Ув.знатоки, требуется помощь в таком вопросе.Всегодня поменял гл.тормозной (24-01).Поставил,прикрутил ну и т.д.Взялись прокачивать.....и вот тут появилась конретная запара!Сколько не прочивали и в вакумном и пер.колёса-пофиг.ПЕДАЛЬ НЕ СТАНОВИТСЯ ЖЕСТКОЙ И после прокачки ОПЯТЬ ПРОВАЛИВАЕТСЬЯ ДО ПОЛИКА!!!! Решили прокачать свсю систему.Начали с прав.зад.колеса,потом лев.заднее,потом прав.переднее,лев.пер. и последний - вакуум.После этого педаль стала жёсткой,но несвовсем.Какаето ватная.Такое впекчатление что ещё гдето пад..о воздух остался.
В чем помжет быть проблема? И ещё.Есть ли разница в том,какой цилинд на передних колёсах прокачить первым-верхний или нижний.Вот этого не помню и надо ли закрывать распределитель когда прокачиваю уже на вакууме?
Заранее всем спасибо.
Проблема с прокачкой тормозов
В букваре по Волге, любого издания, однозначно:
... Прокачать тормоза в следующей последовательности: колесные цилиндры правого и левого задних тормозов, нижний и верхний цилиндры переднего левого тормоза, цилиндры переднего правого тормоза и цилиндр усилителя.
<...> (http://long-vehicle.narod.ru/gaz24/book ... emtorm.htm)
// а ревизию вакуумника не проводил? У самого наблюдается нечто подобное, хочу его перебрать с заменой всей резины и шлангов
24, 1977 Charline CrazyCarProjectAgain
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Ай ты хочешь чтоб педаль каменная была!!! если до юза вытормаживается не сильно зверским нажатием и ниде не течет то все ОК. Проверь разделитель при исправных тормозах и включенном разделителе при попытке прокачки одного из контуров педаль становится просто каменная (если контура исправны). Я бы шланги поменял может где их раздувает или-что...
- Автомобиль: ВАЗ-21713 2011 г.в.; ГАЗ-24 1978 г.в.
Друзья проблема может быть в следующем... Я сам столкнулся с этим когда переделывал тормозную систему старого образца но новую. Мы перепутали контуры на главном тормозном, т.е. на место пререднего прикрутили задний контур и т.д. Педаль была ватная и мягкая очень!
Kir , дык воздух где-то в небольшом количестве. Первым нажатием давление добавил, пузырек сжался. Пока жижка где-то в трубке перетечь не успела, повторно нажал - резко затормозил. По мне так нехорошо это и неправильно, но пока от такого эффекта тоже не избавился, ищу косяки в системе.
При нормальной работе тормозной системы педаль должна иметь некоторый ход, не быть каменной. Посудите сами: чтобы колодки прижались к барабану, поршни в колёсных цилиндрах должны подвинуться. Их двигает тормозуха. Откуда она идёт? Из ГТЦ. Значить, и поршень ГТЦ должен подвинуться. А он подвинется только если педаль получит перемещение. И не очень маленькое, в общем-то.
Кстати, лично я торможу (если не екстренно, а в обычном рабочем порядке) за несколько нажатий на педаль специально, чтобы мои стоп-сигналы мигали и водители машин, идущих сзади обратили больше внимания на то, что я снижаю скорость. При этом просиходит автоматическая подкачка :)))
Слишком большой ход педали - это не нормально. Мягкая педаль говорит скорее всего о наличии воздуха в системе. Прокачку тормозных магистралей следует начинать с прокачки самой длинной её части - так будет быстрее всего.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
