Проблема с тормозами на 24ке.(педаль пружинит и клинит)
 - Автомобиль: Газ 24 1972г.
Собс-но проблема, появилась после замены передних тормозных цилиндров, шлангов, колодок и переходе на дот4. При плавном торможении педаль через пару секунд возвращается назад(выталкивает ногу) и клинит(тормозов вообще нет). через секунду расклинивается и так далее.... если резко нажать то нормально тормозят колом все 4 колеса.(пробовал открывать клапан на разделителе, ничего не изменилось) Подскажите в чем проблема может быть? Система родная с гвутом и разделителем.
Из за плохо прокачанной системы не может такого быть?
					Последний раз редактировалось Outlaw Вт июн 11, 2013 15:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
 - Телефон: 9116333662
Re: Проблема с тормозами на 24ке.(педаль клинит)
Педаль пружинит - воздух в системе. Залил ДОТ-4 - готовься к течям. В барабанные тормоза льют ТОЛЬКО БСК!
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
насчет БСК в курсе. но не найти ее у нас уже ни где... По поводу воздуха думал что педаль наоборот должна проваливаться... Попробуем прокачать на днях полностью...Волголог писал(а):Педаль пружинит - воздух в системе. Залил ДОТ-4 - готовься к течям. В барабанные тормоза льют ТОЛЬКО БСК!
Кстати, гвут прокачивать надо на заведенном или заглушенном двигателе?
Без разницы, на заведённом качать легчеOutlaw писал(а): ............
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
 - Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Это если через задницу заливать, а если спиртом промыть сначала, да воздухом продуть, да манжеты и резинки везде поменять, работает все отличноВолголог писал(а):Залил ДОТ-4 - готовься к течям.
Пофиг.Outlaw писал(а):Кстати, гвут прокачивать надо на заведенном или заглушенном двигателе?
Если при открученном штоке делителя, тормоза по прежнему подклинивают, значит гдето мусор в системе, и он перекрывает канал, может кусочек старой манжеты, или еще что то.
Сними барабан, и потихоньку нажимай и отпускай тормоз(помощником), и смотри, колодки должны мягко расходится и так же мягко сходится. но аккуратно сильно не дави.
Хотя диагноз один, нужно перебирать ГВУТ.
Волголог, ты задолбал. Тебе уже писали, что у 2410 с завода залит ДОТ и всё прекрасно.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Гы, там в мотор на заводе АС-8 лили, и что? Мне то пофиг, хоть портвейн лейте, кому манжеты менять не лень...VolgaDriver-52 писал(а):Волголог, ты задолбал. Тебе уже писали, что у 2410 с завода залит ДОТ и всё прекрасно.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
ГВУТ это шалит, было такое на одном автомобиле.Outlaw писал(а): Подскажите в чем проблема может быть?
 - Телефон: 89152336354
У меня была такая же проблема.Педаль колом - замена ГТЦ или переборка.
Если проблема не решится - как выше написал Латыш -переборка или замена ГВУТ.
Если и это не поможет - замени тормозные шланги.Бывает внутри разбухает.
100%?Xoxlov писал(а):Хотя диагноз один, нужно перебирать ГВУТ.
кстати вопрос такой еще.... если например снимал колесный тормозной цилиндр спереди(заткнул трубку сразу как снял). Потом надо все колеса снова прокачивать или достаточно будет передние прокачать и гвут?
-- Вт июн 11, 2013 17:54 pm --
Ну гтц то вроде ходит, и вроде не бежит пока... Шланги впереди новые(от газ 53 подошли), а вот задний старый оставил ибо не нашел такой, да и тройник там на мосту говорят хрупкий, сломаешь хер найдешь... вообщем попробую прокачать еще раз, если не поможет гвут выкину к чертям собачим....Сергей-Волгарь писал(а):У меня была такая же проблема.Педаль колом - замена ГТЦ или переборка.
Не спеши с выводами.Тройник купи новый (2 шт) трубки и шланг (задние) стоят копейки - поменяй и катайся.
У меня была проблема с тормозами нажимаю на педаль - она колом а тормозов нету.Оказалась проблема в заднем шланге.Внутри него разбухло.Поменял и
катаюсь до сих пор.
катаюсь до сих пор.
Re: Проблема с тормозами на 24ке.(педаль пружинит и клинит)
вообщем прокачали сегодня, эффекта ноль. Заметил что еще обороты двигателя немного поднимаются когда тормоз жмешь. Вообщем заглушил вход под гвут на впускном коллекторе. И теперь все нормально) тока жать сильнее на педаль приходится чтоб в юз сорвать. Найду соединитель на 12 и нах его вообще
кстати ниче не случится, если так ездить с заглушенным гвутом?
Нечего, тока на педаль как ты уже сказал давить сильнее надо.Outlaw писал(а):кстати ниче не случится, если так ездить с заглушенным гвутом?
ну ясно. а гвут если ремонтировать, то что именно смотреть там надо в таком случае? или проще под вут переделать все?))Латыш писал(а):Нечего, тока на педаль как ты уже сказал давить сильнее надо.Outlaw писал(а):кстати ниче не случится, если так ездить с заглушенным гвутом?
Проще под ВУТ, но и ГВУТ ремонтопригодный, ремкомплект ГВУТышный на цилиндр от ГАЗ 53, 3307 один в один ГАЗ 24, надо только тюбитейку родную найти, или ГВУТ новый купить или Б.У. Сам решай.
