проблема
Пардон. 14й дисковый передок от 3102)))
-- Чт авг 08, 2013 0:41 am --
Sly писал(а):Highlander писал(а):поставил 24 дисковый передокДля дисков одноконтурного ГТЦ не хватает жидкости. Если хотим оставить все в оригинале, то обратно барабаны на перед.Highlander писал(а):С чем может быть связана эта проблема
Highlander, так я о чем. Если дисковые на перед поставил, то однозначно ГВУТ со старым ГТЦ выкидывать и ставить двухконтурный ГТЦ с ВУТ.
Как минимум родные с 2410, или так http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3110/a ... 888698251/Highlander писал(а):Тогда какой ВУТ и ГТЦ посоветуете установить?
а как ведет себя родной ВУТ Волговский, от 31й или Бошевский?
- Автомобиль: ГАЗ 24 Alfredo James "Al" 2JZ
- Телефон: 89117556307
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1982
"курица родная"
А что за курица?- выяснил
"переходники под трубки сделал сам с помощью плашки"
этот момент тоже не совсем понял...
"курица родная"
- Автомобиль: Газ 24 1977г. экспорт
- Телефон: 89036713866
На родной 24-ке тормоза начинают прокачивать с передних! А вообще правильно народ советует, ГВУТ, разделитель, сигнализатор, переходники - в топку, и менять на ВУТ с перекладкой магистралей и заменой педального узла!
